COMMENT REMPLIR FORMULAIRE ACROBATE READER 8
Comment puis je remplir ce formulaire : sur mon PC et non en ligne (Windows XP3)
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/IT_951_452_formulaire_verso-2.pdf
avec Acrobate READER 8 ? (dernière mise à jour faite)
Les propriétés du document autorisent le remplissage du formulaire - est il interactif malgré qu'il soit sans aucune protection ? J'ai aussi essayé d'utiliser dans la barre outils "Barre d'outils Machine à écrire" (comme il est indiqué dans le menu Aide) - même si je l'active aucun résultat de saisir des informations.
Ce qui m'étonne c'est qu'étant donné qu'il n'y a aucune protection (menu Propriétés du Documents) qu'il n'y ait pas d'interactivité pouvant me permettre de remplir les zones correspondantes ???
Y aurait-il une case dans les Préférences d'Affichage à faire et dans ¨Personnaliser la Barre d'Outils ?
Merci pour votre aide et conseils et solutions -
Bien cordialement -
Firefox 3.5.3
8 réponses
  1. L'activation de la machine à écrire doir transformer le curseur de la souris en ca :
    https://www.cjoint.com/?jyxZEUUKF5
    Si ce n'est pas le cas alors je sèche..
    1. Merci pour vos informations - Je vais trouver une autre solution - bon week-end à vous -
  2. Contributeur
    tous simplement, que acrobat reader comme sont nom l'indique sert a lire les pdf, et pas a les modifier, tu ne peux donc pas écrire avec; pour ce faire, il faut un createur de pdf (pas forcement celui de acrobat qui est excessivement cher) il y en a des gratuit comme pdfcreator.
    1. ben non ! après le clic dans la cellule barre d'outils Machine à écrire est activé - Rien ne se passe - pas plus avec la souris que sur la barre d'affichage ....
      1. Le curseur de la souris ne change pas lorsque vous activez l'outil machine à écrire ?
        1. utiliser la machine à écrire pour écrire du texte ou vous vouez (par ex sur les cases çà remplir...)
          Alors peut-être, SVP, pourriez vous me dire justement en rapport à ma demande ci-dessus - comment utiliser cette machine à écrire - puisque je n'arrive pas à l'activer -
          Reste ouverte aussi à d'autres propositions - bonne fin de soirée -
          1. EN clair, vous ne pouvez pas remplir simplement ce formulaire en "cliquant" dans des cases.
            Vous pouvez cependant :
            - enregistrer une copie du ficher sur votre PC
            - utiliser la machine à écrire pour écrire du texte ou vous vouez (par ex sur les cases çà remplir...)
            - renvoyer par mail le fichier que vous aurez ainsi fait.
            1. Certes c'est un formulaire classique que je souhaiterais remplir dans les zones correspondantes -
              Par ma compréhension, les champs dont je pense vous faites allusion sont ceux que je dois remplir ...
              Non, à défaut
              Je reformule donc ma demande ci-dessus.
              Merci -
              Cordialement
              1. Bonsoir,
                Désolé mais je vois pas de champs de formulaire. C'est un PDF "classique"
