Help ! problème pub cid
Bonjour à tous, je ne suis pas très douée en informatique (je préfère le preciser ;-))
Je sais que mon soucis a été plusieurs fois abordé mais je ne comprends pas tout !!!
Mon pc (windows XP) est "malade" depuis plusieurs mois déjà....
il se bloque, ralentit, affiche constamment des pubs (cid...)
Si quelqu'un pouvait m'aider se serae vraiment très sympa.
Merci d'avance et à très bientôt j'espère
Bichette
33 réponses
Problème récurrent : un PC sous Windows XP se bloque, ralentit et affiche des publicités CID depuis plusieurs mois, signe d'une infection potentielle nécessitant une série de nettoyages et de vérifications. Des solutions proposées incluent l'utilisation d'outils de nettoyage et de détection comme Lop S&D pour supprimer les éléments indésirables et HijackThis pour générer un rapport d'intrus et cibler les modifications à enlever. Plusieurs réponses recommandent d'opter d'abord pour l'option Recherche de Lop S&D, puis de poster le rapport généré; HijackThis est présenté comme étape utile pour diagnostiquer les éléments à supprimer. D'autres échanges évoquent l'usage de ressources externes et de liens non vérifiables, ce qui souligne l'importance de vérifier les sources et de privilégier des outils reconnus et fiables.
et bien... il a l'air d'aller plus vite certes... et je n'ai pour l'instant plus de pub cid qui s'affiche intempestivement.
ça a l'air ok non ?-
Contributeur sécuritéJ'ai un doute sur l'élimination totale de vundo.
On va nettoyer le registre :
* Télécharge CCleaner.
(attention à l'installation penser à DECOCHER l'installation de Yahoo toolbar discrètement proposé en plus de CCleaner).
https://www.ccleaner.com/
https://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm
Installe le dans un répertoire dédié.
Décoche pendant l'installation
--- les deux cases "Ajouter l'option ... "
--- Contrôler les mises à jour
* Lance Ccleaner pour un nettoyage complet :
Déconnecte-toi et ferme toutes les applications en cours
* va dans "nettoyeur" : fait analyse puis nettoyage
* va dans "registre" : fait chercher les erreurs et réparer ( plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y est plus d'erreur ) .
Tutorial ici :
https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
ET
http://perso.orange.fr/jesses/Docs/Logiciels/CCleaner.htm -
@toptitbalça y est j'ai fais tout comme tu m'as dis .... apparemment ça à l'air d'être mieux !
Je vais faire des essai pour voir si je peux enfin lire un cd maintenant.
en attendant je te remercie infiniement pour ton aide et ta gentillesse.
Bichette
Contributeur sécuritéOui, c'est le bon rapport mais il n'a pas trouvé certains fichiers
Comment se comporte ton PC ? -
est ce que c'est celui ci de rapport que tu veux ? (sinon comment dois je faire pour acceder à ce :
C:\_OTMoveIt\MovedFiles\
Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log
All processes killed
========== PROCESSES ==========
No active process named explorer.exe was found!
========== FILES ==========
File/Folder c:\docume~1\compaq~1\applic~1\greata~1\bitsdasharmy.exe not found.
File/Folder c:\windows\system32\jukabama.dll not found.
========== REGISTRY ==========
Registry value HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\debugreal deleted successfully.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\meperureyo deleted successfully.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Application Data
User: Compaq_Propriétaire
File delete failed. C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Local Settings\Temp\IadHide5.dll scheduled to be deleted on reboot.
->Temp folder emptied: 1592567127 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 65015541 bytes
->Java cache emptied: 47989303 bytes
->FireFox cache emptied: 103947920 bytes
User: Compaq_Propri�taire
User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 32902 bytes
User: LocalService
File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\History\History.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Fichiers Internet temporaires\Content.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Cookies\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
->Temp folder emptied: 115616 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 929313 bytes
User: NetworkService
->Temp folder emptied: 491278 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 3842309 bytes
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
File delete failed. C:\WINDOWS\temp\_avast4_\Webshlock.txt scheduled to be deleted on reboot.
File delete failed. C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_768.dat scheduled to be deleted on reboot.
Windows Temp folder emptied: 60520368 bytes
RecycleBin emptied: 511870397 bytes
Total Files Cleaned = -1819,27 mb
OTM by OldTimer - Version 3.0.0.6 log created on 09112009_185656
Files moved on Reboot...
