Problème script shell
Je désespère car je n'arrive pas à exécuter mon script et je dois le faire marcher pour lundi au plus tard.
Je pense avoir une idée pour résoudre mon problème mais je n'arrive pas à aller au bout.
Sur une ligne de mon script vous verrez une boucle for en gras
Celle ci ne s'exécute jamais car je ne vois jamais testA dans ma log et donc le reste du traitement est faux.
Je tente de récupérer par ftp des fichiers via un fichier de commande dynamique.
La liste des fichiers que je récupère est correcte mais je n'arrive pas à la lire avec le for pour faire les get adéquats.
Les droits du fichier contenant la liste sont correctes , le fichier n'est pas vide. Lors de l'exécution, j'obtiens systématiquement la même erreur :
unexpected end of file.
J'ai ciblé sur cette boucle car les différents echo que j'ai placé me laissent penser que le problème se pose à ce niveau.
Merci pour votre aide. Ci-après le script :
ver="D1.000"
pgm="yutarv.sh"
echo "Programme : $pgm"
echo "Version : $ver"
echo "Debut : "`date +"%d-%m-%Y %H:%M:%S:%N"`
# si on ne vient pas de IACSHE, on prend les parametres en ligne de commande
if [ -z "$SPLGTJOB" ] ; then
FIC_LOG="$1"
rm -f $FIC_LOG
LIG_CMD="O"
else
FIC_LOG="$SPLGTJOB"
LIG_CMD="N"
fi
if [ -d "/cygdrive/c/temp" ]; then
OS=NT
TMP="c:\\temp"
else
OS=UNIX
TMP="/tmp"
fi
USR="iac"
PASWD="iaciac"
HOME="d:\\CFU\\Arvato\\$BASE"
FIC_PJB="$TMP/w$$.pjb"
FIC_DATA=""
FIC_TMP="$TMP/w$$.tmp"
FIC_TM1="$TMP/w$$.tm1"
FIC_CTL="$TMP/w$$.ctl"
FIC_FTP="$TMP/w$$.sh"
# RAZ des fichiers
rm -f $FIC_PJB $FIC_TMP $FIC_TM1 $FIC_FTP $FIC_CTL
# Initialisation des variables
TTTE="N"
TTCD="N"
TREGLT="N"
TPIT="N"
TVTI="N"
TSTF="N"
echo "# ===========================================================================" >> $FIC_LOG
echo "# Etape 1 : telechargement des fichiers depuis Arvato" >> $FIC_LOG
echo "" >> $FIC_LOG
echo "Connexion au site Arvato" >> $FIC_LOG
ftp 81.XX.XX.XXX > $FIC_TMP << EOF
kvaliac
cailavk
ls AE*
ls QE*
bye
EOF
if [ "$?" = "0" ] ; then
echo "Connexion reussi" >> $FIC_LOG
else
echo "Erreur dans la connexion" >> $FIC_LOG
cat $FIC_TMP >> $FIC_LOG
exit
fi
# Pas de detail avec le ls en ftp => pas besoin awk pour retrouver fichier
# cat $FIC_TMP | grep -v "ftp>" | awk -F " " '{printf("%s\n",$9)}' > $FIC_TM1
# awk pour eliminer les blancs en fin de ligne
cat $FIC_TMP | grep -v "ftp>" | awk -F " " '{printf("%s\n",$NF)}'> $FIC_TM1
echo "Liste des fichiers disponibles sur le site Arvato :" >> $FIC_LOG
cat $FIC_TM1 | awk -F " " '{printf(" %s\n",$1)}' >> $FIC_LOG
echo "" >> $FIC_LOG
echo "Telechargements des nouveaux fichiers..." >> $FIC_LOG
rm -f $FIC_FTP
touch $FIC_FTP
chmod 777 $FIC_FTP
FIRST="O"
echo "test">> $FIC_LOG
for file in `cat $FIC_TM1`
do
echo "testA" >> $FIC_LOG
if [ ! -s "$HOME/archives/$file" ] ; then
# Liste des fichiers a telecharger
echo "$file" >> $FIC_CTL
echo "testB">> $FIC_LOG
# Creation du fichier de commande ftp pour le telechargement
if [ "$FIRST" = "O" ] ; then
FIRST="N"
echo "ftp kvaliac@81.XX.XXX.XX" >> $FIC_FTP
echo "lcd $HOME/a_trt" >> $FIC_FTP
echo "testC">> $FIC_LOG
fi
echo "test2">> $FIC_LOG
echo "get $file" >> $FIC_FTP
else
echo "test3">> $FIC_LOG
echo " Fichier deja traite : $file" >> $FIC_LOG
fi
done
# Fin du fichier de commande s'il existe un debut
if [ "$FIRST" = "N" ] ; then
echo "bye" >> $FIC_FTP
echo "EOF1" >> $FIC_FTP
fi
echo "test4">> $FIC_LOG
# Execution du fichier de commande
$FIC_FTP
if [ "$?" -ne "0" ] ; then
echo "ERREUR dans le telechargement des fichiers" >> $FIC_LOG
exit 1
fi
echo "test5">> $FIC_LOG
echo "# Etape 2 : Integration dans les sas" >> $FIC_LOG
echo " " >> $FIC_LOG
# S'il y a des fichiers a traiter
if [ -s "$FIC_CTL" ] ; then
for file in `cat $FIC_CTL`
do
if [ ! -s "$HOME/a_trt/$file" ] ; then
echo "ERREUR : pb de telechargement de $file" >> $FIC_LOG
else
# Comptage du nombre de lignes dans le fichier moins la ligne
# de description = nombre de lignes a inserer
nblignes=`cat $HOME/a_trt/$file | wc | awk -F" " '{printf $1}'`
nblignes=`expr $nblignes - 1`
echo "test6">> $FIC_LOG
# Recuperation du nom de la table a traiter
table=`echo "$HOME/a_trt/$file" | cut -d"." -f1 | cut -d"_" -f2`
# Mise a jour de la liste des traitement d'integration a lancer
# en etape 3
case "$table" in
OETTE|OETTA|OETTD|OEATT)
TTTE="O";;
SVTCD|SVTLC|SVTCG|SVTEC|SVTFC|SVTPA)
TTCD="O";;
OCECT)
TREGLT="O";;
OCPIT)
TPIT="O";;
SKMVT|SKLMT)
TVTI="O";;
SKSTF)
TSTF="O";;
interfaces)
break;;
esac
echo "test7">> $FIC_LOG
# Mise a jour du fichier de donnees pour le mettre en conformite
# avec GTSAS
cp $HOME/a_trt/$file $FIC_TMP
vi $FIC_TMP << EOF2
YP
:1,1s/;/,/g
:1,1s/A/a/g
:1,1s/B/b/g
:1,1s/C/c/g
:1,1s/D/d/g
:1,1s/E/e/g
:1,1s/F/f/g
:1,1s/G/g/g
:1,1s/H/h/g
:1,1s/I/i/g
:1,1s/J/j/g
:1,1s/K/k/g
:1,1s/L/l/g
:1,1s/M/m/g
:1,1s/N/n/g
:1,1s/O/o/g
:1,1s/P/p/g
:1,1s/Q/q/g
:1,1s/R/r/g
:1,1s/S/s/g
:1,1s/T/t/g
:1,1s/U/u/g
:1,1s/V/v/g
:1,1s/W/w/g
:1,1s/X/x/g
:1,1s/Y/y/g
:1,1s/Z/z/g
:1
Iprocessing-instruction target=dataset.set('sql.write') datas=insert into $table (A)
:wq
EOF2
# Creation du fichier de parametres pour GTSAS
rm -f $FIC_PJB
echo "[GTSAS]" >> $FIC_PJB
echo "CHAINE1D=$FIC_TMP" >> $FIC_PJB
echo "CHAINE2D=." >> $FIC_PJB
