Script shell
voila j'ecrit un script shell qui a pour but d aller rechercher une variable et de renvoyer en fonctions de celle-ci un message.
Le probleme est que lors de l'execution de celui-ci, monshell repond:
end of file unexpected (expecting "fi").
Voila mon script:
#!/bin/sh
#### By Franck Marrel
#### updated: 28/09/09
#### scripts afin de savoir si l'onduleur est sur battery ou secteur
STATE_OK=2
STATE_CRITICAL=1
battery='snmpget -v1 -c public '$arg' -c public 1.3.6.1.4.1.705.1.7.3.0'
if [ "$battery" = "$STATE_OK" ]
then
echo "Onduleur sur secteur"
exit $STATE_OK
else if [ "$battery" = "$STATE_CRITICAL" ]
then
echo "Onduleur sur battery"
exit $STATE_CRITICAL
else
echo "Pas de données reçues de l'hôte"
exit 0
fi
d'ou vient mon probleme?
Merci de bien vouloir m'aider.
Safari 532.0
12 réponses
    je trouve étrange ta comparaison, enfin les guillemets surtout.
    ou[ $battery = $STATE_CRITICAL ]
    Mais les guillements qui entourent la condition, c'est étrange. Test :
    [ "$battery" -eq "$STATE_CRITICAL" ]
      Ca ne vient pas de la boucle ça, mais du retour de ta commande.
      Est-ce qu'en fonction des différents paramètres elle renvoie autre chose que "2".
      En fait elle renvoie quoi cette commande ?
      1. oui ca va beaucoup mieux mais maintenant je m'apercoit que ma boucles if ne fonctionne pas.
        J'ai toujours 2 en retour.
        #!/bin/sh
        STATE_OK=1
        STATE_CRITICAL=2
        battery=`snmpget -v1 -c public "$1" 1.3.6.1.4.1.705.1.7.3.0|cut -f 4 -d ":"`
        echo battery = $battery //2
        if [ "$battery = $STATE_OK" ]
        then
        exit $STATE_OK
        elif [ "$battery = $STATE_CRITICAL" ]
        then
        else
        exit 0
        fi
        comment cela se fait?
        1. salut,
          Cette variable $arg et passe en paramétre a mon script.
          meme en mettant les double quote, j'ai une erreur car le script ne trouve pas l'objet dans la mib alors que celui-ci existe bien.
          pour executer mon script je fait bien pourtant:
          ./script 192.168.X.X
          Et avant j'ai effectuer un chmod 777 script.sh
            Alors essaie avec "$1", ça devrait aller mieux :
            battery=$(snmpget -v1 -c public "$1" 1.3.6.1.4.1.705.1.7.3.0)
        2. Modérateur
          Et elle sort d'où cette variable ? ($arg)
          En plus elle doit être entre des quotes doubles sous peine de ne pas être interprétée ;-((
          battery=$(snmpget -v1 -c public "$arg" 1.3.6.1.4.1.705.1.7.3.0)
          1. normalement il ny a pas de probléme pour executer une commande comme cela, mais la ca ne fonctionne pas.
              je ne sais pas si tu peux enchainer deux commandes ainsi.
              1. je fais cela:
                battery=$(snmpget -v1 -c public `$arg` 1.3.6.1.4.1.705.1.7.3.0)
                et j'ai maintenant un probléme dans la commande, mais je ne c pas d'ou?
                  si tu mets elif, un seul fi, sinon deux. En fait nos deux réponses sont justes ;-)
                  pour une commande, 2 choix : $(commande) ou `commande`. ATTENTION, il s'agit de ` (alt+ctrl+"7") et non de ' ("4") comme caractère.
                  1. Merci en changeant else if par elif ca fonctionne, mais du coup doij' mettre 2 fi a la fin?
                    et ma variable battery ne prend pas ma commande. Car il ne prend pas l'argument. comment cela se fait?
                    battery=$(snmpget -v1 -c public '$arg' 1.3.6.1.4.1.705.1.7.3.0)
