Problème de .jar
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne
Voila j'ai créé un jar de mon programme java
sur ma machine le jar fonctionne mais si j'essaye de le mettre sur une autre machine il ne fonctionne plus !
Je crée le jar avec netbeans 3.5 via l'outils intégré Recipies (recettes)
Dois-je, pour chaque machine sur laquel je vais deposer le jar, compiler mes sources et faire un jar a partir de cette machine ?
merci.
merci.
sais tu kel est la difference entre java.exe et javaw.exe ?? l un est tres bavard et l autre muet comme moi, il lance les process en arriere plan donc s il y a une erreur tu sais rien, c est lui qui execute les .jar, si tu veux savoir pourquoi ton programme bugge lance le avec java
Merci de vos réponses
je me suis rendu compte que sur les aures machines
les mv n'étaient pas a jour (1.4><1.5)
enfin j'ai remis tout ca a jour et tout fonctionne.
merci de votre attention. -
ton jar utilise des bibliotheques complementaires??
pour le savoir va sur le shell
place toi dans le dossier contenant le jar
tape ensuite : java -jar NomDeMonFichier.jar, tu devrai voir apparaitre des messages d'erreur plus clairs -
Et bien en fait le jar je le dépose sur le server
et a partir d'une autre machine
je double click dessus.
mais la ca ne marche pas...
enfin je vais essayer ta solution
merci pour la reponse.
(des que mon jar est fait je le lance de chez moi par double click) -
ContributeurBonjour!
Comment utilises tu ton jar sur le autres machines? Est ce un éxecutable ou tu cliques dessus et l'application s'ouvre? Si c'est le cas, tu dois juste configurer les machines afin que lors de doubles cliques sur un .jar, l'application s'ouvre.
pour ça, il faut installer un JDK sur chaque machine et dans le path définir une variable qui s'appelle JAVA_HOME contenant le chemin jusqu'au JDK
