Probleme d'antenne de reception
je possede 3 decodeur tnt differents et mon soucis c'est que le canal 54 (m6 w9 nt1), quelque fois l' image rste figé c'est a dire la qualité du signal passe a 75 % (image correct) a 47% (image figé) pourtant tt les autres canaux sont impecable( 86% exellent signal)et ne change jamais a comparer au canal 54 alors que c'est la 2IEME antenne pr tnt que change mais le probleme reste le meme pour se canal54 ,sur le cable il ya un repartiteur pour 3 tv alor ke les voisins capte preske rien pr la tnt ma question eske jdoi metre anpli ou kit complet? merci de tt aide et d' etre precis a votre reponse
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
Quand vous affichez le barre-graphe (force et qualité signal) vous êtes sur quel Canal?
Pour recevoir la TNT il faut une antenne large bande des canaux 21 à 69, il y quelques années les gens avaient une antenne dans la première partie de la bande pour recevoir M6 France 5 couplée à une seconde antenne pour les autres canaux, TFI France 2 et France 3.
Mais je ne pense pas que cela soit votre cas. Faites vous aider et essayer de trouver un juste milieux entre le pointage canal d'M6, NT1 et W9 (marquez la position quand la réception est a plus fort) et les autres canaux, marquez aussi la position (ils sont différents suivant la région où on habite), ensuite naviguez entre les deux. -
merci jesyrai d"en acheter mais je vien de remarker un chose etrange paske jabite ds une maison individuelle avec un etage audessus le souci sest ke deske jai repris l"anciene clasik antaine je lai poser par terre ds mon jardin et je vois ke le canal (m6 w9 nt1) a un signal 82% MAIS tous les autre canaux sont 0% DONC tous les autre chaine sont noir alor ke sur le toit c tout le contraire meme avc la nouvel antaine comme ske javer ecrit precedament eske ta une explikation a fournir avt d acheter la tnt hd ?
Vos avez donc une antenne "trinappe" plus directionnelle qu'une antenne classique, dons un poil plus difficile à ajuster.
Si vous avez l'intention de prendre un récepteur TNT HD, faites le, son tuner aura une sensibilité différente, de ce que vous avez, tout dépend du modèle que vous voulez acheter. Un modèle comme le Axil RT400 HD a un tuner peu sensible, alors qu'une Netgem aura une meilleure qualité de réception. Avant d'amplifier, toujours faire une installation standard, pour votre antenne essayez de la bouger petit à petit dans l'axe de l'émetteur, vous n'avez qu'un seul canal à récupérer, il se peut aussi que vous soyez orienté vers une antenne relais, moins efficace. -
je viens de regarder la caracteristique de mon antenne elle a 19 DB AVEC 3 barres au lieu 1 barres comme lexemple ke tu ma montrer si vs voyes ske jve dire j"ai fai une recherche sur mon demo et je vois tf1hd fr2HD et m6HD Avec un signal a 87% MAIS le soucis ifo ke jachete un autres demo mpeg4 CAR il est compatible a c chaine ALOR KE le mien c un mpeg3 donc jorer m6 KIDECONERA plus mais il restera w9 ET nT1 A resoudre donc selon vous ki ma doner des astuces dont jevous en remercie ,est ce ke je met UN empli com vs me laver indiquer precedament ou bien un demo tnt de type mpeg4?
MERCI D"Y REPONDRE -
Pour ma part je serai plus enclin à mettre une antenne à grand gain: https://www.2galli.fr/ ou ce modèle https://www.2galli.fr/ Amplifier un signal est la solution ultime.
Pour amplifier, un kit comme un Johansson a fait ses preuves: http://geosat.fr/asp-boutique/boutique/default.asp?x_prodid=45&x_rubrique=564&pp=1&x_soldelist=&x_newslist=&x_promolist=&x_accueil=&motscles= l'alimentation a deux sorties TV. On peut mettre en tête de mât un filtre UHF. Un montage que j'ai fait avec le filtre UHF et juste un ampli sur une antenne 18dB dans une zone de mauvaise couverture: https://www.boulanger.com/evenement/webdistrib le puissance est réglable, pas de préampli sur le mât, tout le câblage a été changé, je suis passé de 50% à 96% en moyenne, le soucis était que si on favorisait une excellente réception sur la plupart des canaux, au bout d'un moment on perdait sur Direct 8 et les chaînes qui l'accompagnent, il a fallu trouver un juste milieux.
Mais pour moi une installation simple : une bonne antenne, sans rien reste le premier choix.
J'en reviens aussi au principe du répartiteur, mieux vaut prendre 3 répartiteurs et les monter en "pyramide" qu'un seul avec 3 sorties, on a moins de pertes. -
BJR STEWARTIA , meme avt que je mette ce repartiteur le signal des canaux etait tjrs a 86% sauf bien sur le canal de m6 et en plus de cela g regarder ce canal lematin et il avait un signal de 77% alors qand jsuis revenue a 18 H le signal est tombé 62% DONC l'image bloquait alor jsuis posse ke c un problemme d'emmeteur et nn de l'antenne ma kestion est dois je mettre un amplis si oui le kel sinon donner moi une autre soluion svp et encore merci de vtre propositon
Pour avoir moins de perte, ne pas monter un répartiteur pour 3 TV (1E/3S), il vous faut 3 répartiteurs avec une entrée et deux sorties comme celui-ci: https://www.2galli.fr/ vous en montez un en sortie de l'alimentation antenne, puis les deux autres aux deux sorties du premier. Vous connectez vos 3 TV sur 3 des 4 sorties, et sur la quatrième mettre un bouchon: https://www.2galli.fr/charge-f-75-ohms-avec-protection-dc,fr,4,RTC75DC.cfm c'est peu onéreux, il vous faut quelques centimètres de câble supplémentaires et de bonne fiches F: https://www.2galli.fr/
Vérifiez aussi la bonne orientation de l'antenne. Il faut parfois ajuster, on peut recevoir très fort certains canaux et d'autres beaucoup plus faiblement il faut trouver un bon compromis, car un signal de bonne qualité, pour ma part sur un canal je suis à 100%, mais à 50% pour la force ce qui est limite.
