Probleme driver carte wifi
Je viens d'installer Debian version Lenny sur mon PC en configuration minimum (il n'y avait même pas le iwconfig).
Je voudrais avoir internet pour télécharger les paquets que j'ai besoin mais pour cela il faudrais que ma carte wifi PCI marche mais elle n'est pas reconnu par Debian.
J'ai donc suivis ce tuto : http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-36980-installer-un-reseau-wi-fi-sur-ubuntu-et-derives.html
Mais le lspci ne marche pas et en plus ma carte wifi est une RAVO et cette marque n'est pas dans liste des cartes wifi de ce site : http://doc.ubuntu-fr.org//wifi_liste_carte#tableau
Donc je ne sais pas si elle est compatible avec Linux. Sans avoir les drivers pour linux il est difficile qu'elle fonctionne.
Merci de prêter attention à mon problème :)
Bonne soirée ;)
Bonne soirée ;)
8 réponses
OK merci beaucoup ;) Je tiendrais au courant quand j'aurais réussi pour ceux que ça peut aider :)
Bonne journée ;) -
ModérateurBah de mon tant il suffisait d'aller traîner dans /etc/network/interfaces comme mentionné ici :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37604408-configurer-le-wifi-sous-linux-debian
Maintenant, on utilise de plus en plus network manager et je t'avoue ne pas m'être plongée assez dans le sujet pour t'en dire plus que de passer par l'interface graphique wifi. J'ai vu certain messages qui parlaient également de wicd mais je n'ai pas testé non plus. Bref, ce sont juste des pistes à toi d'investiguer.
Bonne chance -
Ok merci beaucoup pour l'info ;)
J'ai installé le paquet :)
Bon maintenant il ne reste plus qu'a réussir à configurer le wifi xD Car il détecte ma carte mais lorsque que je modifie le fichier /etc/network/interfaces, il n'arrive pas a me connecter au réseau. Il dis Network failed ou un truc dans ce gout là...
Et j'ai éditer le fichier comme ça :
iface wlan0 inet dhcp
wireless-mode : managed
wireless-essid monSSID
Je n'ai pas mis de wirelss-key parce que il n'y en a pas. C'est un réseau caché sans clé, pour y acceder, il faut juste connaitre son nom (ESSID).
Si t'as une idée, je suis tout ouï :)
Encore merci pour ton aide déjà apporté et bonne soirée à toi ;) -
ModérateurOk :-) Retiens juste que de manière générale, tu dois toujours prendre en priorité un .deb car il s'installera beaucoup plus facilement et harmonieusement sur ton système. Un simple dpkg -i et c'est parti ;-)
Les .deb sont trouvés via ton gestionnaire de paquet (aptitude, synaptic) qui se base sur /etc/apt/sources.list. Toutefois si un paquet n'y apparaît pas et que tu ne veux pas modifier les dépôts configurés, ou bien lorsque tu dois récupérer un .deb via une machine tiers, il suffit de récupérer ledit paquet via le site dédié à ta distribution, en l'occurrence https://www.debian.org/distrib/packages
Bonne chance -
Ok merci je testerais avec ça quand j'en aurait le temps ;)
ModérateurHeu non tu n'as pas pris le lien que je t'ai indiqué dans le wget (qui est un .deb).
http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/w/wireless-tools/wireless-tools_29-1.1_i386.deb
Bonne chance -
Ok merci beaucoup, je choisi la première solution mais pour télécharger wireless-tools il ne me propose que :
[wireless-tools_29-1.1.dsc]
[wireless-tools_29.orig.tar.gz]
[wireless-tools_29-1.1.diff.gz]
J'ai donc téléchargé le .tar.gz puis décompressé mais même dans le dossier je n'est pas de .deb
Je vais essayer en montant le dossier sur une clé comme tu as dis. -
ModérateurIl faut que tu récupère le paquet wireless-tools via un PC connecté à Internet et que tu récupères le .deb par exemple via https://www.debian.org/distrib/packages
Première méthode tu mets le paquet sur clé USB avec un PC qui a le réseau et tu montes ta clé sous debian. Ensuite tu le copies dans /var/cache/apt/archives et installe le normalement, ou encore tu l'installes directement avec un "dpkg -i".
Seconde méthode, ta debian dispose d'une connexion autre (par exemple ethernet). Il suffit de faire en root :
cd /var/cache/apt/archives wget http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/w/wireless-tools/wireless-tools_29-1.1_i386.deb dpkg -i wireless-tools*deb
Ensuite pour voir si ta carte est directement reconnue :
/sbin/iwconfig
Tu peux jeter un œil ici pour la configuration :
Selon le modèle de carte wifi il faudra peut installer quelques paquets supplémentaire (voir lien) notamment le firmware adéquat si c'est une intel, etc...
Bonne chance