DllUnregisterServer procedure not found in C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Local Settings\Temp\IadHide5.dll
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Local Settings\Temp\IadHide5.dll NOT unregistered.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Local Settings\Temp\IadHide5.dll moved successfully.
File C:\WINDOWS\temp\_avast4_\Webshlock.txt not found!
C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_768.dat moved successfully.
Registry entries deleted on Reboot... -
Contributeur sécuritéIl reste du vundo
---> Télécharge OTM (OldTimer) sur ton Bureau :
http://www.geekstogo.com/forum/files/file/402-otm-oldtimers-move-it/
---> Double-clique sur OTM.exe afin de le lancer.
---> Copie (Ctrl+C) le texte suivant ci-dessous :
:processes
explorer.exe
:files
:reg
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"debugreal"=-
[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"meperureyo"=-
:commands
[emptytemp]
[start explorer]
---> Colle (Ctrl+V) le texte précédemment copié dans le cadre Paste Instructions for Items to be Moved.
---> Clique maintenant sur le bouton MoveIt! puis ferme OTM
Si un fichier ou dossier ne peut pas être supprimé immédiatement, le logiciel te demandera de redémarrer.
Accepte en cliquant sur YES.
---> Poste le rapport situé dans ce dossier : C:\_OTMoveIt\MovedFiles\
Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log -
2eme partie :
O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: WiFi Station pour Livebox.lnk = C:\Program Files\Hercules\WiFi Station pour Livebox\WiFiStationLB.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra button: Aide à la connexion - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Aide à la connexion - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {2D37B9E8-C14C-482C-B1CF-939C5440E179} (VTToolkit Control) - http://starac6.cliptv.orange.fr/VTToolkit.ocx
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.fr/ImageUploader5.cab
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mypix.com/importer/ImageUploader4.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {97E71027-0BA2-44F2-97DB-F84D808ED0B6} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab55762.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - https://fdata.over-blog.com/script/ImageUploader3.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab57213.cab
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (MediaBar) - http://sib1.od2.com/common/musicmanager/installation/MusicManagerPlugin.CAB
O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://eu.download.games.yahoo.com/zylom/activex/zylomloader.cab
O16 - DPF: {D0C0F75C-683A-4390-A791-1ACFD5599AB8} (Oberon Flash Game Host) - http://jeuxenligne.orange.fr/Gameshell/GameHost/1.0/OberonGameHost.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp05.photoprintit.de/microsite/12188/defaults/activex/IPSUploader.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.bellapix.com/XUpload.ocx
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - http://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9B4F541E-4ABF-4CB2-9B41-09225488175D}: NameServer = 192.168.1.1
O18 - Protocol: bw+0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw+0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw-0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw-0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw00 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw00s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw10 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw10s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw20 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw20s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw30 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw30s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw40 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw40s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw50 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw50s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw60 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw60s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw70 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw70s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw80 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw80s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw90 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bw90s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwa0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwa0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwb0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwb0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwc0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwc0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwd0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwd0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwe0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwe0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwf0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwf0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwg0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwg0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwh0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwh0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwi0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwi0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwj0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwj0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwk0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwk0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwl0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwl0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwm0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwm0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwn0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwn0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwo0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwo0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwp0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwp0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwq0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwq0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwr0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwr0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bws0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bws0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwt0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwt0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwu0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwu0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwv0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwv0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bww0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bww0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwx0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwx0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwy0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwy0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwz0 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: bwz0s - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: offline-8876480 - {17C661DE-CA4D-4094-BD5C-B50F0B1267B6} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\panasoba.dll c:\windows\system32\fahuhuli.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom SA - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\1\FTRTSVC.exe
O23 - Service: Service Google Update (gupdate1c9ef6345b95286) (gupdate1c9ef6345b95286) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Service de l'iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\fichiers communs\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
rapport hijackthis 1ere partie :
Scan saved at 18:40:55, on 11/09/2009
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\OFFICE ONE6.0\program\soffice.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Google\Update\1.2.183.7\GoogleCrashHandler.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Teleca Shared\Generic.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\COCIManager.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.orange.fr/portail
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*https://fr.yahoo.com/
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\Program Files\OrangeHSS\SearchURLHook\SearchPageURL.dll
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn3\yt.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\fr\msntb.dll
O2 - BHO: SingleInstance Class - {FDAD4DA1-61A2-4FD8-9C17-86F7AC245081} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn3\YTSingleInstance.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn3\yt.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\fr\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
O4 - HKLM\..\Run: [oov6multiuser.exe] C:\Program Files\OFFICE ONE6.0\program\oov6multiuser.exe
O4 - HKCU\..\Run: [I&F Viewer toolbar] "C:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe" -start
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe" /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [debugreal] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\GREATA~1\BitsDashArmy.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WOOKIT] C:\PROGRA~1\Wanadoo\GestMaj.exe EspaceWanadoo.exe
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~2.EXE -Update -1100465 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -"http://jeux2.jeuxdelajungle.fr/..."
