[Problém] 192.168.1.1 [ only box help ]
Bonjour/bonsoir
Depuis peut je ne peut plus accédé a la page htt://192.168.1.1/ qui me montre la page de mon routeur normalement.
En essayant de résoudre le problème j'ai (par malheur modifié) mon ip pour voir si sa pouvais marcher, donc j'ai mis : 192.168.1.10
mais toujours rien ! doc j'ai voulue remettre l'adresse ip d'avant, en cochant la case automatique.
ma rien ne marche plus! je croit que c'est rester sur 192.168.1.10 mais sa ne marche pas!
j'ai une only box, une bewan mon ordinateur et relier a la box par un câble ethernet,
peut être que vous aurai besoin de sa : [URL=http://www.monsterup.com][IMG]http://www.monsterup.com/upload/1255107846340.jpg[/IMG][/URL]
si vous pouviez me dire les procédures a suivre,
si vous avez besoins d'autre detail !
n'héstiez pas!
je vous remercie d'avance !
n'héstiez pas!
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.14
16 réponses
coche résolu à côté de ton premier message pour dire que la discussion est close
Bonne soirée -
Pour accèder au paramètres de ta connexion (ex : 192.168.1.1), c'est la même adresse que la passerelle par défaut...
Bonne journée -
hum j'ai trouver la solution !
je peu tme connecter sur : http://192.168.1.10:8080/ -
pas de solution ?
avant je pouvais i accedé en tapant : http://192.168.1.1:8080
mais la non... -
c'est fait mais rien de changer!
non éteindre pendant 5 secondes et rebrancher
rebooté ? tu veut dire d'éteindre pendant 5 secode ? ou d'appuiyé sur le bouton reset?
Essaie de rebooter ta box pendant 5 secondes
Et bizzarement ma box vien de redemarré toute seul.
oui moi aussi je trouve que c'est bizzar!
oui tout les câbles son correctement branché!
avant tout fonctionné bien. -
Ba c'est bizarre... ce n'est pas un problème de ta box ? tes fils sont bien branchés ?
oui, justement c'est pour sa que je ne comprend pas le problém =S
Tu vas dans panneau de configuration, connexion réseau. Tu double-cliques sur ta connexion, propriétés, tu défiles jusqu'à protocole internet (TCP/IP), tu double-cliques dessus, et dans les deux onglets, tu dois avoir de cocher, obtenir une adresse IP automatique, et Adresse IP privée automatique...
Est ce que tout est en place ? -
donc tu peut m'indiquer les demarches a suivre pour remettre tout sa en place stp?
Tu as plusieurs réseaux de connexion... une connexion au réseau local et une connexion tunnel. Tu utilises la connexion au réseau local parce que la tunnel est une carte pour réseau privé.
La passerelle par défaut ne doit pas être pareil que ton ip...
Normalement elle est de 192.168.1.1
