Problème Bizzare Excel
j'ai un léger problème sur Excel (je n'irais pas jusqu'à dire problème) : quand je tape le mot "BNB" (le nom d'un produit qu'on fabrique), Excel me met automatiquement "BNP", que ce soit sur une case, une zone de texte, bref lui quand il voit "BNB" il met "BNP" à la place, je suis obligé de séparer les lettres par point ou espace "B.N.B" ou "B N B".
Quelqu'un aurait-il une idée d'où çà pourrait provenir?
Merci !
Configuration: Windows 2000
Firefox 3.0.14
  1. Bonjour à tous,
    Merci pour vos réponse, c'était bien une correction automatique, franchement je en sais comment elle a pu atterir là dedans, BNB par BNP...Mystère !
    Merci encore une fois.
      Salut Mike
      Et un demi, un! et un pour Dodo aussi.
      C'est quasi surement l'origine du problème, toutefois, il faut pour que cela se produise que quelqu'un soit déja rentré dans l'option signalée pour ordonner à excel de remplacer BNB par BNP.
      Il y a aussi la possibilité que cela vienne de la saisie semi automatique dans une liste. Si BNP se trouve dans la liste au dessus de la frappe, excel dans ce cas affichera BNP dès, par exemple, que BN est rentré.
      Il suffit dans ce cas de continuer à taper sans s'occuper de l'affichage
      on peut aussi aller dans outil / Option / Onglet modifications et décocher:
      "saisie semi automatique de valeur de cellule"
      Crdlmnt. Bonne journée àç tous
      1. Salut,
        Fait Outils/Options/Onglet Orthographe/ clic sur option de correction automatique
        Dans Remplacer saisis BNB et dans Par ressaisis BNB et OK, et OK
        dobo69 plus rapide, Salut oui c'est certainement le chemin
        A+
        Mike-31
        Un problème sans solution est un problème mal posé  (Einstein)
          Aller voir dans Outils / Orthographe / Options / Options de corrections automatiques - onglet Correction automatique. Il y a un tableau (que l'on peut désactiver) qui définit "replacer : " "par : ". Voir si la réponse n'est pas là...
            Cela vient sans doute de la correction automatique, donc soit tu la désactive, soit tu enlèves la correction pour "BNP"