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [meperureyo] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\jukabama.dll",s (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\FICHIE~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\FICHIE~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')
O4 - Startup: OFFICE One 6.0.lnk = C:\Program Files\OFFICE ONE6.0\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? -
Contributeur sécuritéOK, essaie de faire un Hijackthis maintenant.
ouffff ça y est j'ai enfin le rapport de mbam :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
Version de la base de données: 2780
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
11/09/2009 18:25:38
mbam-log-2009-09-11 (18-25-38).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
Eléments examinés: 286075
Temps écoulé: 2 hour(s), 32 minute(s), 37 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 10
Valeur(s) du Registre infectée(s): 7
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 1
Dossier(s) infecté(s): 3
Fichier(s) infecté(s): 6
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{b2fc9ba9-3988-489e-a914-cac2319b9101} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b2fc9ba9-3988-489e-a914-cac2319b9101} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\meperureyo (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cpm53fcfe4d (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{3db8cf28-c762-47ff-99b7-ee5946297379} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ssodl (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\FunWebProducts\Data (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\FunWebProducts\Data\Compaq_Propriétaire (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Deezer DL Helper V1.exe (Rogue.Installer) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\moved\trz23.tmp.vir (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\EoRezo\EoEngine.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\EoRezo\EoAdv\EoAdv.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\FunWebProducts\Data\Compaq_Propriétaire\avatar.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Application Data\FunWebProducts\Data\Compaq_Propriétaire\register.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully. -
Contributeur sécuritéBien.
On va essayer de nettoyer vundo maintenant....
Imprime ces instructions ou sauvegarde les sur ton Bureau car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM) et enregistre le sur ton bureau à partir de ce lien :
https://download.cnet.com/Malwarebytes/3000-8022_4-10804572.html
A la fin du téléchargement, ferme toutes les fenêtres et programmes, y compris celui-ci.
Double-clique sur l'icône Download_mbam-setup.exe sur ton bureau pour démarrer le programme d'installation.
Pendant l'installation, suis les indications (en particulier le choix de la langue et l'autorisation d'accession à Internet). N'apporte aucune modification aux réglages par défaut et, en fin d'installation, vérifie que les options Update Malwarebytes' Anti-Malware et Launch Malwarebytes' Anti-Malware sont cochées.
MBAM démarrera automatiquement et enverra un message demandant à mettre à jour le programme avant de lancer une analyse. Comme MBAM se met automatiquement à jour en fin d'installation, clique sur OK pour fermer la boîte de dialogue. La fenêtre principale de MBAM s'affiche :
Dans l'onglet analyse, vérifie que "Exécuter un examen complet" est coché et clique sur le bouton Rechercher pour démarrer l'analyse.
MBAM analyse ton ordinateur. L'analyse peut prendre un certain temps. Il suffit de vérifier de temps en temps son avancement.
Lorsque le message indiquant la fin de l’analyse s’affiche, clique sur « Afficher le résultat » pour poursuivre..
Si des malwares ont été détectés, leur liste s'affiche.
Coche tous les éléments détectés par Malwarebytes' Anti-Malware puis clique sur « Supprimer la sélection » afin d'éradiquer les malwares détectés. MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
MBAM va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse. Ferme le bloc-note. (Le rapport peut être retrouvé sous l'onglet Rapports/logs)
Ferme MBAM en cliquant sur Quitter.
