Problème avec un script
J'ai un petit soucis avec un script de formulaire de contact que j'ai trouvé sur le site www.unesourisetmoi.info. Le formulaire en lui même fonctionne à merveille. J'ai juste un pb au moment de l'envoi du formulaire (contact.php) : on doit être redirigé vers une page nommée merci.htm. J'ai donc rempli correctement les champs etc.....et au lieu d'arriver sur ma page, j'ai une page blanche et dans la barre d'adresse, tjrs celle de ma page contact....
Les deux fichiers sont à la racine du site, pas dans des dossiers séparés ou autre.
J'ai essayé de voir avec le webmaster du site, qui a bien tenté de comprendre, mais niet ; il m'a donc orienté vers vous....
SI vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas, je ne suis pas une habituée de votre forum.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.13
23 réponses
Un formulaire de contact basé sur un script affiche une page blanche et ne redirige pas vers merci.htm après l’envoi, alors que les fichiers concernés sont à la racine. Plusieurs interventions évoquent des causes et solutions possibles pour le formulaire de contact, vérifier les chemins des fichiers, inclure correctement le formulaire dans contact.php et s’assurer que la session PHP démarre en amont. D'autres remarquent des erreurs de syntaxe ou des configurations côté serveur pouvant bloquer l'exécution, et certains utilisateurs obtiennent des conseils pour tester le code étape par étape. En cas d’erreur de type parse error, le diagnostic indique souvent une syntaxe PHP mal formée ou des balises ouvrantes masquées, nécessitant une correction directe dans le fichier source du formulaire.
Excuse moi BG je t'ai envoyé un fichier vierge de tout ce que tu avais donné comme consignes, mais j'avais bien mis la partie en haut de la page, avant tout le reste, ensuite pour que le texte s'affiche je l'ai mis dans un calque à droite avec l'include dedans.
Je retenterais demain soir. -
Modérateurc'est bien ce que je pensais ...
1 - le haut de page ( obligatoire !)<?php if (!isset($_SESSION)) { session_start(); // Restaure la session précédente ou démarre ou nouvelle session } ?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <TITLE>Contact</TITLE> <!--.... etc etc etc ...-->
ensuite créer deux parties dans la page :
- à gauche le menu
- à droite le "texte"
dans le "texte" mettre ceci :<p> <?php include "form1.php"; ?></p>
pour appeler le formulaire (qui lui-même appelle le captcha)
les trois fichiers contact.php,form et captcha sont au même niveau
je viens de tester ... pas de problème ça fonctionne !
bon courage et tenez-moi au courant ...
@+ b g
Ok, merci BG, je le fais de ce pas. Mais j'espère comprendre ce qui ne va pas...
Bon je dois vraiment faire n'importe quoi, je sais pas, ça commence à me fatiguer...je pensais pas que c'était si complexe de mettre un formulaire de contact simple au design de mon site. Maintenant, le formulaire n'apparait plus et j'ai toujours cette phrase : Parse error: syntax error, unexpected '?' in /mnt/web3/20/45/52148945/htdocs/adeuxmainstenant/form1.php on line 148
Bonjour à tous !
Merci BG pour ton aide. J'ai exactement fait cela, puisqu'au départ, j'avais une page contact.htm au design de mon site, et donc, cette page, j'y ai mis le include et l'ai nommée contact.php.
Le formulaire fonctionne, c'est juste cette chose que j'ai une fois que le mail est parti qui apparait en bas de ma page: Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /mnt/web3/20/45/52148945/htdocs/adeuxmainstenant/contact.php:16) in /mnt/web3/20/45/52148945/htdocs/adeuxmainstenant/form1.php on line 246
Je vais tout recommencer voir si je fais vraiment n'importe quoi.... -
bon alors, résultats des courses.....
j'ai compris toute seule ^^ pour captcha :p
Le formulaire s'envoie bien, je le reçoit sans pb, ceci dit, sur ma page où se trouve le formulaire de contact au design du site, tout en bas j'ai ça :
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /mnt/web3/20/45/52148945/htdocs/adeuxmainstenant/contact.php:16) in /mnt/web3/20/45/52148945/htdocs/adeuxmainstenant/form1.php on line 246-
Modérateurlis bien cette partie :
créer un fichier contact.php, personnalisé, avec le look du site .... et y mettre un include pour appeler le formulaire :
ta page va s'appeler contact.php
tu la crées normalement au look de ton site en html au début si tu veux et dès que tu mets la ligne pour l'include ET le code d'ouverture du php (tout en haut) tu l'enregistre en contact.php
2 questions, non 3 en fait...^^
1- form1.php = contact1.php ?
2- dans quelle partie dois-je mettre le code ?
3- captcha.php ? je le mets où ?
Merci encore 1000 fois pour votre aide. -
Merci BG ; je vais regarder ça et tester. Je vous tiens au courant.