echo "CHAINE3D=." >> $FIC_PJB
echo "CHAINE4D=0" >> $FIC_PJB
echo "CHAINE5D=1" >> $FIC_PJB
echo "CHAINE6D=;" >> $FIC_PJB
# Integration directe du fichier
rm -f $FIC_TM1
gtumnu.exe -S $SERVEUR -B $BASE -e CFU -m GTSAS -u GTI -p $FIC_PJB -f $FIC_TM1 -L
# Si le traitement a bien ete genere
# recuperation du fichier resultat du job
ficspl=`grep "Fichier resultat" $FIC_TM1 | awk '{print $4}'`
echo "test8">> $FIC_LOG
# Recherche des donnees inserees
nbinserees=`grep -i insertion /tmp/bob.lis | grep total | awk -F"=" '{printf $3}'`
if [ "$nblignes" = "$nbinserees" ] ; then
echo "$file OK" >> $FIC_LOG
# archivage du fichier traite
mv $HOME/a_trt/$file $HOME/archives/$file
else
echo "$file ERREUR : le nombre de lignes inserees $nbinserees ne correspond pas au nombre de lignes du fichier $nblignes" >> $FIC_LOG
fi
else
echo "$file ERREUR" >> $FIC_LOG
fi
fi
done
else
echo "" >> $FIC_LOG
echo "Aucun fichier traite" >> $FIC_LOG
fi
echo "# Etape 3 : Traitement des sas pour integration dans tables definitives" >> $FIC_LOG
echo "" >> $FIC_LOG
# S'il n'y a pas eu d'erreur plus haut
TEST=`grep ERREUR $FIC_LOG`
if [ -z "$TEST" ] ; then
echo "test9">> $FIC_LOG
# Liste des sas a traiter
LST_SAS=""
if [ "$TTTE" = "O" ] ; then
LST_SAS="TTTE"
fi
if [ "$TTCD" = "O" ] ; then
LST_SAS=$LST_SAS" TTCD"
fi
if [ "$TREGLT" = "O" ] ; then
LST_SAS=$LST_SAS" TREGLT"
fi
if [ "$TPIT" = "O" ] ; then
LST_SAS=$LST_SAS" TPIT"
fi
if [ "$TVTI" = "O" ] ; then
LST_SAS=$LST_SAS" TVTI"
fi
if [ "$TSTF" = "O" ] ; then
LST_SAS=$LST_SAS" TSTF"
fi
# Execution des differents traitement
for trt in $LST_SAS
do
rm -f $FIC_TM1
gtumnu.exe -S $SERVEUR -B $BASE -e CFU -m $trt -u GTI -f $FIC_TM1 -L
case "$trt" in
TTTE) TEST=`grep " .chou. " $ficspl`;;
TTCD) TEST=`grep "non transf.r.es" $ficspl | awk -F":" '{printf $2}'`;;
TREGLT) TEST=`grep "critures lues" $ficspl | awk -F":" '{printf $2}'`;
TEST1=`grep "critures transf.r.es" $ficspl | awk -F":" '{printf $2}'`;
if [ "$TEST" != "$TEST1" ] ; then
TEST="KO";
fi;;
TPIT) TEST="";;
TVTI) TEST=`grep "non trait.s" $ficspl | awk -F":" '{printf $2}'`;;
TSTF) TEST=`grep "en erreur" $ficspl | awk -F":" '{printf $2}'`;;
esac
# Si une erreur detectee, recopie du compte rendu dans le compte rendu
if [ ! -z "$TEST" -a "$TEST" != "0" ] ; then
echo "$trt ERREUR" >> $FIC_LOG
cat $ficspl >> $FIC_LOG
fi
else
fi
done
echo "Execution avec succes"
else
echo "Erreur dans l'execution"
fi
else
fi
# Si on est en ligne de commande, demande si consultation du compte rendu
if [ "$LIG_CMD" = "O" ] ; then
echo -n "visualiser le compte rendu ?"
read a
if [ "$a" = "O" -o "$a" = "o" ] ; then
vi $FIC_LOG
fi
fi
# RAZ des fichiers
rm -f $FIC_PJB $FIC_TMP $FIC_TM1 $FIC_CTL $FIC_FTP
# Fin du script
exit
Configuration: UNIX
11 réponses
    si testA ne s'affiche pas dans ta boucle, qu'est ce qu'il se passe avec
    do
    #echo "testA" >> $FIC_LOG
    echo $file
    done
    exit
    1. Après redirection du flux dans un fichier texte :
      AE_OEATT.000344$
      AE_OEATT.001088$
      AE_OEATT.001300$
      AE_OEATT.001302$
      AE_OEATT.001306$
      AE_OEATT.001312$
      AE_OEATT.001314$
      AE_OEATT.001316$
      AE_OEATT.001318$
      AE_OEATT.001320$
      AE_OEATT.001322$
      AE_OEATT.001324$
      AE_OEATT.001326$
      AE_OEATT.001327$
      AE_OEATT.001328$
      AE_OEATT.001332$
      AE_OEATT.001334$
      AE_OEATT.001336$
      AE_OEATT.001337$
      AE_OEATT.001338$
      AE_OEATT.001340$
      AE_OEATT.001342$
      AE_OEATT.001344$
      AE_OEATT.001346$
      AE_OETTA.000344$
      AE_OETTA.001088$
      AE_OETTA.001300$
      AE_OETTA.001302$
      AE_OETTA.001306$
      AE_OETTA.001310$
      AE_OETTA.001312$
      AE_OETTA.001314$
      AE_OETTA.001316$
      AE_OETTA.001318$
      AE_OETTA.001320$
      AE_OETTA.001322$
      AE_OETTA.001324$
      AE_OETTA.001326$
      AE_OETTA.001327$
      AE_OETTA.001328$
      AE_OETTA.001330$
      AE_OETTA.001332$
      AE_OETTA.001334$
      AE_OETTA.001336$
      AE_OETTA.001337$
      AE_OETTA.001338$
      AE_OETTA.001340$
      AE_OETTA.001342$
      AE_OETTA.001344$
      AE_OETTA.001346$
      AE_OETTE.000344$
      AE_OETTE.001088$
      AE_OETTE.001300$
      AE_OETTE.001302$
      AE_OETTE.001306$
      AE_OETTE.001312$
      AE_OETTE.001314$
      AE_OETTE.001316$
      AE_OETTE.001318$
      AE_OETTE.001320$
      AE_OETTE.001322$
      AE_OETTE.001324$
      AE_OETTE.001326$
      AE_OETTE.001327$
      AE_OETTE.001328$
      AE_OETTE.001332$
      AE_OETTE.001334$
      AE_OETTE.001336$
      AE_OETTE.001337$
      AE_OETTE.001338$
      AE_OETTE.001340$
      AE_OETTE.001342$
      AE_OETTE.001344$
      AE_OETTE.001346$
      AE_SKLMT.001457$
      AE_SKLMT.001746$
      AE_SKLMT.001749$
      AE_SKLMT.001752$
      AE_SKLMT.001758$
      AE_SKLMT.001761$
      AE_SKLMT.001764$
      AE_SKLMT.001766$
      AE_SKLMT.001767$
      AE_SKLMT.001770$
      AE_SKLMT.001772$
      AE_SKLMT.001773$
      AE_SKLMT.001775$
      AE_SKLMT.001776$
      AE_SKLMT.001779$
      AE_SKLMT.001780$
      AE_SKLMT.001781$
      AE_SKLMT.001782$
      AE_SKLMT.001784$
      AE_SKLMT.001785$
      AE_SKLMT.001788$
      AE_SKLMT.001793$
      AE_SKLMT.001794$