Poste le rapport sur le forum. -
alors voilà le nouveau rapport :
--------------------\\ Lop S&D 4.2.5-0 XP/Vista
Microsoft Windows XP Édition familiale ( v5.1.2600 ) Service Pack 2
X86-based PC ( Multiprocessor Free : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz )
BIOS : Default System BIOS
USER : Compaq_Propriétaire ( Administrator )
BOOT : Normal boot
Antivirus : avast! antivirus 4.8.1351 [VPS 090910-0] 4.8.1351 (Activated)
C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:180 Go (Free:140 Go)
D:\ (Local Disk) - FAT32 - Total:5 Go (Free:2 Go)
E:\ (CD or DVD)
F:\ (USB)
G:\ (USB)
H:\ (USB)
I:\ (USB)
"C:\Lop SD" ( MAJ : 19-12-2008|23:40 )
Option : [2] ( 11/09/2009|15:06 )
--------------------\\ Listing des dossiers dans APPLIC~1
[30/01/2008|15:30] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Adobe
[18/10/2007|18:35] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Apple
[21/03/2007|23:29] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Apple Computer
[17/03/2007|09:52] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\DVD Shrink
[11/06/2008|20:48] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\FLEXnet
[17/06/2009|17:54] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Google Updater
[17/09/2008|19:43] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Installations
[03/01/2005|03:20] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\InstallShield
[23/05/2008|14:51] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Lavasoft
[20/04/2009|13:56] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Logitech
[10/10/2008|18:55] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Malwarebytes
[13/02/2009|22:00] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Messenger Plus!
[22/10/2008|11:43] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Microsoft
[11/10/2008|07:34] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\NortonInstaller
[17/09/2008|20:36] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\PC Suite
[23/04/2007|10:27] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\pixelStorm
[24/04/2008|18:10] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\PlayFirst
[03/01/2005|03:02] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\SBSI
[21/04/2009|12:17] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Sony
[13/11/2008|23:39] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Sony Ericsson
[13/11/2008|23:39] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Teleca
[23/06/2009|12:21] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\TEMP
[01/06/2006|18:54] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Windows Genuine Advantage
[23/10/2008|10:42] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\yahoo!
[23/10/2008|10:43] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Yahoo! Companion
[25/04/2008|12:53] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Zylom
[16/03/2007|22:49] C:\DOCUME~1\APPLIC~1\APPLIC~1\Microsoft
[14/08/2008|18:35] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Adobe
[06/03/2007|07:39] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\AdobeUM
[10/12/2006|13:12] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Ahead
[21/03/2007|23:29] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Apple Computer
[15/05/2006|17:52] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\ArcSoft
[05/01/2007|14:52] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\DivX
[31/10/2008|15:48] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\EoRezo
[12/07/2007|14:06] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\FunWebProducts
[17/06/2009|17:54] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Google
[10/09/2009|12:00] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\great atom locks
[27/10/2008|23:51] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Help
[26/02/2006|19:49] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Hewlett-Packard
[26/02/2006|19:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\HPQ
[21/03/2009|15:22] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Identities
[30/12/2008|19:21] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\InstallShield
[06/04/2006|21:08] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\InterVideo
[10/10/2008|14:38] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\ItsLabel
[23/02/2006|18:51] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Leadertech
[25/03/2006|21:53] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Macromedia
[10/10/2008|18:55] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Malwarebytes
[10/06/2007|12:46] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Media Player Classic
[20/04/2009|13:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Microsoft
[09/09/2009|23:24] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Mozilla
[16/03/2007|22:49] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\MySpace
[10/12/2006|10:54] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Nero
[18/09/2008|17:59] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Nokia
[17/09/2008|20:39] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Nokia Multimedia Player
[05/04/2006|21:29] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Notepad++
[10/02/2009|16:42] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\OFFICE One v6
[10/09/2009|17:21] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\OpenOffice.org2
[09/09/2009|08:38] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\PC Suite
[24/04/2008|18:10] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\PlayFirst
[23/04/2009|21:40] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Publish Providers
[23/02/2006|20:11] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Real
[05/07/2006|08:47] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Sonic
[21/04/2009|12:28] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Sony
[13/11/2008|23:39] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Sony Ericsson
[21/04/2009|11:53] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Sony Setup
[23/02/2006|22:45] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Sun
[13/11/2008|23:45] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Teleca
[07/03/2006|21:11] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Template
[11/12/2006|17:46] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Vso
[30/08/2007|14:14] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\WinRAR
[20/04/2009|18:54] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Xilisoft Corporation
[21/01/2008|13:50] C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\APPLIC~1\Yahoo!
