Comment connecter deux ordinateurs entre eux?
Bonjour, j'utilise un windows XP et j'aimerais brancher un PC portables pour pouvoir transférer des fichiers de l'un a l'autre.Quelqu'un pourrait-il m'aider svp??Merci d'avance.
22 réponses
Le problème central est de transférer des fichiers entre deux PC sous Windows XP en utilisant une connexion réseau locale, afin d’échanger rapidement des données sans passer par des supports amovibles. On peut relier les ordinateurs via un câble croisé RJ45 ou par un routeur/hub, puis attribuer des adresses IP statiques 192.168.0.1 et 192.168.0.2 avec le masque 255.255.255.0. Pour chaque PC, configurer la passerelle par défaut et le DNS sur 192.168.0.1 lorsque cela est nécessaire, afin d’établir le réseau local et de permettre le partage des fichiers. Des alternatives existent comme l’utilisation d’une clé USB pour le transfert, le câble FireWire ou d’autres méthodes sans réseau, qui peuvent s’avérer plus simples selon le matériel disponible.
    Il n'ya de quoi t'en faire suit les instrutions suivante et tout ira bien.
    1 Configuration
    Une fois tout le matériel installé et branché, rendez vous dans le panneau de configuration de Windows, ensuite choisissez la rubrique Connexion réseau et Internet.
    Entrez dans la rubrique Connexion réseau.
    Affichez les propriétés de votre connexion réseau à l'aide d'un clic droit, propriété .
    Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP), et cliquez sur le bouton Propriétés.
    S'il n'y a pas de connexion Internet partagée, cochez la case "Utiliser l'adresse IP suivante", et entrez 192.168.0.1 comme adresse IP, et 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau.
    L'adresse IP est une adresse qui permet d'identifier un ordinateur sur un réseau TCP/IP.
    Cette adresse doit être différente pour chaque machines du réseau.
    Sur le deuxième pc, vous devrez donc mettre 192.168.0.2 comme adresse IP, et 255.255.255.0 pour le masque de réseau (c'est le même pour tous les pc).
    Puis cliquez sur OK.
    S'il n'y a une connexion Internet partagée sur le réseau, le pc qui a le modem doit être celui à qui on attribue 192.168.0.1.
    Ensuite, il vous suffira d'indiquer 192.168.0.1 dans Passerelle par défaut et dans Serveur DNS préféré, et ce, pour tous les pc du réseau.
    Si vous avez un modem/routeur connecté directement au hub, c'est l'adresse ip du routeur que vous devez mettre dans Passerelle par défaut et dans Serveur DNS préféré.
    Bonne chance.
    1. Donc...mon problème c'est qu'une fois dans "Connexion réseau" et après avoir cliqué sur propriétés dans "Internet ADSL" dans accès à distance (qui est écrit juste en dessus) je trouve pas comment faire pour Sélectionner les protocoles TCP/IP.
      merci de repondre
    2. sous windows 7 svp
  2. attention implossible de relier entre deux ordinateur en différent système ... par exemple XP . WIN7
    1. Salut,
      Connerie, l'operating system n'à rien à voir la dedans, c'est le protocole TCP IP qui gère les transfère pas xp ou win7.
      Mais je me rend compte que personne ne parle des partages.
      Il faut sur chaque PC créer des partages, créer un un dossier PC1 (exemple) clic gauche priorité onglet partage, et partager y mettre les options voulues. Idem sur l'autre PC.
      Ouvrir explorateur et ouvrir Outil / Connecter un lecteur réseau / Parcourir et si tout va bien tu devrais voir l'autre PC. Si ça ne marche pas vérifie dans panneau de configuration / Système onglet 'nom de l'ordinateur' que tu trouve bien les mêmes noms de groupe de travail Ms Home par exemple.
      Voilà
  3. pour relier deux pc a un reseau il sufis d'acheter un cable rj45 mais tu dois le met croise c'est pas normal suivi cette chema ex: 12345678 cadevient 36145278 lautre cotee
    1. Salut pour relier tes 2 ordinateurs procede comme suit:
      1 Interconnecte tes 2 ordinateurs à l'aide de ton cable croisé
      2 Aller dans panneau de conficuration/ Connexion reseau/ proprieté/ dans l'onglet général cliquer sur TCP/IP ensuite sur le boutn configurer.