      AE_SKLMT.001797$
      AE_SKLMT.001799$
      AE_SKLMT.001800$
      AE_SKLMT.001803$
      AE_SKLMT.001804$
      AE_SKLMT.001806$
      AE_SKLMT.001808$
      AE_SKLMT.001811$
      AE_SKLMT.001812$
      AE_SKMVT.001457$
      AE_SKMVT.001746$
      AE_SKMVT.001749$
      AE_SKMVT.001752$
      AE_SKMVT.001758$
      AE_SKMVT.001761$
      AE_SKMVT.001764$
      AE_SKMVT.001766$
      AE_SKMVT.001767$
      AE_SKMVT.001770$
      AE_SKMVT.001772$
      AE_SKMVT.001773$
      AE_SKMVT.001775$
      AE_SKMVT.001776$
      AE_SKMVT.001779$
      AE_SKMVT.001780$
      AE_SKMVT.001781$
      AE_SKMVT.001782$
      AE_SKMVT.001784$
      AE_SKMVT.001785$
      AE_SKMVT.001788$
      AE_SKMVT.001793$
      AE_SKMVT.001794$
      AE_SKMVT.001797$
      AE_SKMVT.001799$
      AE_SKMVT.001800$
      AE_SKMVT.001803$
      AE_SKMVT.001804$
      AE_SKMVT.001806$
      AE_SKMVT.001808$
      AE_SKMVT.001811$
      AE_SKMVT.001812$
      AE_SKSTF.001119$
      AE_SKSTF.001122$
      AE_SKSTF.001126$
      AE_SKSTF.001128$
      AE_SKSTF.001131$
      AE_SKSTF.001134$
      AE_SKSTF.001137$
      AE_SKSTF.001140$
      AE_SKSTF.001143$
      AE_SVTCD.000886$
      AE_SVTCD.000998$
      AE_SVTCD.000999$
      AE_SVTCD.001000$
      AE_SVTCD.001002$
      AE_SVTCD.001003$
      AE_SVTCD.001004$
      AE_SVTCD.001005$
      AE_SVTCD.001006$
      AE_SVTCD.001007$
      AE_SVTCD.001008$
      AE_SVTCD.001009$
      AE_SVTCD.001010$
      AE_SVTCD.001011$
      AE_SVTCD.001012$
      AE_SVTCD.001013$
      AE_SVTCD.001014$
      AE_SVTCD.001015$
      AE_SVTCD.001016$
      AE_SVTCD.001017$
      AE_SVTCD.001018$
      AE_SVTCD.001019$
      AE_SVTCD.001020$
      AE_SVTCD.001021$
      AE_SVTCD.001022$
      AE_SVTCG.000886$
      AE_SVTCG.000998$
      AE_SVTCG.000999$
      AE_SVTCG.001000$
      AE_SVTCG.001002$
      AE_SVTCG.001003$
      AE_SVTCG.001004$
      AE_SVTCG.001005$
      AE_SVTCG.001006$
      AE_SVTCG.001007$
      AE_SVTCG.001008$
      AE_SVTCG.001009$
      AE_SVTCG.001010$
      AE_SVTCG.001011$
      AE_SVTCG.001012$
      AE_SVTCG.001013$
      AE_SVTCG.001014$
      AE_SVTCG.001015$
      AE_SVTCG.001016$
      AE_SVTCG.001017$
      AE_SVTCG.001018$
      AE_SVTCG.001019$
      AE_SVTCG.001020$
      AE_SVTCG.001021$
      AE_SVTCG.001022$
      AE_SVTEC.000886$
      AE_SVTEC.000998$
      AE_SVTEC.000999$
      AE_SVTEC.001000$
      AE_SVTEC.001002$
      AE_SVTEC.001003$
      AE_SVTEC.001004$
      AE_SVTEC.001005$
      AE_SVTEC.001006$
      AE_SVTEC.001007$
      AE_SVTEC.001009$
      AE_SVTEC.001010$
      AE_SVTEC.001011$
      AE_SVTEC.001012$
      AE_SVTEC.001014$
      AE_SVTEC.001016$
      AE_SVTEC.001017$
      AE_SVTEC.001018$
      AE_SVTEC.001020$
      AE_SVTEC.001021$
      AE_SVTEC.001022$
      AE_SVTFC.000886$
      AE_SVTFC.000998$
      AE_SVTFC.000999$
      AE_SVTFC.001000$
      AE_SVTFC.001002$
      AE_SVTFC.001003$
      AE_SVTFC.001004$
      AE_SVTFC.001005$
      AE_SVTFC.001006$
      AE_SVTFC.001007$
      AE_SVTFC.001008$
      AE_SVTFC.001009$
      AE_SVTFC.001010$
      AE_SVTFC.001011$
      AE_SVTFC.001012$
      AE_SVTFC.001013$
      AE_SVTFC.001014$
      AE_SVTFC.001015$
      AE_SVTFC.001016$
      AE_SVTFC.001017$
      AE_SVTFC.001018$
      AE_SVTFC.001019$
      AE_SVTFC.001020$
      AE_SVTFC.001021$
      AE_SVTFC.001022$
      AE_SVTLC.000886$
      AE_SVTLC.000998$
      AE_SVTLC.000999$
      AE_SVTLC.001000$
      AE_SVTLC.001002$
      AE_SVTLC.001003$
      AE_SVTLC.001004$
      AE_SVTLC.001005$
      AE_SVTLC.001006$
      AE_SVTLC.001007$
      AE_SVTLC.001008$
      AE_SVTLC.001009$
      AE_SVTLC.001010$
      AE_SVTLC.001011$
      AE_SVTLC.001012$
      AE_SVTLC.001013$
      AE_SVTLC.001014$
      AE_SVTLC.001015$
      AE_SVTLC.001016$
      AE_SVTLC.001017$
      AE_SVTLC.001018$
      AE_SVTLC.001019$
      AE_SVTLC.001020$
      AE_SVTLC.001021$
      AE_SVTLC.001022$
      QE_OCECT.000287$
      QE_OCECT.000727$
      QE_OCECT.000851$
      QE_OCECT.000852$
      QE_OCECT.000853$
      QE_OCECT.000855$
      QE_OCECT.000856$
      QE_OCECT.000858$
      QE_OCECT.000859$
      QE_OCECT.000860$
      QE_OCECT.000861$
      QE_OCECT.000862$
      QE_OCECT.000863$
      QE_OCECT.000865$
      QE_OCECT.000866$
      QE_OCECT.000867$
      QE_OCECT.000868$
      QE_OCECT.000869$
      QE_OCECT.000870$
      QE_OCECT.000873$
      QE_OCECT.000874$
      QE_OCECT.000875$
      QE_OCECT.000876$
      QE_OCECT.000877$
      QE_OCPIT.000284$
      QE_OCPIT.000722$
      QE_OCPIT.000846$
      QE_OCPIT.000847$
      QE_OCPIT.000848$
      QE_OCPIT.000850$
      QE_OCPIT.000853$
      QE_OCPIT.000854$
      QE_OCPIT.000855$
      QE_OCPIT.000856$
      QE_OCPIT.000857$
      QE_OCPIT.000858$
      QE_OCPIT.000860$
      QE_OCPIT.000861$
      QE_OCPIT.000862$
      QE_OCPIT.000863$
      QE_OCPIT.000864$
      QE_OCPIT.000867$
      QE_OCPIT.000868$
      QE_OCPIT.000869$
      QE_OCPIT.000870$
      QE_OCPIT.000871$
      QE_OCPIT.000874$
      1. je vien de la faire et le cat-A me met des dollars à la fin de chaque ligne
          Que des dollars, pas d'espaces ou autres caractères ?
