Drivers Xp Pro
j'ai un ordinateur portable acer avec windows vista au debut puis j'ai remplacer vista par xp pro et je n'ai pas de sons ni de conexion sans fils il me dit cable reseau est debranché alors je suis aller dans le gestionnaire de périphériques et je me suis rendu compte que il y avait 7 point d'interogation jaune avec un point d'exclamation noir:
_?! contrôleur de bus SM
_?! contrôleur Ethernet
_?! contrôleur vidéo (compatible VGA)
_?! Mémoire FLASH PCI
_?! PCI Device
Je voudrai savoir si sa a un raport ? Merci
16 réponses
  1. Oui effectivement j'ai retaper la clé wep et j'ai decocher la fonction avertir si reseau est limiter ou inexistant et sa a marcher. Je te remerci encore pour ce que tu as fait pour moi.
    1. Merci pour ton aide je n'ai plus de point d'interogation jaune mais j'ai paramaitrer l'internet sans fils j'ai selectioner ma livebox rentrer la clé et appuyer sur le bouton d'association il ma dit que c'était bon mais internet ne marche pas alors que je suis conecter que faire ?
      1. le modem : http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Modem/MODEM_Foxconn_7.62.0.0_XPx86.zip?acerid=633640465048043995&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire%203100&OS=X02&LC=en&SC=EMEA_27
        le lecteur de carte : http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Cardbus/Cardbus_ENE_5.1.0.2600.2010_XPx86.zip?acerid=633640465031345682&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire%203100&OS=X02&LC=en&SC=EMEA_27
        pour le Contrôleur Ethernet fais ceci :
        Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur: "contrôleur ethernet" (là où tu as le point jaune) propriété => détails.
        Dans le menu déroulant sélectionnes: "numéro d'identification du matériel".
        Postes les renseignements. (suite de chiffres et de lettres)
        copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
        1. OUi je vien d'instaler le truc que tu ma dit Castallys (sa ma aranger la taille de l'écran merci) il reste encore avec le ponit d'interogation jaune :
          Contrôleur Ethernet
          Memoire FLASH PCI
          Memoire FLASH PCI
          Memoire FLASH PCI
          Moden Device on hight Definition Audio Bus
          1. tu as déjà installé le lan ?
            il reste des périphériques avec un point jaune dans le gestionnaire ?
            1. Je peux les installer quand même a la suite ? Parce que j'ai dejà mis les deux premier le sons et le bluethoo et le lan de broadcom ?
              1. Oui je suis sous 32 bit.Merci j'ai déjà reussi a mettre le son (C'est un début ^^) Il faut que je les installe tous parce que le paver tactil marche je voudrais juste celui pour internet svp, c'est lequelle? merci.
                1. oui, dans la catégorie Operating System :, il y a un menu déroulant, choisis: Microsoft windows xp pro x 32.
                  tu es bien sous xp 32 bits ?
                  1. Merci de ton aide mais ou c'est xp 32 quand j'arrive a aspire 3100 il me met la photo du pc merci ?
