Problème connection aprés création script
Bonjour à tous,
j'ai un serveur avec l'ensemble des couches logiciels nécessaires pour faire du web (apache, php, mysql)
tout fonctionne correctement sauf que j'ai un site en php et lorsque le site doit se connecter au serveur mysql pour faire les requetes il signale qu'il est impossible de s'y connecter.
J'ai vérifié si sa venait pas de la fonction connect() ==> hote, login et mot de passe, et de la sélection de la base de donnée. Tout est correct mais le site continu de m'afficher "•Echec de la connexion au serveur MySql".
D'où est ce que sa peut bien venir??
Merci d'avance
  1. Si tu es sous Linux, il est possible tout simplement que ton serveur MySQL ne soit pas démarré :)
    sudo /etc/init.d/mysql start
    Si le serveur est actif, vérifier que le script d'installation de la base festival a bien créé l'utilisateur "festival". (script qu'il faut lancer en utilisant le compte root de mysql)
    Issu de la FAQ SME Server, une piste :
    3.3 - MySQL
    En fonction de l'utilisation que vous avez de votre serveur, vous pouvez
    avoir besoin d'exploiter des bases de données. Or, par défaut, seul le
    compte root a accès au service MySQL. Comme celui-ci ne doit être utilisé
    QUE pour faire de l'administration du service MySQL, je vous recommande
    très vivement de créer des utilisateurs MySQL en suivant les explications
    données dans mon site :
    http://smeserver.fr/astuces.php?astuce=mysql_users_create
    1. j'utilise un système linux appelé sme server, qui est très bien mais dur a configuré au niveau de php
      1. Je connais très bien ce projet "Festival", je n'ai encore jamais rencontré de problèmes avec (testé sous Windows avec Wamp et sous Ubuntu). Je t'encourage à diriger tes recherches vers les serveurs Apache/MySQL.
        Tu es sous quel systeme ?
        1. c'est pour la connection (Bien sur j'enlève le mdp):
          // FONCTIONS DE CONNEXION
          function connect()
          $hote="192.168.0.250";
          $login="admin";
          $mdp=" ";
          return mysql_connect($hote, $login, $mdp);
          function selectBase($connexion)
          $bd="festival";
          $query="SET CHARACTER SET utf8";
          // Modification du jeu de caractères de la connexion
          $res=mysql_query($query, $connexion);
          $ok=mysql_select_db($bd, $connexion);
          return $ok;
          et pour les autres pages ou il y a besoin de ce code c'est: (ce n'est que le début apré c'est que de l'ajout de fonction et de si imbriqué)
          include("_debut.inc.php");
          include("_gestionBase.inc.php");
          include("_controlesEtGestionErreurs.inc.php");
          // CONNEXION AU SERVEUR MYSQL PUIS SÉLECTION DE LA BASE DE DONNÉES festival
          $connexion=connect();
          if (!$connexion)
          ajouterErreur("Echec de la connexion au serveur MySql");
          afficherErreurs();
          exit();
          if (!selectBase($connexion))
          ajouterErreur("La base de données festival est inexistante ou non accessible");
          afficherErreurs();
          exit();
          1. Tu peux nous envoyer le code en question ?
            1. en fait dans le code du site, c'est une fonction qui permet de se connecter a mysql affin d'afficher le résultat de la requete. Il y a que 3 requetes et il n'y a pas beaucoup d'enregistrement dans la base de données, donc ce n'est pas de ce coté qu'il y a le problème.
              1. Peut-etre lui soumets tu une requete trop lourde qui met ton serveur MySQL a genoux ? Je ne sais pas...
                As tu regardé de ce coté là ?
                Est-ce que ce problème se poserait sur un autre code php tout simple, genre connect/select 1champ sur 1 table ?