      2. Bonjour à toi,
        Ci-joint le contenu de $FIC_TMP suivi du contenu $FIC_TM1
        Name (81.XXX.XXX.XXX:administrateur): -rwxrwxrwx 1 owner group 153 Jan 25 2008 AE_OEATT.000344
        -rwxrwxrwx 1 owner group 405 May 15 10:40 AE_OEATT.001088
        -rwxrwxrwx 1 owner group 283 Aug 11 8:57 AE_OEATT.001300
        -rwxrwxrwx 1 owner group 283 Aug 14 10:00 AE_OEATT.001302
        -rwxrwxrwx 1 owner group 161 Aug 14 9:44 AE_OEATT.001306
        -rwxrwxrwx 1 owner group 649 Aug 18 8:32 AE_OEATT.001312
        -rwxrwxrwx 1 owner group 222 Aug 19 8:41 AE_OEATT.001314
        -rwxrwxrwx 1 owner group 344 Aug 20 8:37 AE_OEATT.001316
        -rwxrwxrwx 1 owner group 283 Aug 21 8:26 AE_OEATT.001318
        -rwxrwxrwx 1 owner group 153 Aug 22 8:30 AE_OEATT.001320
        -rwxrwxrwx 1 owner group 222 Aug 24 8:30 AE_OEATT.001322
        -rwxrwxrwx 1 owner group 466 Aug 25 8:47 AE_OEATT.001324
        -rwxrwxrwx 1 owner group 161 Aug 26 9:09 AE_OEATT.001326
        -rwxrwxrwx 1 owner group 153 Aug 26 9:09 AE_OEATT.001327
        -rwxrwxrwx 1 owner group 405 Aug 27 8:49 AE_OEATT.001328
        -rwxrwxrwx 1 owner group 206 Aug 29 8:31 AE_OEATT.001332
        -rwxrwxrwx 1 owner group 161 Aug 31 8:23 AE_OEATT.001334
        -rwxrwxrwx 1 owner group 405 Sep 1 8:33 AE_OEATT.001336
        -rwxrwxrwx 1 owner group 153 Sep 1 8:33 AE_OEATT.001337
        -rwxrwxrwx 1 owner group 283 Sep 2 8:39 AE_OEATT.001338
        -rwxrwxrwx 1 owner group 283 Sep 3 8:53 AE_OEATT.001340
        -rwxrwxrwx 1 owner group 161 Sep 4 8:40 AE_OEATT.001342
        -rwxrwxrwx 1 owner group 206 Sep 5 8:38 AE_OEATT.001344
        -rwxrwxrwx 1 owner group 405 Sep 7 8:24 AE_OEATT.001346
        -rwxrwxrwx 1 owner group 335 Jan 25 2008 AE_OETTA.000344
        -rwxrwxrwx 1 owner group 3234 May 15 10:40 AE_OETTA.001088
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1521 Aug 11 8:57 AE_OETTA.001300
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1224 Aug 14 10:00 AE_OETTA.001302
        -rwxrwxrwx 1 owner group 724 Aug 14 9:44 AE_OETTA.001306
        -rwxrwxrwx 1 owner group 359 Aug 17 8:21 AE_OETTA.001310
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1880 Aug 18 8:32 AE_OETTA.001312
        -rwxrwxrwx 1 owner group 519 Aug 19 8:41 AE_OETTA.001314
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1196 Aug 20 8:37 AE_OETTA.001316
        -rwxrwxrwx 1 owner group 686 Aug 21 8:26 AE_OETTA.001318
        -rwxrwxrwx 1 owner group 555 Aug 22 8:30 AE_OETTA.001320
        -rwxrwxrwx 1 owner group 657 Aug 24 8:30 AE_OETTA.001322
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2146 Aug 25 8:47 AE_OETTA.001324
        -rwxrwxrwx 1 owner group 357 Aug 26 9:09 AE_OETTA.001326
        -rwxrwxrwx 1 owner group 377 Aug 26 9:09 AE_OETTA.001327
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1250 Aug 27 8:49 AE_OETTA.001328
        -rwxrwxrwx 1 owner group 396 Aug 28 8:34 AE_OETTA.001330
        -rwxrwxrwx 1 owner group 482 Aug 29 8:31 AE_OETTA.001332
        -rwxrwxrwx 1 owner group 692 Aug 31 8:23 AE_OETTA.001334
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1833 Sep 1 8:33 AE_OETTA.001336
        -rwxrwxrwx 1 owner group 358 Sep 1 8:33 AE_OETTA.001337
        -rwxrwxrwx 1 owner group 638 Sep 2 8:39 AE_OETTA.001338
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1140 Sep 3 8:53 AE_OETTA.001340
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1107 Sep 4 8:40 AE_OETTA.001342
        -rwxrwxrwx 1 owner group 503 Sep 5 8:38 AE_OETTA.001344
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1785 Sep 7 8:24 AE_OETTA.001346
        -rwxrwxrwx 1 owner group 209 Jan 25 2008 AE_OETTE.000344
        -rwxrwxrwx 1 owner group 589 May 15 10:40 AE_OETTE.001088
        -rwxrwxrwx 1 owner group 419 Aug 11 8:57 AE_OETTE.001300
        -rwxrwxrwx 1 owner group 433 Aug 14 10:00 AE_OETTE.001302
        -rwxrwxrwx 1 owner group 223 Aug 14 9:44 AE_OETTE.001306
        -rwxrwxrwx 1 owner group 983 Aug 18 8:32 AE_OETTE.001312
        -rwxrwxrwx 1 owner group 328 Aug 19 8:41 AE_OETTE.001314
        -rwxrwxrwx 1 owner group 520 Aug 20 8:37 AE_OETTE.001316
        -rwxrwxrwx 1 owner group 415 Aug 21 8:26 AE_OETTE.001318
        -rwxrwxrwx 1 owner group 195 Aug 22 8:30 AE_OETTE.001320
        -rwxrwxrwx 1 owner group 323 Aug 24 8:30 AE_OETTE.001322
        -rwxrwxrwx 1 owner group 689 Aug 25 8:47 AE_OETTE.001324
        -rwxrwxrwx 1 owner group 217 Aug 26 9:09 AE_OETTE.001326
        -rwxrwxrwx 1 owner group 219 Aug 26 9:09 AE_OETTE.001327
        -rwxrwxrwx 1 owner group 617 Aug 27 8:49 AE_OETTE.001328
        -rwxrwxrwx 1 owner group 293 Aug 29 8:31 AE_OETTE.001332
        -rwxrwxrwx 1 owner group 243 Aug 31 8:23 AE_OETTE.001334
        -rwxrwxrwx 1 owner group 615 Sep 1 8:33 AE_OETTE.001336
        -rwxrwxrwx 1 owner group 219 Sep 1 8:33 AE_OETTE.001337
        -rwxrwxrwx 1 owner group 393 Sep 2 8:39 AE_OETTE.001338
        -rwxrwxrwx 1 owner group 391 Sep 3 8:53 AE_OETTE.001340
        -rwxrwxrwx 1 owner group 237 Sep 4 8:40 AE_OETTE.001342
        -rwxrwxrwx 1 owner group 295 Sep 5 8:38 AE_OETTE.001344
        -rwxrwxrwx 1 owner group 585 Sep 7 8:24 AE_OETTE.001346
        -rwxrwxrwx 1 owner group 6720 May 15 10:40 AE_SKLMT.001457
        -rwxrwxrwx 1 owner group 191 Aug 10 8:21 AE_SKLMT.001746
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1725 Aug 11 8:57 AE_SKLMT.001749
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1151 Aug 14 10:00 AE_SKLMT.001752
        -rwxrwxrwx 1 owner group 435 Aug 14 9:44 AE_SKLMT.001758
        -rwxrwxrwx 1 owner group 252 Aug 17 8:21 AE_SKLMT.001761
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1508 Aug 18 8:32 AE_SKLMT.001764
        -rwxrwxrwx 1 owner group 327 Aug 18 8:32 AE_SKLMT.001766
        -rwxrwxrwx 1 owner group 379 Aug 19 8:41 AE_SKLMT.001767
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1503 Aug 20 8:37 AE_SKLMT.001770
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1649 Aug 20 8:37 AE_SKLMT.001772
        -rwxrwxrwx 1 owner group 687 Aug 21 8:26 AE_SKLMT.001773
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1975 Aug 21 8:26 AE_SKLMT.001775
        -rwxrwxrwx 1 owner group 615 Aug 24 8:30 AE_SKLMT.001776
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1276 Aug 25 8:47 AE_SKLMT.001779