Modérateurouai ben le bg il était parti aux champignons ... alors ... !
bon ....
premier fichier : contact1.php<?php define("ST_READY", 0); // La page a été appellée pour la 1ere fois (aucun bouton n'a donc pu être cliqué) define("ST_OK", 1); // La page a été appellée avec le bouton [Envoyer] et l'envoi du mail s'est bien passé define("ST_PREVIEW", 2); // La page a été avec le bouton [Prévisualiser] define("ST_ERROR", 3); // Une erreur s'est produite lors de la vérification de la page function remplacements_speciaux($txt) { $txt=preg_replace('#(<|>)#', '-', $txt); $txt=str_replace('"', "'",$txt); $txt=str_replace('&', 'et',$txt); return $txt; } function mail_valide($mail) { // La variable $verif va nous permettre d'analyser si la sémantique de l'email est bonne $verif='#^[\w.-]+@[\w.-]+\.[a-zA-Z]{2,5}$#'; return preg_match($verif,$mail); } $reponse=""; // On regarde si la réponse a été postée par l'utilisateur if (isset($_POST['reponse'])) $reponse=$_POST['reponse']; $message=""; $objet=""; $votretelephone=""; $votremail=""; // On suppose qu'il y a une erreur par défaut même si ce n'est pas le cas. // Raisonnement par l'absurde en quelque sorte ... $status=ST_ERROR; //input button envoi/previsualiser $envoi=isset($_POST['envoi']) ? htmlentities($_POST['envoi']) : ""; $previsualiser=isset($_POST['previsualiser']) ? htmlentities($_POST['previsualiser']) : ""; if (isset($_POST['message'])) { //quelques remplacements pour les specialchars $message=remplacements_speciaux($_POST['message']); $objet=isset($_POST['objet']) ? remplacements_speciaux($_POST['objet']) : ""; // On assigne et/ou protège nos variables $votremail=stripslashes(htmlentities($_POST['votremail'])); $message=stripslashes(htmlspecialchars($message)); $objet=stripslashes(htmlspecialchars($objet)); $votretelephone=isset($_POST['votretelephone']) ? htmlentities($_POST['votretelephone']) : ""; //on enlève les espaces $votremail=trim($votremail); $message=trim($message); $objet=trim($objet); /*On vérifie si l'e mail et le message sont pleins, et on agit en fonction. (on affiche Apercu du resultat, tel ou tel champ est vide, etc...*/ //Si ca ne vas pas (mal rempli, mail non valide...) if((empty($message)) or (empty($objet)) or (!mail_valide($votremail))) { //les 3 champs sont vides if(empty($votremail) and (empty($message)) and (empty($objet))) { $msgerr='Tous les champs sont vides.'; } //un des champs est vide else { if(!mail_valide($votremail)) { $msgerr='Votre adresse e-mail n\'est pas valide.'; } else { $msgerr='Il faut remplir tous les champs !'; } } } //Si les deux sont pleins et que l'adresse est valide, on envoie on on prévisualise sans envoi else { $domaine=preg_replace('#[^@]+@(.+)#','$1',$votremail); $DomaineMailExiste=checkdnsrr($domaine,'MX'); if(!$DomaineMailExiste) { $msgerr='Le nom de domaine de l\'adresse e-mail que vous avez donné n\'existe pas.'; } elseif(!empty($previsualiser)) { $status=ST_PREVIEW; } elseif(!empty($envoi)) { // Test si la réponse au captcha est correcte ! if (isset($_SESSION['solution'])) { if ($_SESSION['solution'] != $reponse) { $msgerr="Mauvaise réponse à la question posée ! Réessayez."; } else { $objet='[contact SITE] : '.$objet; $destinataire='mone-mailamoi@mondomaine.ici'; //A MODIFIER $mail=$destinataire; $headers='From:'.$votremail."\r\n". 'Subject:'.$objet."\r\n". 'Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1'."\r\n". 'Sent:'.date('l, F d, Y H:i'); $message = $message."\nTéléphone : ".$votretelephone; if(mail($destinataire,$objet,$message,$headers)) { $status=ST_OK; } else { $msgerr='Un problème est survenu durant l\'envoi du mail.'; } } } else { $msgerr="Votre session a expirée ! Veuillez répondre de nouveau à la question puis valider."; } } else { $msgerr='Une condition innatendue est survenue lors de l\'exécution du script.'; } } } else { $status=ST_READY; } switch ($status) { case ST_READY : echo '<p>Tous les champs doivent être renseignés, merci.</p>'; break; case ST_OK : echo '<p>Votre message a bien été envoyé. Merci.</p><p><a href="/">Retour à la page d\'accueil</a></p>'; break; case ST_PREVIEW : echo '<p>Votre message et votre adresse e-mail sont valides et prêts à être envoyés. <br />Vous n\'avez plus qu\'à cliquer sur le bouton "Envoyer" sans oublier de répondre à la question posée.<br />Prévisualisation :</p>'; break; case ST_ERROR : if (isset($msgerr) && !empty($msgerr)) { echo "<p>".$msgerr."</p>"; } else { echo "<p>Erreur non prévue !</p>"; } break; } ?> <form id='contact' method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>"" enctype="multipart/form-data"> <p id='obj'>Utilisez ce formulaire et je vous réponds au plus vite, merci</p> <p> <label for='objet'>Objet de votre message :<br /> <input type='text' name='objet' id='objet' tabindex='10' size='50' value='<?php echo $objet;?