Probléme graphique !
Voila depuis 2 jours mes jeux PC (Call Of Duty 4, Battlefield 2, etc...) plante aprés 10 à 15 secondes de jeux.
C'est à dire que le lancement du jeux ce passe bien, puis une fois que je commence à jouer au bout de 10 - 15 secondes le jeux commence à sacader et a ralentir, jusqu'a arriver au point ou il ne repond plus.
J'ai desinstallé puis reinstallé mon driver de la carte graphique (Nvidia gforce 8600 Mgs) mais rien n'y fait.
Voila si quelqu'un a une idée ... Merci @ ++
Configuration: Processeur AMD Athlon 64 X2 4000+ Mémoire vive / extensible à 1024 Mo DDR / 8192 Mo Disque dur 250 Go SATA (7200 tours/mn) Graveur DVD±RW double couche Processeur graphique ATI Radeon X1250 jusqu'à 384 Mo partagés Lecteur de carte mémoire 17 en 1 Carte son Intel High Audio 7.1 Ports USB 2.0 / IEEE 1394 7/1 Système d'exploitation Windows Vista Edition familiale Premium
29 réponses
Plusieurs jeux PC plantent après 10 à 15 secondes de jeu sur ce PC : le démarrage se déroule normalement, puis les performances chutent et le système ne répond plus. Les réponses évoquent une éventuelle défaillance matérielle de la carte graphique et incitent à tester des pilotes plus récents ou à vérifier l’état du matériel. D’autres conseils portent sur des vérifications complémentaires comme l’antivirus, le pilote audio ou les composants système, ainsi que sur l’éventuel conflit entre pilotes et Windows Vista. En cas de persistance, certains suggèrent d’échanger temporairement la carte graphique ou de surveiller les températures et les logs système pour confirmer une défaillance matérielle.
  1. je pense que la c'est la fin effectivement il vas falloir casser la tirelire ...
    Mais bon tu as le choix a présent les cartes: tu en as a foison et a tous les prix...
    si tu veux ds avis c'est pas se qui manque sur la toile....
    a bientôt.
    djeanber
    1. Re, bon mon ordi ne marche plus du tout, l'ecran du bureau windows a commencer a sacader lui aussi et puis il c'est couper, je pensse de plus en plus que la carte graphique est cuite, dis moi ce que tu en pensse.
      1. Je dois partir la je te recontact plus tard a toute, merci @ ++
        1. si ta carte est morte tu n'aurais même pas la 1ere page ouverte
          il le fais avec n'importe qu'el jeux
          1. Ca bug encore, le jeux tourne 5 secondes et puis il sacade et plante complétement, windows ne dis rien.
            1. ok apres tu essais de jouer et si ca bug te me diras comment et si vista dit quelque chose.
              1. en fait c'est la partie electronique inteligente les info pour faire fonctionner aux meilleur, une carte graphique
                imprimante un peux comme un patch sur les jeux . enleve le driver sur ta carte et tu veras les resolutions au minimum par exemple 800x600 avec driver tu montes a 1280x960 il y a une différence.
                1. A bon !! De meilleur performance si ont n'a des drivers plus recent ???? Je suis septique sur cette reponse
                  1. ta raison parfois un ancien driver fonctionne mieux mais bon après les pc n'ont pas la même config.
                    en gros mis a part la bureautique ou tas pas de pb si tu joues a des jeux assez gourmand il faut suivre et la c'est pas toujours évident .a moins d'avoir les moyens
                2. A corriger des bugs, et a optimiser les performances des materiels ^^
                  1. Je jouai au sims 3 et le pc a planté, en redemarrant l'ordi a fait une reparation de redemarrage vista.
                    1. moi je me sert que de ca depuis longtemps
                      si ta un doute fait un scan avec ton antivirus sur le fichier avant d' instaler.
                      et dis moi en plus sur se bug que ta eu
                      1. Je met tous a jour puis je te tiens au courant.
                        Il n'y a pas de risques avec les drivers dispo sur ce site ???
                        • 1
                        • 2