        -rwxrwxrwx 1 owner group 437 Aug 25 8:47 AE_SKLMT.001780
        -rwxrwxrwx 1 owner group 249 Aug 25 8:47 AE_SKLMT.001781
        -rwxrwxrwx 1 owner group 188 Aug 26 9:09 AE_SKLMT.001782
        -rwxrwxrwx 1 owner group 198 Aug 26 9:09 AE_SKLMT.001784
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1004 Aug 27 8:49 AE_SKLMT.001785
        -rwxrwxrwx 1 owner group 261 Aug 28 8:34 AE_SKLMT.001788
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1544 Aug 29 8:31 AE_SKLMT.001793
        -rwxrwxrwx 1 owner group 768 Aug 31 8:23 AE_SKLMT.001794
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1823 Sep 1 8:33 AE_SKLMT.001797
        -rwxrwxrwx 1 owner group 193 Sep 1 8:33 AE_SKLMT.001799
        -rwxrwxrwx 1 owner group 705 Sep 2 8:39 AE_SKLMT.001800
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1756 Sep 3 8:53 AE_SKLMT.001803
        -rwxrwxrwx 1 owner group 798 Sep 3 8:53 AE_SKLMT.001804
        -rwxrwxrwx 1 owner group 957 Sep 4 8:40 AE_SKLMT.001806
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2191 Sep 4 8:40 AE_SKLMT.001808
        -rwxrwxrwx 1 owner group 464 Sep 5 8:38 AE_SKLMT.001811
        -rwxrwxrwx 1 owner group 3408 Sep 7 8:24 AE_SKLMT.001812
        -rwxrwxrwx 1 owner group 8349 May 15 10:40 AE_SKMVT.001457
        -rwxrwxrwx 1 owner group 189 Aug 10 8:21 AE_SKMVT.001746
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2109 Aug 11 8:57 AE_SKMVT.001749
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1389 Aug 14 10:00 AE_SKMVT.001752
        -rwxrwxrwx 1 owner group 509 Aug 14 9:44 AE_SKMVT.001758
        -rwxrwxrwx 1 owner group 269 Aug 17 8:21 AE_SKMVT.001761
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1869 Aug 18 8:32 AE_SKMVT.001764
        -rwxrwxrwx 1 owner group 349 Aug 18 8:32 AE_SKMVT.001766
        -rwxrwxrwx 1 owner group 429 Aug 19 8:41 AE_SKMVT.001767
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1869 Aug 20 8:37 AE_SKMVT.001770
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1949 Aug 20 8:37 AE_SKMVT.001772
        -rwxrwxrwx 1 owner group 829 Aug 21 8:26 AE_SKMVT.001773
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2349 Aug 21 8:26 AE_SKMVT.001775
        -rwxrwxrwx 1 owner group 749 Aug 24 8:30 AE_SKMVT.001776
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1549 Aug 25 8:47 AE_SKMVT.001779
        -rwxrwxrwx 1 owner group 509 Aug 25 8:47 AE_SKMVT.001780
        -rwxrwxrwx 1 owner group 269 Aug 25 8:47 AE_SKMVT.001781
        -rwxrwxrwx 1 owner group 189 Aug 26 9:09 AE_SKMVT.001782
        -rwxrwxrwx 1 owner group 190 Aug 26 9:09 AE_SKMVT.001784
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1229 Aug 27 8:49 AE_SKMVT.001785
        -rwxrwxrwx 1 owner group 189 Aug 28 8:34 AE_SKMVT.001788
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1791 Aug 29 8:31 AE_SKMVT.001793
        -rwxrwxrwx 1 owner group 909 Aug 31 8:24 AE_SKMVT.001794
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2269 Sep 1 8:33 AE_SKMVT.001797
        -rwxrwxrwx 1 owner group 189 Sep 1 8:33 AE_SKMVT.001799
        -rwxrwxrwx 1 owner group 829 Sep 2 8:39 AE_SKMVT.001800
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2029 Sep 3 8:53 AE_SKMVT.001803
        -rwxrwxrwx 1 owner group 989 Sep 3 8:53 AE_SKMVT.001804
        -rwxrwxrwx 1 owner group 989 Sep 4 8:40 AE_SKMVT.001806
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2509 Sep 4 8:40 AE_SKMVT.001808
        -rwxrwxrwx 1 owner group 509 Sep 5 8:38 AE_SKMVT.001811
        -rwxrwxrwx 1 owner group 4029 Sep 7 8:24 AE_SKMVT.001812
        -rwxrwxrwx 1 owner group 418 Aug 10 8:21 AE_SKSTF.001119
        -rwxrwxrwx 1 owner group 310 Aug 18 8:32 AE_SKSTF.001122
        -rwxrwxrwx 1 owner group 409 Aug 25 8:47 AE_SKSTF.001126
        -rwxrwxrwx 1 owner group 759 Aug 27 8:49 AE_SKSTF.001128
        -rwxrwxrwx 1 owner group 5679 Aug 31 8:24 AE_SKSTF.001131
        -rwxrwxrwx 1 owner group 66359 Sep 1 8:33 AE_SKSTF.001134
        -rwxrwxrwx 1 owner group 64697 Sep 2 8:39 AE_SKSTF.001137
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2854 Sep 4 8:40 AE_SKSTF.001140
        -rwxrwxrwx 1 owner group 170328 Sep 7 8:24 AE_SKSTF.001143
        -rwxrwxrwx 1 owner group 5871 May 15 10:40 AE_SVTCD.000886
        -rwxrwxrwx 1 owner group 311 Aug 10 8:21 AE_SVTCD.000998
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1284 Aug 11 8:57 AE_SVTCD.000999
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1006 Aug 14 10:00 AE_SVTCD.001000
        -rwxrwxrwx 1 owner group 589 Aug 14 9:44 AE_SVTCD.001002
        -rwxrwxrwx 1 owner group 450 Aug 17 8:21 AE_SVTCD.001003
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1562 Aug 18 8:32 AE_SVTCD.001004
        -rwxrwxrwx 1 owner group 450 Aug 19 8:41 AE_SVTCD.001005
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1006 Aug 20 8:37 AE_SVTCD.001006
        -rwxrwxrwx 1 owner group 589 Aug 21 8:26 AE_SVTCD.001007
        -rwxrwxrwx 1 owner group 314 Aug 22 8:30 AE_SVTCD.001008
        -rwxrwxrwx 1 owner group 589 Aug 24 8:30 AE_SVTCD.001009
        -rwxrwxrwx 1 owner group 598 Aug 25 8:47 AE_SVTCD.001010
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1423 Aug 25 8:47 AE_SVTCD.001011
        -rwxrwxrwx 1 owner group 311 Aug 26 9:09 AE_SVTCD.001012
        -rwxrwxrwx 1 owner group 314 Aug 27 8:49 AE_SVTCD.001013
        -rwxrwxrwx 1 owner group 867 Aug 27 8:49 AE_SVTCD.001014
        -rwxrwxrwx 1 owner group 311 Aug 28 8:34 AE_SVTCD.001015
        -rwxrwxrwx 1 owner group 867 Aug 31 8:24 AE_SVTCD.001016
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1562 Sep 1 8:33 AE_SVTCD.001017
        -rwxrwxrwx 1 owner group 589 Sep 2 8:39 AE_SVTCD.001018
        -rwxrwxrwx 1 owner group 314 Sep 3 8:53 AE_SVTCD.001019
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1284 Sep 3 8:53 AE_SVTCD.001020
        -rwxrwxrwx 1 owner group 867 Sep 4 8:40 AE_SVTCD.001021
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1840 Sep 7 8:24 AE_SVTCD.001022
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2196 May 15 10:40 AE_SVTCG.000886
        -rwxrwxrwx 1 owner group 116 Aug 10 8:21 AE_SVTCG.000998
        -rwxrwxrwx 1 owner group 480 Aug 11 8:57 AE_SVTCG.000999
        -rwxrwxrwx 1 owner group 376 Aug 14 10:00 AE_SVTCG.001000
        -rwxrwxrwx 1 owner group 220 Aug 14 9:44 AE_SVTCG.001002