[25/11/2004|05:26] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Identities
[03/01/2005|03:48] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Microsoft
[03/01/2005|03:19] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Real
[03/01/2005|03:38] C:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Symantec
[28/12/2008|13:01] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Adobe
[03/10/2006|18:08] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Macromedia
[20/03/2007|14:49] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Microsoft
[19/01/2007|22:36] C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Symantec
[10/10/2008|13:36] C:\DOCUME~1\NETWOR~1\APPLIC~1\Microsoft
--------------------\\ Tâches planifiées dans C:\WINDOWS\tasks
[11/09/2009 14:38][--a------] C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[10/09/2009 21:38][--a------] C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[11/09/2009 14:30][--a------] C:\WINDOWS\tasks\Google Software Updater.job
[10/09/2009 17:01][--ah-----] C:\WINDOWS\tasks\MP Scheduled Scan.job
[10/09/2009 15:45][--a------] C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job
[27/05/2006 20:52][--a------] C:\WINDOWS\tasks\FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1140976116.job
[10/09/2009 12:35][--ah-----] C:\WINDOWS\tasks\SA.DAT
[05/08/2004 20:00][-rah-----] C:\WINDOWS\tasks\desktop.ini
--------------------\\ Listing des dossiers dans C:\Program Files
[24/11/2006|11:40] C:\Program Files\3nity CD DVD Burner
[30/01/2008|15:31] C:\Program Files\Adobe
[02/01/2007|12:02] C:\Program Files\Ahead
[08/10/2008|08:42] C:\Program Files\Alwil Software
[06/10/2007|13:19] C:\Program Files\Anonymous Forum Buddy
[18/10/2007|18:36] C:\Program Files\Apple Software Update
[15/05/2006|17:51] C:\Program Files\ArcSoft
[03/01/2005|03:12] C:\Program Files\ATI Technologies
[20/04/2009|19:34] C:\Program Files\AviSynth 2.5
[10/09/2009|16:12] C:\Program Files\Barbie(R) Aventures questres
[30/01/2008|15:29] C:\Program Files\Bonjour
[22/10/2008|20:03] C:\Program Files\Booster Wanadoo
[23/02/2006|17:03] C:\Program Files\Common Files
[24/11/2004|03:37] C:\Program Files\ComPlus Applications
[17/09/2008|20:28] C:\Program Files\DIFX
[07/12/2007|11:05] C:\Program Files\DivX
[17/03/2007|10:04] C:\Program Files\DVD Shrink
[08/05/2009|22:01] C:\Program Files\eMule
[08/10/2008|16:13] C:\Program Files\EoRezo
[20/04/2009|19:33] C:\Program Files\eRightSoft
[16/03/2009|21:11] C:\Program Files\ffvfw
[20/04/2009|13:56] C:\Program Files\Fichiers communs
[17/06/2009|17:50] C:\Program Files\Google
[10/09/2009|04:48] C:\Program Files\great atom locks
[30/12/2008|19:21] C:\Program Files\Hercules
[26/02/2006|19:48] C:\Program Files\Hewlett-Packard
[03/01/2005|03:21] C:\Program Files\Hp
[09/10/2006|15:53] C:\Program Files\IncrediMail
[20/04/2009|14:00] C:\Program Files\InstallShield Installation Information
[30/07/2009|03:08] C:\Program Files\Internet Explorer
[03/01/2005|03:21] C:\Program Files\InterVideo
[18/10/2007|18:40] C:\Program Files\iPod
[10/02/2009|16:45] C:\Program Files\ISSENDIS
[03/01/2005|03:04] C:\Program Files\Java
[23/05/2008|14:38] C:\Program Files\Lavasoft
[19/03/2007|22:35] C:\Program Files\LG Electronics
[20/04/2009|14:00] C:\Program Files\Logitech
[10/06/2007|12:43] C:\Program Files\Media Player Classic
[16/03/2009|20:49] C:\Program Files\MediaInfo
[15/08/2008|03:02] C:\Program Files\Messenger
[12/10/2008|12:15] C:\Program Files\Messenger Plus! Live
[24/03/2006|17:59] C:\Program Files\Micro Application
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\microsoft frontpage
[02/02/2009|16:41] C:\Program Files\Microsoft Office
[10/10/2008|13:18] C:\Program Files\Microsoft Silverlight
[06/03/2007|07:53] C:\Program Files\Microsoft Works
[23/10/2007|21:00] C:\Program Files\Movie Maker
[08/10/2007|20:42] C:\Program Files\Mozilla Firefox
[21/04/2009|12:11] C:\Program Files\MSBuild
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\MSN
[31/03/2006|18:44] C:\Program Files\MSN Apps
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\MSN Gaming Zone
[09/05/2009|12:33] C:\Program Files\MSN Messenger
[18/11/2006|04:01] C:\Program Files\MSXML 4.0
[22/04/2009|03:01] C:\Program Files\MSXML 6.0
[26/05/2007|18:35] C:\Program Files\MySpace
[10/12/2006|10:43] C:\Program Files\Nero
