Batterie PC portable
J'aimerai avoir quelques renseignements.
Est ce que je peux débrancher la batterie de mon PC portable lorsqu'il est branché sur le secteur?
Ou faut-il la laisser?
Pouvez vous m'en donner les raisons,
Cordialement,
Kaiser.91
Configuration: Linux Debian 5.0
  1. il est fort conseiller (par dell et tous les autres) de ne pas brancher le portable sur le courrant avec une batterie pleine.
    Ou bien on enleve la batterie et on le branche sur le courrant, ou bien on utilise la batterie et quand elle est dans un état critique, on branche la prise et on l'enleve une fois la batterie pleine.
    (réponse, oui bien sur que tu peux l'enlever)
    1. Sauf que si tu passes sous les 5% de charge, tu flingues l'autonomie de ta batterie donc non faut pas attendre plus longtemps que ça, et éviter de descendre en dessous des 10% de charge,
      L'essentiel de la durée de vie d'une batterie se trouve entre les 50 et 100% de charge, en dessous ça va beaucoup plus vite.
      https://www.tomsguide.fr/entretenir-et-optimiser-ses-batteries/
  2. En fait le mieux c'est de l'enlever si tu la branches sur le secteur,
    mais faut être sur de son installation électrique car si les plombs sautent,
    tu perds ce que tu étais en train de faire, mais cela a l'avantage de préserver la batterie.
    Tu peux aussi laisser la batterie, certains portables n'utilisent pas la batterie s'ils sont branchés sur secteur,
    mais dans l'hypothèse où ton pc ne le fait pas, le laisser brancher évite les déconvenues citées plus haut.
    à noter qu'il n'y a pas d'usure particulière de la batterie à la laisser quand ton pc est sur secteur, ça va juste l'user de la même manière que s'il ne l'était pas.