        -rwxrwxrwx 1 owner group 168 Aug 17 8:21 AE_SVTCG.001003
        -rwxrwxrwx 1 owner group 584 Aug 18 8:32 AE_SVTCG.001004
        -rwxrwxrwx 1 owner group 168 Aug 19 8:41 AE_SVTCG.001005
        -rwxrwxrwx 1 owner group 376 Aug 20 8:37 AE_SVTCG.001006
        -rwxrwxrwx 1 owner group 220 Aug 21 8:26 AE_SVTCG.001007
        -rwxrwxrwx 1 owner group 111 Aug 22 8:30 AE_SVTCG.001008
        -rwxrwxrwx 1 owner group 220 Aug 24 8:30 AE_SVTCG.001009
        -rwxrwxrwx 1 owner group 205 Aug 25 8:47 AE_SVTCG.001010
        -rwxrwxrwx 1 owner group 532 Aug 25 8:47 AE_SVTCG.001011
        -rwxrwxrwx 1 owner group 116 Aug 26 9:09 AE_SVTCG.001012
        -rwxrwxrwx 1 owner group 111 Aug 27 8:49 AE_SVTCG.001013
        -rwxrwxrwx 1 owner group 324 Aug 27 8:49 AE_SVTCG.001014
        -rwxrwxrwx 1 owner group 116 Aug 28 8:34 AE_SVTCG.001015
        -rwxrwxrwx 1 owner group 324 Aug 31 8:24 AE_SVTCG.001016
        -rwxrwxrwx 1 owner group 584 Sep 1 8:33 AE_SVTCG.001017
        -rwxrwxrwx 1 owner group 220 Sep 2 8:39 AE_SVTCG.001018
        -rwxrwxrwx 1 owner group 111 Sep 3 8:53 AE_SVTCG.001019
        -rwxrwxrwx 1 owner group 480 Sep 3 8:53 AE_SVTCG.001020
        -rwxrwxrwx 1 owner group 324 Sep 4 8:40 AE_SVTCG.001021
        -rwxrwxrwx 1 owner group 688 Sep 7 8:24 AE_SVTCG.001022
        -rwxrwxrwx 1 owner group 3058 May 15 10:40 AE_SVTEC.000886
        -rwxrwxrwx 1 owner group 194 Aug 10 8:21 AE_SVTEC.000998
        -rwxrwxrwx 1 owner group 716 Aug 11 8:57 AE_SVTEC.000999
        -rwxrwxrwx 1 owner group 572 Aug 14 10:00 AE_SVTEC.001000
        -rwxrwxrwx 1 owner group 270 Aug 14 9:44 AE_SVTEC.001002
        -rwxrwxrwx 1 owner group 264 Aug 17 8:21 AE_SVTEC.001003
        -rwxrwxrwx 1 owner group 797 Aug 18 8:32 AE_SVTEC.001004
        -rwxrwxrwx 1 owner group 270 Aug 19 8:41 AE_SVTEC.001005
        -rwxrwxrwx 1 owner group 486 Aug 20 8:37 AE_SVTEC.001006
        -rwxrwxrwx 1 owner group 338 Aug 21 8:26 AE_SVTEC.001007
        -rwxrwxrwx 1 owner group 191 Aug 24 8:30 AE_SVTEC.001009
        -rwxrwxrwx 1 owner group 262 Aug 25 8:47 AE_SVTEC.001010
        -rwxrwxrwx 1 owner group 791 Aug 25 8:47 AE_SVTEC.001011
        -rwxrwxrwx 1 owner group 194 Aug 26 9:09 AE_SVTEC.001012
        -rwxrwxrwx 1 owner group 416 Aug 27 8:49 AE_SVTEC.001014
        -rwxrwxrwx 1 owner group 419 Aug 31 8:24 AE_SVTEC.001016
        -rwxrwxrwx 1 owner group 721 Sep 1 8:33 AE_SVTEC.001017
        -rwxrwxrwx 1 owner group 347 Sep 2 8:39 AE_SVTEC.001018
        -rwxrwxrwx 1 owner group 493 Sep 3 8:53 AE_SVTEC.001020
        -rwxrwxrwx 1 owner group 270 Sep 4 8:40 AE_SVTEC.001021
        -rwxrwxrwx 1 owner group 638 Sep 7 8:24 AE_SVTEC.001022
        -rwxrwxrwx 1 owner group 13197 May 15 10:40 AE_SVTFC.000886
        -rwxrwxrwx 1 owner group 437 Aug 10 8:21 AE_SVTFC.000998
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2686 Aug 11 8:57 AE_SVTFC.000999
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2040 Aug 14 10:00 AE_SVTFC.001000
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1059 Aug 14 9:44 AE_SVTFC.001002
        -rwxrwxrwx 1 owner group 732 Aug 17 8:21 AE_SVTFC.001003
        -rwxrwxrwx 1 owner group 3316 Aug 18 8:32 AE_SVTFC.001004
        -rwxrwxrwx 1 owner group 756 Aug 19 8:41 AE_SVTFC.001005
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2040 Aug 20 8:37 AE_SVTFC.001006
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1059 Aug 21 8:26 AE_SVTFC.001007
        -rwxrwxrwx 1 owner group 420 Aug 22 8:30 AE_SVTFC.001008
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1075 Aug 24 8:30 AE_SVTFC.001009
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1024 Aug 25 8:47 AE_SVTFC.001010
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2973 Aug 25 8:47 AE_SVTFC.001011
        -rwxrwxrwx 1 owner group 437 Aug 26 9:09 AE_SVTFC.001012
        -rwxrwxrwx 1 owner group 412 Aug 27 8:49 AE_SVTFC.001013
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1721 Aug 27 8:49 AE_SVTFC.001014
        -rwxrwxrwx 1 owner group 437 Aug 28 8:34 AE_SVTFC.001015
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1713 Aug 31 8:24 AE_SVTFC.001016
        -rwxrwxrwx 1 owner group 3316 Sep 1 8:33 AE_SVTFC.001017
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1083 Sep 2 8:39 AE_SVTFC.001018
        -rwxrwxrwx 1 owner group 428 Sep 3 8:53 AE_SVTFC.001019
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2646 Sep 3 8:53 AE_SVTFC.001020
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1681 Sep 4 8:40 AE_SVTFC.001021
        -rwxrwxrwx 1 owner group 3946 Sep 7 8:24 AE_SVTFC.001022
        -rwxrwxrwx 1 owner group 8714 May 15 10:40 AE_SVTLC.000886
        -rwxrwxrwx 1 owner group 231 Aug 10 8:21 AE_SVTLC.000998
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2116 Aug 11 8:57 AE_SVTLC.000999
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1452 Aug 14 10:00 AE_SVTLC.001000
        -rwxrwxrwx 1 owner group 582 Aug 14 9:44 AE_SVTLC.001002
        -rwxrwxrwx 1 owner group 288 Aug 17 8:21 AE_SVTLC.001003
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2033 Aug 18 8:32 AE_SVTLC.001004
        -rwxrwxrwx 1 owner group 472 Aug 19 8:41 AE_SVTLC.001005
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1775 Aug 20 8:37 AE_SVTLC.001006
        -rwxrwxrwx 1 owner group 817 Aug 21 8:26 AE_SVTLC.001007
        -rwxrwxrwx 1 owner group 171 Aug 22 8:30 AE_SVTLC.001008
        -rwxrwxrwx 1 owner group 751 Aug 24 8:30 AE_SVTLC.001009
        -rwxrwxrwx 1 owner group 550 Aug 25 8:47 AE_SVTLC.001010
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1743 Aug 25 8:47 AE_SVTLC.001011
        -rwxrwxrwx 1 owner group 228 Aug 26 9:09 AE_SVTLC.001012
        -rwxrwxrwx 1 owner group 169 Aug 27 8:49 AE_SVTLC.001013
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1245 Aug 27 8:49 AE_SVTLC.001014
        -rwxrwxrwx 1 owner group 228 Aug 28 8:34 AE_SVTLC.001015
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1020 Aug 31 8:24 AE_SVTLC.001016
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2335 Sep 1 8:33 AE_SVTLC.001017
        -rwxrwxrwx 1 owner group 849 Sep 2 8:39 AE_SVTLC.001018
        -rwxrwxrwx 1 owner group 701 Sep 3 8:53 AE_SVTLC.001019
        -rwxrwxrwx 1 owner group 2001 Sep 3 8:53 AE_SVTLC.001020
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1065 Sep 4 8:40 AE_SVTLC.001021