[11/10/2006|14:51] C:\Program Files\NetMeeting
[05/04/2006|12:19] C:\Program Files\Notepad++
[10/02/2009|17:04] C:\Program Files\OFFICE One Fonts
[10/02/2009|18:06] C:\Program Files\OFFICE ONE6.0
[25/11/2004|05:27] C:\Program Files\Online Services
[05/04/2009|18:59] C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4
[10/09/2009|12:44] C:\Program Files\OrangeHSS
[14/08/2009|03:22] C:\Program Files\Outlook Express
[17/09/2008|20:28] C:\Program Files\PC Connectivity Solution
[03/01/2005|03:31] C:\Program Files\PC-Doctor 5 for Windows
[18/02/2009|11:20] C:\Program Files\PCStitch 6
[07/05/2006|21:59] C:\Program Files\PDFCreator
[15/05/2006|15:40] C:\Program Files\Photo Toolkit
[18/10/2007|18:39] C:\Program Files\QuickTime
[10/06/2007|12:43] C:\Program Files\QuickTime Alternative
[03/01/2005|03:18] C:\Program Files\Real
[21/04/2009|12:03] C:\Program Files\Reference Assemblies
[11/10/2008|19:41] C:\Program Files\Securitoo
[03/01/2005|03:34] C:\Program Files\Services en ligne
[29/06/2007|17:51] C:\Program Files\Sonic
[13/11/2008|22:44] C:\Program Files\Sony
[13/11/2008|23:38] C:\Program Files\Sony Ericsson
[21/04/2009|11:53] C:\Program Files\Sony Setup
[11/10/2008|17:26] C:\Program Files\The Cleaner Free
[17/10/2007|21:14] C:\Program Files\TI Education
[11/09/2009|12:04] C:\Program Files\Trend Micro
[25/04/2006|18:35] C:\Program Files\UbiSoft
[24/11/2004|03:37] C:\Program Files\Uninstall Information
[15/05/2006|15:41] C:\Program Files\VCW VicMan's Photo Editor
[21/03/2007|22:15] C:\Program Files\VideoEgg
[21/04/2009|12:18] C:\Program Files\Vstplugins
[31/10/2008|16:16] C:\Program Files\Wanadoo
[10/10/2008|17:49] C:\Program Files\Windows Defender
[17/03/2008|22:14] C:\Program Files\Windows Journal Viewer
[12/10/2008|12:15] C:\Program Files\Windows Live
[06/08/2009|12:38] C:\Program Files\Windows Live Safety Center
[17/12/2006|21:51] C:\Program Files\Windows Media Connect 2
[09/03/2007|23:38] C:\Program Files\Windows Media Player
[01/02/2005|09:56] C:\Program Files\Windows NT
[24/11/2004|03:37] C:\Program Files\WindowsUpdate
[11/10/2007|19:07] C:\Program Files\WinRAR
[25/11/2004|05:28] C:\Program Files\xerox
[20/04/2009|18:54] C:\Program Files\Xilisoft
[14/10/2007|00:10] C:\Program Files\Xvid
[23/10/2008|10:42] C:\Program Files\Yahoo!
--------------------\\ Listing des dossiers dans C:\Program Files\Fichiers communs
[30/01/2008|15:29] C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe
[02/01/2007|12:02] C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead
[06/04/2006|21:05] C:\Program Files\Fichiers communs\AOL
[18/10/2007|18:35] C:\Program Files\Fichiers communs\Apple
[10/02/2009|16:43] C:\Program Files\Fichiers communs\Borland Shared
[11/10/2008|19:38] C:\Program Files\Fichiers communs\France Telecom
[26/02/2006|19:45] C:\Program Files\Fichiers communs\Hewlett-Packard
[12/09/2008|16:18] C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield
[03/01/2005|03:04] C:\Program Files\Fichiers communs\Java
[20/04/2009|13:58] C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech
[30/01/2008|15:18] C:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared
[02/02/2009|16:55] C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared
[25/11/2004|05:26] C:\Program Files\Fichiers communs\MSSoap
[02/01/2007|12:05] C:\Program Files\Fichiers communs\Nero
[17/09/2008|20:29] C:\Program Files\Fichiers communs\Nokia
[25/11/2004|05:26] C:\Program Files\Fichiers communs\ODBC
[17/09/2008|20:29] C:\Program Files\Fichiers communs\PCSuite
[03/01/2005|03:19] C:\Program Files\Fichiers communs\Real
[01/02/2005|09:56] C:\Program Files\Fichiers communs\Services
[03/01/2005|03:20] C:\Program Files\Fichiers communs\Sonic Shared
[13/11/2008|23:39] C:\Program Files\Fichiers communs\Sony Ericsson Shared
[25/11/2004|05:26] C:\Program Files\Fichiers communs\SpeechEngines
[03/01/2005|03:20] C:\Program Files\Fichiers communs\SureThing Shared
[13/06/2007|03:01] C:\Program Files\Fichiers communs\System
[13/11/2008|23:41] C:\Program Files\Fichiers communs\Teleca Shared
[17/10/2007|21:13] C:\Program Files\Fichiers communs\TI Shared
[23/05/2008|14:36] C:\Program Files\Fichiers communs\Wise Installation Wizard
[03/01/2005|03:19] C:\Program Files\Fichiers communs\xing shared
--------------------\\ Process
( 68 Processes )
... OK !
