Probleme avec logiciel EBP
Problèmes de clôture d'un exercice.
Je suis toutes les indications pour procéder à la clôture.Le petit cadenas apparait en face de mes écritures.J'obtiens bien à l'impression des journaux et une balance définitifs
Quand je veux choisir mon dossier en faisant parcourir, mes exercices sont à la quel le leu au lieu d'être séparés
Donc j'ai exercice du 01/08/2006 au 31/07/2009 au lieu d'avoir exercice du du 01/08/2006 au 31/07/2007 puis exercice du 01/08/2007 au 31/07/2008 et enfin du 01/08/2008 au 31/07/2009
Merci pour votre aide
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
  1. Bonjour Trouskil,
    Vous avez vos exercices du 01/08/2006 au 31/07/2009 car vous n'avez jamais effectué de clôture.
    Avec le logiciel de Comptabilité EBP vous pouvez saisir jusqu'à 4 ou 5 ans sans effectuer de clôture et il semblerait que ça soit votre cas.
    Pour régulariser, il suffit d'aller effectuer les différentes clôtures ANNUELLES de vos exercices.
    Lorsque vous ouvrez votre logiciel en haut à gauche, vous avez EBP Comptabilité (avec le numéro de la version) puis le nom de votre dossier et ensuite exercice avec les dates. Ici vous devez avoir 01/08/2006 au 31/07/2009, dans ce cas vous devez aller dans le menu "clôtures" puis "clôtures annuelles" et suivre les indications marquées, bien entendu il faut faire une sauvegarde de votre dossier avant toute chose.
    Cdlt
    P'ticha
    1. Bonjour et merci pour votre message mais malheureusement il ne fait que confirmer ce que je fais.
      Le problème est que j'effectue toutes les indications concernant les clôtures annuelles d'ailleurs à l'édition j'ai bien des journaux et des balances définitifs et il est bien mentionné dernier exercice clôturé au 31/07/2008 mais les exercices ne sont ni séparés ni archivés.
      Je fais la validation des écritures puis la clôture mensuelle puis la clôture annuelle et la génération des A nouveaux, c'est à dire que je suis toutes les indications du logiciel donc je ne comprends pas pourquoi mes exercices ne sont pas scindés et archivés.
      Un éclair de génie me serait bien utile (rires).
      Cordialement.
    2. @trouskilBonjour,
      Lorsque vous ouvrez votre logiciel, vous avez en haut à gauche le nom du produit, ainsi que le nom du dossier et les dates d'exercices, qu'avez vous d'inscrits à ce niveau là ?
      Ensuite lorsque vous faîtes dossier / ouvrir / ici vous avez la liste de vos dossiers et les exercices, qu'avez vous ici ?
    3. @p'tichaBonjour ,
      Nom du produit: EBP LOGICIELS DE GESTION
      NOM du dossier: nom de l'entreprise
      DATES EXERCICE :DU 01/08/2006 AU 31/07/2008, j'ai bien mes deux exercices ,clôturés mais pas séparés
      Dossier puis ouvrir:du 01/08/2006 au 31/07/2008 avec écritures jusqu'au 31/07/2009 .L'exercice du 01/08/2008 au 31/07/2009 n'est pas encore clôturé.
      puis en faisant parcourir j'ai l'archive du 01/08/2005 au 31/07/2006
      Salutations et remerciements pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
    4. @trouskilBonjour,
      Pouvez vous m'aider. J'ai transféré des pièces de vente et d'achat du logiciel EBP Gestion Commerciale vers le logiciel EBP Comptabilité et je souhaiterai retransférer ces pièces comptabilisées vers le logiciel EBP Gestion Commerciale.
      D'avance merci
    5. @clodoBonjour Clodo,
      Désolée je ne connais que le logiciel EBP Comptabilité.
      J'espère que quelqu'un pourra vous aider.
      Salutations