        -rwxrwxrwx 1 owner group 3703 Sep 7 8:24 AE_SVTLC.001022
        -rwxrwxrwx 1 owner group 49201 Jan 25 2008 QE_OCECT.000287
        -rwxrwxrwx 1 owner group 23230 May 15 10:40 QE_OCECT.000727
        -rwxrwxrwx 1 owner group 472 Aug 10 8:21 QE_OCECT.000851
        -rwxrwxrwx 1 owner group 6323 Aug 11 8:57 QE_OCECT.000852
        -rwxrwxrwx 1 owner group 9383 Aug 14 10:00 QE_OCECT.000853
        -rwxrwxrwx 1 owner group 31388 Aug 14 9:44 QE_OCECT.000855
        -rwxrwxrwx 1 owner group 43335 Aug 15 10:03 QE_OCECT.000856
        -rwxrwxrwx 1 owner group 331 Aug 17 8:21 QE_OCECT.000858
        -rwxrwxrwx 1 owner group 7248 Aug 18 8:32 QE_OCECT.000859
        -rwxrwxrwx 1 owner group 11357 Aug 19 8:41 QE_OCECT.000860
        -rwxrwxrwx 1 owner group 39519 Aug 20 8:38 QE_OCECT.000861
        -rwxrwxrwx 1 owner group 10519 Aug 21 8:26 QE_OCECT.000862
        -rwxrwxrwx 1 owner group 20796 Aug 22 8:30 QE_OCECT.000863
        -rwxrwxrwx 1 owner group 353 Aug 24 8:30 QE_OCECT.000865
        -rwxrwxrwx 1 owner group 21815 Aug 25 8:47 QE_OCECT.000866
        -rwxrwxrwx 1 owner group 20747 Aug 26 9:09 QE_OCECT.000867
        -rwxrwxrwx 1 owner group 50505 Aug 27 8:49 QE_OCECT.000868
        -rwxrwxrwx 1 owner group 53446 Aug 28 8:34 QE_OCECT.000869
        -rwxrwxrwx 1 owner group 25174 Aug 29 8:31 QE_OCECT.000870
        -rwxrwxrwx 1 owner group 29684 Sep 1 8:33 QE_OCECT.000873
        -rwxrwxrwx 1 owner group 11481 Sep 2 8:39 QE_OCECT.000874
        -rwxrwxrwx 1 owner group 78372 Sep 3 8:53 QE_OCECT.000875
        -rwxrwxrwx 1 owner group 41140 Sep 4 8:40 QE_OCECT.000876
        -rwxrwxrwx 1 owner group 18646 Sep 5 8:38 QE_OCECT.000877
        -rwxrwxrwx 1 owner group 1970 Jan 25 2008 QE_OCPIT.000284
        -rwxrwxrwx 1 owner group 3308 May 15 10:40 QE_OCPIT.000722
        -rwxrwxrwx 1 owner group 187 Aug 10 8:21 QE_OCPIT.000846
        -rwxrwxrwx 1 owner group 368 Aug 11 8:57 QE_OCPIT.000847
        -rwxrwxrwx 1 owner group 668 Aug 14 10:00 QE_OCPIT.000848
        -rwxrwxrwx 1 owner group 247 Aug 14 9:44 QE_OCPIT.000850
        -rwxrwxrwx 1 owner group 187 Aug 17 8:21 QE_OCPIT.000853
        -rwxrwxrwx 1 owner group 604 Aug 18 8:32 QE_OCPIT.000854
        -rwxrwxrwx 1 owner group 368 Aug 19 8:41 QE_OCPIT.000855
        -rwxrwxrwx 1 owner group 248 Aug 20 8:38 QE_OCPIT.000856
        -rwxrwxrwx 1 owner group 786 Aug 21 8:26 QE_OCPIT.000857
        -rwxrwxrwx 1 owner group 245 Aug 22 8:30 QE_OCPIT.000858
        -rwxrwxrwx 1 owner group 187 Aug 24 8:30 QE_OCPIT.000860
        -rwxrwxrwx 1 owner group 545 Aug 25 8:47 QE_OCPIT.000861
        -rwxrwxrwx 1 owner group 367 Aug 26 9:09 QE_OCPIT.000862
        -rwxrwxrwx 1 owner group 247 Aug 27 8:49 QE_OCPIT.000863
        -rwxrwxrwx 1 owner group 247 Aug 28 8:34 QE_OCPIT.000864
        -rwxrwxrwx 1 owner group 307 Aug 31 8:24 QE_OCPIT.000867
        -rwxrwxrwx 1 owner group 668 Sep 1 8:33 QE_OCPIT.000868
        -rwxrwxrwx 1 owner group 548 Sep 2 8:39 QE_OCPIT.000869
        -rwxrwxrwx 1 owner group 307 Sep 3 8:53 QE_OCPIT.000870
        -rwxrwxrwx 1 owner group 366 Sep 4 8:40 QE_OCPIT.000871
        -rwxrwxrwx 1 owner group 307 Sep 7 8:24 QE_OCPIT.000874
        FIC_TM1 :
        AE_OEATT.000344
        AE_OEATT.001088
        AE_OEATT.001300
        AE_OEATT.001302
        AE_OEATT.001306
        AE_OEATT.001312
        AE_OEATT.001314
        AE_OEATT.001316
        AE_OEATT.001318
        AE_OEATT.001320
        AE_OEATT.001322
        AE_OEATT.001324
        AE_OEATT.001326
        AE_OEATT.001327
        AE_OEATT.001328
        AE_OEATT.001332
        AE_OEATT.001334
        AE_OEATT.001336
        AE_OEATT.001337
        AE_OEATT.001338
        AE_OEATT.001340
        AE_OEATT.001342
        AE_OEATT.001344
        AE_OEATT.001346
        AE_OETTA.000344
        AE_OETTA.001088
        AE_OETTA.001300
        AE_OETTA.001302
        AE_OETTA.001306
        AE_OETTA.001310
        AE_OETTA.001312
        AE_OETTA.001314
        AE_OETTA.001316
        AE_OETTA.001318
        AE_OETTA.001320
        AE_OETTA.001322
        AE_OETTA.001324
        AE_OETTA.001326
        AE_OETTA.001327
        AE_OETTA.001328
        AE_OETTA.001330
        AE_OETTA.001332
        AE_OETTA.001334
        AE_OETTA.001336
        AE_OETTA.001337
        AE_OETTA.001338
        AE_OETTA.001340
        AE_OETTA.001342
        AE_OETTA.001344
        AE_OETTA.001346
        AE_OETTE.000344
        AE_OETTE.001088
        AE_OETTE.001300
        AE_OETTE.001302
        AE_OETTE.001306
        AE_OETTE.001312
        AE_OETTE.001314
        AE_OETTE.001316
        AE_OETTE.001318
        AE_OETTE.001320
        AE_OETTE.001322
        AE_OETTE.001324
        AE_OETTE.001326
        AE_OETTE.001327
        AE_OETTE.001328
        AE_OETTE.001332
        AE_OETTE.001334
        AE_OETTE.001336
        AE_OETTE.001337
        AE_OETTE.001338
        AE_OETTE.001340
        AE_OETTE.001342
        AE_OETTE.001344
        AE_OETTE.001346
        AE_SKLMT.001457
        AE_SKLMT.001746
        AE_SKLMT.001749
        AE_SKLMT.001752
        AE_SKLMT.001758
        AE_SKLMT.001761
        AE_SKLMT.001764
        AE_SKLMT.001766
        AE_SKLMT.001767
        AE_SKLMT.001770
        AE_SKLMT.001772
        AE_SKLMT.001773
        AE_SKLMT.001775
        AE_SKLMT.001776
        AE_SKLMT.001779
        AE_SKLMT.001780
        AE_SKLMT.001781
        AE_SKLMT.001782
        AE_SKLMT.001784
        AE_SKLMT.001785
        AE_SKLMT.001788
        AE_SKLMT.001793
        AE_SKLMT.001794
        AE_SKLMT.001797
        AE_SKLMT.001799
        AE_SKLMT.001800
        AE_SKLMT.001803
        AE_SKLMT.001804
        AE_SKLMT.001806
        AE_SKLMT.001808
        AE_SKLMT.001811
        AE_SKLMT.001812
        AE_SKMVT.001457
        AE_SKMVT.001746
        AE_SKMVT.001749
        AE_SKMVT.001752
        AE_SKMVT.001758
        AE_SKMVT.001761
        AE_SKMVT.001764
        AE_SKMVT.001766
        AE_SKMVT.001767
        AE_SKMVT.001770
        AE_SKMVT.001772
        AE_SKMVT.001773
        AE_SKMVT.001775
        AE_SKMVT.001776
        AE_SKMVT.001779
        AE_SKMVT.001780
        AE_SKMVT.001781
        AE_SKMVT.001782
        AE_SKMVT.001784
        AE_SKMVT.001785
        AE_SKMVT.001788
        AE_SKMVT.001793