--------------------\\ Recherche avec S_Lop
Aucun fichier / dossier Lop trouvé !
--------------------\\ Recherche de Fichiers / Dossiers Lop
--------------------\\ Verification du Registre
..... OK !
--------------------\\ Verification du fichier Hosts
Fichier Hosts PROPRE
--------------------\\ Recherche de fichiers avec Catchme
catchme 0.3.1353 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-09-11 15:09:38
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
scanning hidden processes ...
scanning hidden files ...
scan completed successfully
hidden processes: 0
hidden files: 87
--------------------\\ Recherche d'autres infections
C:\WINDOWS\system32\SCeOYJjl.ini
C:\WINDOWS\system32\SCeOYJjl.ini2
[b]==> VUNDO <==/b
--------------------\\ Cracks & Keygens ..
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\T0RP3T1G\Crack_(informatique)[1].htm
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Recent\crack.lnk
[F:29088][D:2363]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\LOCALS~1\Temp
[F:244][D:0]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Cookies
[F:3817][D:17]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\LOCALS~1\TEMPOR~1\content.IE5
1 - "C:\Lop SD\LopR_1.txt" - 11/09/2009|11:38 - Option : [1]
2 - "C:\Lop SD\LopR_2.txt" - 11/09/2009|14:19 - Option : [1]
3 - "C:\Lop SD\LopR_3.txt" - 11/09/2009|14:45 - Option : [2]
4 - "C:\Lop SD\LopR_4.txt" - 11/09/2009|15:13 - Option : [2]
--------------------\\ Fin du rapport a 15:13:41 -
Contributeur sécuritéTu peux lancer une recherche si tu veux mais on sait déjà où ils sont.
La majorité se trouve dans C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes -
ben dis donc !!! ce soir je l'attends avec impatience.... il va se faire "enguirlander" comme il faut !!!!!!!
et en plus "Mosieur" se permettait de dire que c'était un ordinateur de M....e ! et bien bravo !
bon pour en revenir à nous (encore merci de patience et de ta gentillesse)
j'ai trouvé une solution pour supprimer ces fameux "crack" dis moi si cela est bon :
je selectionne en faisant copier/coller dans le moteur de "recherche" et quand il l'a trouvé je le supprime.
est ce que c'est valable ? -
Je suis une maman de 3 enfants dont 1 grand de 17 ans.
Je n'ai jamais installé de "cracks" je ne sais même pas ce que cela veut dire...
Depuis quelques mois j'ai offert à mon fils un pc portable, du coup il ne vient pratiquement plus sur celui ci. -
pour les supprimer je n'ai rien a faire d'autre que de relancer lop S&D et cliquer sur 1 "supprimer" n'est ce pas ?
c'est quoi des cracks ?
Contributeur sécuritéC'est tout ça !
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\file\crack.au-143c79f9-4fe48e60.au
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\file\crack.au-143c79f9-4fe48e60.idx
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\file\crack.au-7c9341ab-5ea4e2ad.au
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\file\crack.au-7c9341ab-5ea4e2ad.idx
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Photoshop CS3 + Crack By.OxiZ
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Photoshop CS3 + Crack By.OxiZ\... Wawa-Mania ....url
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Photoshop CS3 + Crack By.OxiZ\Fichiers crack‚s
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Photoshop CS3 + Crack By.OxiZ\Infos.txt
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Photoshop CS3 + Crack By.OxiZ\Photoshop CS3.exe
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Photoshop CS3 + Crack By.OxiZ\Fichiers crack‚s\Photoshop.exe
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Photoshop CS3 + Crack By.OxiZ\Fichiers crack‚s\PSArt.dll
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Ma musique\fichiers yann\programmes\Sony Vegas Pro 8.0b\Keygen.exe
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Mes documents\Xilisoft Corporation\3GP Video Converter\crack.js
Contributeur sécuritéArff, je comprends mieux...
