Probleme de partition
alors j'essay d'instalé ubuntu mais au moment de faire les partion il me propose que tout le disque ou manuel
alors je fait manuel et la sa me mes sa
http://img84.imageshack.us/img84/2155/capturewf.png
comment je fait pour faire mes partition sachant que si je fait suivant sa me dit :
Aucun système de fichiers n'a été choisi comme racine.
Veuillez corriger cela à partir du menu de partitionnement.
Merci!
Configuration: Linux
Firefox 3.0.8
19 réponses
  1. d'abord est bien merci beaucoup sigentil pour le temps que tu ma accordé! je vais faire sa!! je vais essay de pas oubli de mettre résolu!hihi
    1. Oui il faudra tout formater et réinstaller ton windows avant de refaire une installation d'Ubuntu en Dualboot .
      1. arf petit pb j'ai essay mais sa marche pas qunad je reboot sur le disque sa me dit
        err.lecturen disk
        alt+ctrl+supp pour redémarré
        si j'arrive a me procuré un cd windows je pourrais arrangé sa?
        1. Je crois que ton pb c'est de ne pas lire les tutos , d'ou partitionnement catastrophique, mauvaise installation d'Ubuntu et écrasement du secteur de démarrage de Windows .
          Il faut que tu repartes du début et que tu sois plus méthodique !
          1. quand j'essay d'instalé amsn sa me met..
            aMSN ne peut être installé sur votre type d'ordinateur (i386)
            quelqu'un sais comment sa ce fait?
            1. Quand j'écris quelque chose ds le terminal sa me met :
              error: libhal_acquire_global_interface_lock: org.freedesktop.Hal.Device.InterfaceAlreadyLocked: The interface org.freedesktop.Hal.Device.Storage is already exclusively locked either by someone else or it's already locked by yourself
              ubuntu@ubuntu:~$
              ausinn l'éditeur de partition ne veut pas s'ouvrir sa met lancement de éditeur...
              puis sa ce ferme...
              1. Pour avoir Gparted, tu fais :
                Système/administration/éditeur de partition
                Lis bien les tutos que l'on te met !
                1. j'ai windows xp
                  ou je peut trouvé gparted sur le cd d'ubuntu?
                  1. Dans la session live-cd ubuntu , ouvre un terminal et tape gparted.
                    Sinon il est accessible à partir d'un menu mais je ne sais plus lequel.
                2. le probleme c que j'arrive pas avant il me suffisé de cliké sur le graph pour le faire mais la je peut que choisir l'option et faire continué
                  de plus l'ordi ne veut plus boot sur windows je sais pas pourquoi quoi je le fait boot sur le disque dur sa me dit
                  Booting from local disk
                  err.lecture disque
                  entré ctrl+alt+supp
                  1. Les partitions linux sda5 et sda6, c'est toi qui les a créées ?
                    Je me demande si tu n'as pas lancé une installation qui a foiré à cause du manque de place sur la partition et le gestionnaire de démarrage de windows a morflé. Il faut essayer de le réparer avec le cd d'installation de Windows.
                3. As tu XP ou Vista ?
                  Il faut d'abord partitionner avec G-parted (qui est sur le CD d' u-buntu ) en live CD si tu as XP
                  ou avec l'outil vista si tu es sous Vista
                  voilà un tuto qui pourra t'aider :
                  http://dualboot.olympe-network.com/Partitionnement.html
                  http://www.breizh-ardente.fr/article/partitionnement-avance
                  1. si je fait revenir en arriére sa me donne:
                    http://img25.imageshack.us/img25/8308/capture1vt.png
                    je refait manuel?
                    1. 2,3 Go pour Ubuntu, c'est trop court ! il te faut au moins 5 Go pour que ça tourne.
                      Il va falloir réduire la partition Windows pour faire plus de place à ubuntu. (défragmente la avant de relancer l'outil de partitionnement et si tu as des fichiers très précieux, sauvegarde-les avant, on ne sait jamais)
                      Comme ton disque est assez grand, mets une vingtaine de Go pour linux, comme ça tu seras tranquille
                      http://doc.ubuntu-fr.org/cohabitation_ubuntu_windows
                  2. bonjour
                    deja merci pour l'aide c sympa de votre part sa a bien marché ensuite j'ai suivi les étapes mais j'ai eu :
                    La tentative de montage d'un système de fichiers ntfs de SCSI1 (0,0,0), partition n° 1 (sda) sur /mnt/windows a échoué.
                    Vous pouvez recommencer le partitionnement à partir du menu. juste aprés avoir mis mon mpd et mon nom
                    vous savez comment sa ce fait? merci
                      sda1 est ta partition windows
                      sda5 est une partition linux tu peux l'installer ici.
                      sda6 est la partition de swap.
                      Partition Windows :
                      Si tu veux que /dev/sda1 (windows) soit accessible depuis Ubuntu, clique sur point de montage et indique où tu veux la monter par exemple /mnt/windows
                      Ne coche surtout pas formater la partition et clique sur Appliquer.
                      Partition racine :
                      Clique ensuite sur ta partition /dev/sda5, choisis comme système de fichiers ext3, le point de montage est /, coche formater la partition puis clique sur valider.
                      La partition de swap sera directement formatée par linux.
                      1. tu as du faire des partition fat-32 linux ne te reconner pas cette partition
                        supprime tes partition a partir de l'installation puis tu en refait une avec comme point de montage : /
                        puis tu fais d'autre partition ensuite fait les toute en NTFS tu sera tranquille
                        n'oublie pas a chaque partition tu doit choisir un point de montage différant
                        j'espère t'avoir aidé
                        little joker
                        1. Où as-tu vu des partition fat32 ?
                          il a une partition Windows ntfs et une partition linux ext3
                          la troisième est une partition de swap !