        AE_SKMVT.001794
        AE_SKMVT.001797
        AE_SKMVT.001799
        AE_SKMVT.001800
        AE_SKMVT.001803
        AE_SKMVT.001804
        AE_SKMVT.001806
        AE_SKMVT.001808
        AE_SKMVT.001811
        AE_SKMVT.001812
        AE_SKSTF.001119
        AE_SKSTF.001122
        AE_SKSTF.001126
        AE_SKSTF.001128
        AE_SKSTF.001131
        AE_SKSTF.001134
        AE_SKSTF.001137
        AE_SKSTF.001140
        AE_SKSTF.001143
        AE_SVTCD.000886
        AE_SVTCD.000998
        AE_SVTCD.000999
        AE_SVTCD.001000
        AE_SVTCD.001002
        AE_SVTCD.001003
        AE_SVTCD.001004
        AE_SVTCD.001005
        AE_SVTCD.001006
        AE_SVTCD.001007
        AE_SVTCD.001008
        AE_SVTCD.001009
        AE_SVTCD.001010
        AE_SVTCD.001011
        AE_SVTCD.001012
        AE_SVTCD.001013
        AE_SVTCD.001014
        AE_SVTCD.001015
        AE_SVTCD.001016
        AE_SVTCD.001017
        AE_SVTCD.001018
        AE_SVTCD.001019
        AE_SVTCD.001020
        AE_SVTCD.001021
        AE_SVTCD.001022
        AE_SVTCG.000886
        AE_SVTCG.000998
        AE_SVTCG.000999
        AE_SVTCG.001000
        AE_SVTCG.001002
        AE_SVTCG.001003
        AE_SVTCG.001004
        AE_SVTCG.001005
        AE_SVTCG.001006
        AE_SVTCG.001007
        AE_SVTCG.001008
        AE_SVTCG.001009
        AE_SVTCG.001010
        AE_SVTCG.001011
        AE_SVTCG.001012
        AE_SVTCG.001013
        AE_SVTCG.001014
        AE_SVTCG.001015
        AE_SVTCG.001016
        AE_SVTCG.001017
        AE_SVTCG.001018
        AE_SVTCG.001019
        AE_SVTCG.001020
        AE_SVTCG.001021
        AE_SVTCG.001022
        AE_SVTEC.000886
        AE_SVTEC.000998
        AE_SVTEC.000999
        AE_SVTEC.001000
        AE_SVTEC.001002
        AE_SVTEC.001003
        AE_SVTEC.001004
        AE_SVTEC.001005
        AE_SVTEC.001006
        AE_SVTEC.001007
        AE_SVTEC.001009
        AE_SVTEC.001010
        AE_SVTEC.001011
        AE_SVTEC.001012
        AE_SVTEC.001014
        AE_SVTEC.001016
        AE_SVTEC.001017
        AE_SVTEC.001018
        AE_SVTEC.001020
        AE_SVTEC.001021
        AE_SVTEC.001022
        AE_SVTFC.000886
        AE_SVTFC.000998
        AE_SVTFC.000999
        AE_SVTFC.001000
        AE_SVTFC.001002
        AE_SVTFC.001003
        AE_SVTFC.001004
        AE_SVTFC.001005
        AE_SVTFC.001006
        AE_SVTFC.001007
        AE_SVTFC.001008
        AE_SVTFC.001009
        AE_SVTFC.001010
        AE_SVTFC.001011
        AE_SVTFC.001012
        AE_SVTFC.001013
        AE_SVTFC.001014
        AE_SVTFC.001015
        AE_SVTFC.001016
        AE_SVTFC.001017
        AE_SVTFC.001018
        AE_SVTFC.001019
        AE_SVTFC.001020
        AE_SVTFC.001021
        AE_SVTFC.001022
        AE_SVTLC.000886
        AE_SVTLC.000998
        AE_SVTLC.000999
        AE_SVTLC.001000
        AE_SVTLC.001002
        AE_SVTLC.001003
        AE_SVTLC.001004
        AE_SVTLC.001005
        AE_SVTLC.001006
        AE_SVTLC.001007
        AE_SVTLC.001008
        AE_SVTLC.001009
        AE_SVTLC.001010
        AE_SVTLC.001011
        AE_SVTLC.001012
        AE_SVTLC.001013
        AE_SVTLC.001014
        AE_SVTLC.001015
        AE_SVTLC.001016
        AE_SVTLC.001017
        AE_SVTLC.001018
        AE_SVTLC.001019
        AE_SVTLC.001020
        AE_SVTLC.001021
        AE_SVTLC.001022
        QE_OCECT.000287
        QE_OCECT.000727
        QE_OCECT.000851
        QE_OCECT.000852
        QE_OCECT.000853
        QE_OCECT.000855
        QE_OCECT.000856
        QE_OCECT.000858
        QE_OCECT.000859
        QE_OCECT.000860
        QE_OCECT.000861
        QE_OCECT.000862
        QE_OCECT.000863
        QE_OCECT.000865
        QE_OCECT.000866
        QE_OCECT.000867
        QE_OCECT.000868
        QE_OCECT.000869
        QE_OCECT.000870
        QE_OCECT.000873
        QE_OCECT.000874
        QE_OCECT.000875
        QE_OCECT.000876
        QE_OCECT.000877
        QE_OCPIT.000284
        QE_OCPIT.000722
        QE_OCPIT.000846
        QE_OCPIT.000847
        QE_OCPIT.000848
        QE_OCPIT.000850
        QE_OCPIT.000853
        QE_OCPIT.000854
        QE_OCPIT.000855
        QE_OCPIT.000856
        QE_OCPIT.000857
        QE_OCPIT.000858
        QE_OCPIT.000860
        QE_OCPIT.000861
        QE_OCPIT.000862
        QE_OCPIT.000863
        QE_OCPIT.000864
        QE_OCPIT.000867
        QE_OCPIT.000868
        QE_OCPIT.000869
        QE_OCPIT.000870
        QE_OCPIT.000871
        QE_OCPIT.000874
          C'est un "cat -A" des 2 fichiers que je voulais ;-((
          Pas la peine de me mettre les fichiers en entiers, 4 ou 5 lignes de chaque suffisent.
          En fait c'est les caractères non-imprimables que je veux voir (d'où le "-A" de la commande cat).
      3. Modérateur
        Pourrait-on avoir un aperçu de (2 ou 3 lignes) :
        cat -A $FIC_TMP
        cat -A $FIC_TMP1
        s'il te plaît, merci ;-)
          parce que le shell est interpreté et non compilé, donc il exécute au fur et à mesre qu'il lit. Supposons qu'il manque un guillemet à la fn d'une ligne du genre echo "message....le shell va continuer à lire le code jusqu'à ce qu'il trouve un guillemet et continuer son exécution depuis là, il aura alors sûrement sauté des done, else ou fi et va générer une erreur à ce moment
          1. merci à toi ! j'ai bien mis le exit après le for mais le code retour du script est le SIGINT soit 2. En faisant set -x j'ai bien le descriptif complet et la dernière instruction affichée est mon test. J'ai beau regarder attentivement je ne comprends pas. L'exécution du script est censée être séquentielle ? Pourquoi l'erreur surviendrai plus tard pour mon information ?
              le problème peut être plus loin si il ne trouve pas le done de la boucle
              vérifier chaque if then else fi
              met un exit après le done de cette boucle for
              1. je viens de mettre le set -x qui me confirme que le traitement s'interrompt au niveau de la boucle for
                  hello
                  en plaçant un
                  set -x
                  au début du script, tu peux voir les commandes qui s'exécutent et où se produit l'erreur
                  bien vérifier que chaque if a son fi, chaque for son done, chaque " est double, etc