      3 Configurer les cartes ethernet des 2 ordinateurs ainsi :
      Machine 1 (de preference celle à laquelle est connecté ton Imprimante et ton Scanner)
      * Addresse IP : 192.168.0.1
      * masque de reseau : 255.255.255.0
      Machine 2
      * Addresse IP : 192.168.0.2
      * passerelle (Gateway) : 192.168.0.1
      * DNS Primaire : 192.168.0.1
      Maintenant il ne te reste plusque à aller partager ton Imprimante et ton Scanner dans la Machine 1 pour qu'ils soient vu par la Machine 2.
      attention lors du partage de l'imprimante et du scanner dans la machine 1 assures toi que l'usager de la machine 2 a les permissions necessaires pour utiliser l'imprimante et le Scanner.
      A +
      1. je l'ais fais et j'ai pue relier mon disque dur dessus
      2. Je ne suis pas d'accord pour tes adresses, si une box est déjà dans le réseau l'adresse 192.168.0.1 c'est la box. Pour être tranquille, mets plutôt 192.168.0.10 et .11, tu évites ainsi des conflits d'adresse.
    2. ben moi j ai 4 pc sur un router + netop school et je gere les 4 sans problemes
      1. apres 3 ans j'espere pour lui qu'il a reussit a les brancher ses 2 ordi...
        perso moi je vais le faire avec mais 2 ordi de bureau donc
        un câble croisé sur RJ45 je pense que c'est le plus simple car mais deux cartes meres sont deja equiper d'origine RJ45
        donc y manque juste le cable
        1. TU peux aussi utiliser un cçable coaxial pour connecter deux ordinateurs
          1. Salut,
            C'est simple, si tu as connecté tes deux PC via un cable croise , Tu ouvre une fenêtre DOS (demarrer, executer, CMD).
            La tu tape IPCONFIG /all, tu note l'adresse IP et le masque de sous réseau.
            Tu vas ensuite sur l'autre PC,Click droit sur conexion réseau local, propriété, puis tu selectionne internet (TCPIP), Propriété, et tu mets l'adresse de l'autre PC -1 (ex 10.10.10.9 pour un et 10.1.10.8 l'autre) puis tu mets le même masque IP. Appliquer, ok.
            ouvre une fenetre dos ipconfig pour verifier que c'est OK. tu tape PING adresse ip de l'autre PC. Ca devrait être OK.
            voilà
            1. Bonsoir,
              Le plus simple et le moins couteux, à condition déjà que chaque PC dispose d'une carte réseau, les relier par un cable croisé, et utiliser l'utilitaire proposé par XP:
              - Démarrer
              - Tous les programmes
              - Accessoires
              - Communications
              - Assistant Configuration dur réseau
              A toi de jouer
              JP
              1. vous devez utiliser un câble croisé pour relier tes PC via leur carte réseau .
                ou utiliser leurs ports lpt1.
                  Un routeur?????????????????
                  C'est pour relier 2PC ensembles, pas une colonnie!!!!!!!!!
                  Tu peux effectivement utiliser divers moyens :
                  USB - RJ45 - IEE1394 - Wi-fi ...
                  C'est selon le type de données que tu va PRINCIPALEMENT échanger.
                  1. cables et config est laaaaaaaaaargement sufisant
                2. salut,
                  Ne te prends pas la tête, si tu veux juste transférer ses fichiers .
                  Achète toi une cléf USB( qui maintenant sont très abordable) et tu n'auras pas les problèmes d' être obligé de /
                  WIFI
                  Intranet
                  et carte réseaux
                  Sachant que les cléfs usb permettent de stocker jusqu'a 1GO
                  J'espère que cela pourras répondre à tes besoins.
                  IPON
                    Ben avec une clef usb tu es obligé de faire le va et veint entre les deux pc ce qui n'est pas toujours faisable... une clef usb ne remplace pas un lan
                  2. 64 GB maintenant :p
                  3. 64 GB maintenant :p
                    et on ne parle même pas des disques dur usb.
                3. tu doit acheter un routeur et les connecter ensemble
                  1. c est pas l apeine de le faire !!
                4. Tu peux aussi le faire avec un cable firewire !
                  regarde si tu as les ports nécessaires le logo ressemble à un trou avec 3 plots autours !
                  et pour le portable demande au vendeur en même temps que tu achetera la cable !
                  pour configurer une connection clic sur favoris réseaux et clic sur "créer un réseaux domestiqu..." ds le menu à gauche
                  1. jai tous dfais avec le cable croise maintenant il me reste la configuration
                    • 1
                    • 2
