Problème de détection d'une clé USB
Je rencontre un problème lors du montage de la clé USB.
1. En utilisant la commande "dmesg" j'obteiens la liste de messages répetitifs: erreur de cdrom, le device usb n'accepte pas l'adresse lui associée.
2. Dans le répertoire dev/ il n'y a pas de device style "sda'' ou même "sdb", RIEN DU TOUT. Donc, évidemment, le système ne sais pas à quoi associer la clé.
J'apprecie votre vite réponse, merci
Configuration: Win XP/Linux Mandrake
Contributeurje suis sure que le fichier dev/ est pourri
On a eu des cas dans ce forum ou c'est arrive avec une mise a jour de Mandrake 9.2 vers 10.1 qui a bogue. Normalement ca c'est manifeste avec le cdrom mais bien avec l'usb ca peut aussi poser de problemes.
Dans ce cas il suffit de proprement reinstaller, en gardant la partion /home pour les donnees mais en reformatant les partitions systeme, notamment le "/" et "/usr" si on en a. -
ContributeurQuand tu branches la cle pour la 1ere fois apres demarrage il n'a pas encore charge tous les bons modules et le dmesg ne fournit pas forcement toutes les affichages. C.-a-d. il faut quand meme essayer la commande avec mount (avec /dev/sda1 en 1er pour tester). Il faut attendre autour de 10 secondes entre branchement cle et mount.
Apart ca, les messages d'erreur dans dmesg ne sont pas toujours fatals, il faut quand meme essayer le mount. Il y a pleine de codes pour de petites erreurs de detections qui ne signifient pas grand chose.-
salut, merci pour ta réponse,
ben, j'ai essayé cet opération avec mount quelques fois, ca ne marche pas; je suis sure que le fichier dev/ est pourri, je vais ainsi essayer de le mettre à jour par web et ce qui est encore mieux, je changerai Mandrake pour Fedora où il n'y a pas de problèmes de montage.
voilà
ContributeurSous Mandrake 10.1, toutes clé USB sont "montées" mount avant de débrancher ta clé il faut "démontés"umount.
Pour cela redémarre PC, config bureau ( clic doit ) sélect config bureau (coche Disque dur monté, non monté).
Attend quelque temps .
Quelle est la capacité de ta clé USB ?-
j'ai une version de Mandrake plus ancienne (9.1)
je présume donc que les périhperiques ne sont pas montées par default.
voilà
