Problème de boot sur CD
alors voilà, j'ai un petit problème.
J'ai un PC de bureau sur lequel j'utilise la version 64-bits de Windows XP.
N'ayant plus besoin des avantages de cette version, je voudrais installer à la place Windows XP Pro (SP2) en version normale (32-bits, donc).
J'ai gravé ce Windows sur un DVD, et j'ai vérifié qu'il était bootable.
Je le mets dans le lecteur, redémarre le PC, vais dans le BIOS mettre le boot sur CD en priorité 1, sauvegarde les modifications, attends le redémarrage automatique, et quand il arrive au moment de booter sur le CD, c'est là que le hic arrive.
Il n'affiche pas le message "Appuyez sur une touche pour continuer..." habituel, ne daigne même pas charger le CD (j'entends juste le DVD qui commence à charger, et puis rien), et lance donc finalement le Windows déjà installé.
Je voudrais donc savoir comment faire pour que mon PC veuille bien booter sur le CD comme d'habitude, afin que j'installe ce nouveau XP par-dessus l'autre.
Dois-je obligatoirement d'abord formater le lecteur sur lequel est installé l'actuel Windows pour effectuer après une telle installation ? Je ne crois pas, mais je ne suis plus très sûr.
42 réponses
Le problème central est qu’un PC sous Windows XP 64 bits ne démarre pas sur le CD/DVD d’installation de Windows XP Pro SP2 32 bits malgré le BIOS configuré pour booter sur le lecteur. Des points clés à vérifier incluent le caractère bootable du média par le BIOS, l’essai avec un autre CD d’installation pour écarter un média défectueux, et l’existence d’un seul lecteur actif. En cas de persistance, la mise à jour du BIOS peut être recommandée pour résoudre des incompatibilités de démarrage et de détection du lecteur, ou vérifier le matériel. Par ailleurs, certains éléments évoquent la compatibilité du XP Pro SP2 avec le matériel et la vérification du contenu gravé du disque d’installation pour éviter une non-lecture.
  1. Et voilà, je suis en train d'installer le Windows XP Pro SP2 que je viens de télécharger et graver !
    Ca marche, l'installation est en cours...
    C'est un Windows en anglais, mais ça, c'est pas un problème.
    Même si je ne saurai jamais quel était le problème, j'ai fini par le résoudre.
    Merci à tous !
    1. Oui, donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la reconnaissance du contenu du DVD du Windows que je veux installer. Mais la raison reste mystérieuse.
      Là, je suis en train de télécharger un autre XP Pro SP2, et puis après, je le graverai, et je réessaierai avec celui-là. J'espère que ça marchera.
      1. Oui, évidemment.
        1. Mais c'est une véritable galère , Le CD avec lequel vous avez
          formaté , il a bien démarré, lui .
      2. Ben non, c'est pas normal. Si je mettais le DVD de mon Windows 64-bits, il le booterait.
        1. Le lecteur CD , est 'il toujours en First Boot ?
      3. Formatage terminé, mais quand mon PC doit loader mon DVD Windows (censé marcher), il m'affiche le message "Error loading operating system".
        1. Ce qui est normal puisqu'il n y' a plus rien sur le disque.
      4. Oui c'est sûr. Bon, je vais faire ça, mais il faut d'abord que je télécharge et grave le logiciel. ^^
        1. je ne l'ai jamais utilisé personnellement
          mais aux grands maux les grands remèdes
          1. Merci, je vais essayer cette solution (un peu violente, mais parfois, c'est ce qu'il faut), car là, je ne vois plus trop quoi faire.
            Ce logiciel a l'air bien et sérieux. Est-ce que ça va me faire un formatage complet et propre ? C'est le meilleur logiciel pour formater de cette façon ? Parce qu'à ce moment-là, je le garderai. ^^
            1. J'ai choisi formatage tout seul.
              Mais que dois-je faire pas à pas ? Quand j'ai essayé avec la disquette DOS créée, j'ai pas réussi.
              1. Bon. Objectif : formatage.
                Quelle est la démarche précise, alors ?
                1. Formatage tout seul ou avec installation du système
                  d'installation .
              2. Ok, j'essaierai ça demain.
                Mais redis-moi ce que je dois faire exactement, parce que je voudrais pas patauger.
                1. On verra demain , rien ne presse pour le moment .
              3. Ah ok.
                Oui, j'ai déjà essayé ça, à partir d'une disquette de démarrage DOS que je venais de créer, mais impossible d'exécuter la commande de formatage. Il me dit "Bad command or file name" ou "Invalid drive specification" (suivant les commandes que j'essaie).
                Soit je ne connais pas la commande exacte, soit ça ne marche pas pour une obscure raison.
                Il faut peut-être que je télécharge une disquette de démarrage DOS ou que j'essaie de créer un CD de démarrage DOS.
                1. Normalement on ne peut pas lancer la commande format
                  du disque sur lequel est lancée cette celle-ci pour formater
                  ce dernier , c'est comme scier la branche sur laquelle on est assis.
                  Exemple vous lancer l'ordinateur , il sera impossible de faire
                  format c: /fs:ntfs (si le système est installé sur C: )
                  Mais si elle est lancée à partir d'un CD , cela fonctionne
                  format c: /fs:ntfs
              4. C'est-à-dire ? A quel moment, l'invite de commande ?
                1. C'est à dire qu'il existe le formatage brut qui est exécuté avec la commande
                  Format et un formatage avec installation d'un système d'exploitation .
                  La commande format doit être lancée à partir d'un CD contenant un système
                  d'invite de commandes DOS . S'agissant du formatage avec installation d'un
                  système tout est réalisé à partir du setup du CD .
                  (formatage plus installation).
              5. Ok. Moi, j'ai pas d'info, mais c'est peut-être ça quand même.
                Juste une question : est-ce que je peux formater ma partition système via le DVD de mon actuel Windows (qui fonctionne, lui) sans être obligé de réinstaller le même ?
                1. Si il y' a une invite de commande , oui.
              6. C'est une idée qui se tient, mais à ce moment-là, c'est sûr, le formatage serait la solution. Mais il faut que j'y arrive. Effectivement, ça pourrait être une raison logique, mais ça me paraît excessif, quand même. Mais bon, l'informatique et ses mystères...
                1. dans certains cas, ce blocage existe, je l'ai vu...mais, généralement, il donne l'info.....
              7. Bonsoir...
                Je pense que le pc "se dit" que passer de 64 à 32 bits est une régression, un peu comme quand il affiche "la version que vous cherchez à installer est antérieure...."
                Ce n'est QUE MON AVIS !
                Cdt,
                1. Ok, je vais déjà essayer de mettre à jour le BIOS, alors.
                  Je m'occupe de ça demain.
                  Moi non plus, en effet, je ne vois pas le rapport, c'est pourquoi je pense que ça vient du BIOS.
                  1. Mais il faut faire très attention pendant l'opération de la mise à jour ,
                    j'ai eu l'occasion de lire par ci par là que c'est une opération minutieuse ,
                    une mauvaise manipulation et c'est le plantage total assuré.
                • 1
                • 2
                • 3