Commence par supprimer tous tes cracks sinon on perd notre temps....
ensuite :
Relance Lop S&D
* Choisis cette fois ci l'Option 2 (Suppression)
* Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
* Poste le rapport généré (C:\lopR.txt)
après, on essaiera de s'occuper de vundo. -
voila le rapport lop S&D:
BOOT : Normal boot
E:\ (CD or DVD)
F:\ (USB)
G:\ (USB)
H:\ (USB)
I:\ (USB)
Option : [1] ( 11/09/2009|14:14 )
[23/10/2008|04:56] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Audio 4 part browse
[10/09/2009|16:25] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Htm Support Bait Deaf
[11/09/2009 13:38][--a------] C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[11/09/2009 12:03][--a------] C:\WINDOWS\tasks\Google Software Updater.job
( 73 Processes )
IEXPLORE.EXE ~ [PID:768]
IEXPLORE.EXE ~ [PID:1428]
iexplore.exe ~ [PID:14400]
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Htm Support Bait Deaf\army pile.dat
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Htm Support Bait Deaf\army pile.exe
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\LOCALS~1\Temp\msgpl_0822.tmp
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\LOCALS~1\Temp\sta1D.exe
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\LOCALS~1\Temp\staEC.exe
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Cookies\compaq_propriétaire@advertstream[2].txt
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Cookies\compaq_propriétaire@advertising[2].txt
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Cookies\compaq_propriétaire@cotedazurpalace[2].txt
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Cookies\compaq_propriétaire@www.cotedazurpalace[2].txt
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Cookies\compaq_propriétaire@pacificpoker[1].txt
C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Cookies\compaq_propriétaire@partypoker[2].txt
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
..... OK !
Rootkit scan 2009-09-11 14:15:43
hidden processes: 0
hidden files: 87
[b]==> VUNDO <==/b
[F:29067][D:2362]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\LOCALS~1\Temp
[F:249][D:0]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\Cookies
[F:3772][D:17]-> C:\DOCUME~1\COMPAQ~1\LOCALS~1\TEMPOR~1\content.IE5
--------------------\\ Fin du rapport a 14:19:58 -
Contributeur sécuritéEssaie de faire cela : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-14334403-help-probleme-pub-cid#16
Qu'on voit s'il y a au moins quelque chose qui marche. -
alors je viens de tout recommencer.... et là en double cliquant j'ai une fenêtre qui s'ouvre :
EXECUTER
puis une autre tout de suite après :
Please choose the path you woud like hjack tis intalled
avec dessous : une case "browse" "install" et "quit"
si je clic sur "instal" ça ne fais rien du tout ???!! -
je l'ai téléchargé , je l'ai mis sur le bureau, puis quand je double clique dessus l'icone, rien ne se passe ?!!
je fais un clic droit avec "ouvrir" et j'ai rien non plus ?! c'est normal ça ?-
Contributeur sécuritéNon, pas normal...
On va essayer de supprimer les pub CID :
Télécharge Lop S&D.exe sur ton Bureau.
https://77b4795d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/eric71mespages/LopSD.exe?attachauth=ANoY7co3ntqUavpZ3q1BG-h4pc13vqDZmhcNeEPChtsyrgAykRbhE8bZzhk979EfQD4AgwtQUHCaQ7ZQwNYMo3_0kA8htAspckDJtu2K5t6J9z6dLW4fpZyH4FpFL1tVMBZ8H-KnN7afZ5vt-WxZRpnynk-a0XmV_Y0C0q6DxGEDKie1TnPT7gFoZnoCnspzBmbW6ZzxA4fNr3oEDlbelNZON-LjF8nOmQ%3D%3D&attredirects=2
* Double-clique dessus pour lancer l'installation
* Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur ton Bureau
* Séléctionne la langue souhaitée, puis choisis l'option 1 (Recherche)
* Patiente jusqu'à la fin du scan
Tutorial (aide) : http://bibou0007.com/outils-specifiques-f78/tuto-lop-sd-t956.htm
- 1
- 2