>' /> </label> </p> <p id="adr"> <label for="mail">Votre Adresse E-mail<br /> <input name="votremail" tabindex="20" size="40" type="text" id="mail" value="<?php echo $votremail; ?>" /> </label> </p> <p id="tel"> <label for="telephone">Votre téléphone(si vous désirez être contactés)<br /> <input name="votretelephone" tabindex="30" size="30" type="text" id="telephone" value="<?php echo $votretelephone ?>" /> </label> </p> <p id="msg"> <label for="message">Votre message<br /> <textarea tabindex="40" rows="10" cols="50" name="message" id="message"><?php echo $message; ?></textarea> </label> </p> <?php include("captcha.php"); // >>>>>>> VOIR LE FICHIER captcha.php $captcha=new capcha(); // Création d'un nouvel objet (instance) de classe capcha $bouton_previsualiser='<p class="bt"><input type="submit" name="previsualiser" tabindex="3" value="Prévisualiser" /></p>'; $bouton_envoi='<p class="bt">'.$captcha->q().' <input type="text" name="reponse" id="reponse" size="4"> '. '<input name="envoi" tabindex="4" value="Envoyer" type="submit" /></p>'; switch ($status) { case ST_READY : echo $bouton_previsualiser.$bouton_envoi; break; case ST_PREVIEW : echo $bouton_envoi; break; case ST_ERROR : echo $bouton_previsualiser.$bouton_envoi; break; } if (isset($_SESSION)) { session_destroy(); } session_start(); // Restaure la session précédente ou démarre ou nouvelle session // Sauvegarde dans la session de la réponse attendue issue du captcha $_SESSION['solution'] = substr($captcha->word,$captcha->num-1,1); ?> </form>
en bonus : captcha.php !!!<?php class capcha{ var $min; var $max; var $alphabet; var $word; var $num; var $numletter; function capcha(){ $this->min = 4; $this->max = 6; $this->alphabet = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';//>>>>> ON PEUT AJOUTER DES MAJUSCULES SI L ON VEUT $this->grain_de_sel = '6tIb90ZAS11'; $this->word = $this->createWord(); $this->num = $this->chooseNum(); $this->numletter = $this->num2letter(); } function q(){ return 'Quelle est la '.$this->numletter.' lettre du mot '.$this->word.' ?'; } function createWord(){ $len = rand($this->min,$this->max); for($i=0;$i<$len;$i++){ $word[$i] = $this->alphabet[rand(0,strlen($this->alphabet)-1)]; } return implode('',$word); } function chooseNum(){ return rand(1,strlen($this->word)); } function num2letter(){ if($this->num == strlen($this->word)){ return 'dernière'; } $array = array('1' => 'première','2' => 'deuxième','3' => 'troisième','4' => 'quatrième','5' => 'cinquième','6' => 'sizième','7' => 'septième','8' => 'huitième','9' => 'neuvième','10' => 'dixième'); if(isset($array[$this->num])){ return $array[$this->num]; }else{ return $this->num.'.ème'; } } function r(){ return md5($this->grain_de_sel.$this->word[$this->num-1]); } } ?>
ENSUITE : créer un fichier contact.php, personnalisé, avec le look du site ....
et y mettre un include pour appeler le formulaire :<?php include "form1.php"; ?></p>
dans la parie 'body' là où l'on désire qu'il s'affiche !
(si tous les fichiers sont au même niveau, sinon changer le chemin de l'include ... !)
MAIS : grosse erreur que j'avais faite moi aussi : ce fichier DOIT AVOIR en PREMIERES LIGNES AVANT TOUTES CHOSES ceci :<?php if (!isset($_SESSION)) { session_start(); // Restaure la session précédente ou démarre ou nouvelle session } ?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC etc .... avec le bon doctype de la page ....
voir dans les codes les commentaires (//commentaires ....) surtout pour intégrer l'adresse mail ( ... :)
là cela évitera le problème de la page "merci" car il y a certainement une grosse erreur : php + javascript (mieux vaut php seul ...) et très certainement chemin de la page à tester et retester car ça doit fonctionner puisque ça marche ailleurs ....
et je n'ai pas grand mérite ... on m'avait aussi aidé (au début !) sur le forum (merci Sylvain si je ne me trompe ...) ... mais c'est sur ça fonctionne, c'est sur, je me suis basé sur le mien !
mais je sens que je vais finir par en faire un tuto dans les astuces ...
nota: le champ 'téléphone' est facultatif (pas de vérification) donc on peut le supprimer ou le renommer ...
@+ bg
... un petit commentaire ... ???? -
argh ! ça fonctionne à merveille quand je n'ai pas de champs texte appelé mail ou email ; dès que j'en mets un j'ai une page blanche et Parse error: syntax error, unexpected ',' in /mnt/web3/20/45/52148945/htdocs/adeuxmainstenant/contact.php on line 94
C'est ce que j'ai fais en attendant la réponse, seul hic.... il me sort ça maintenant
Parse error: syntax error, unexpected '=' in /mnt/web3/20/45/52148945/htdocs/adeuxmainstenant/contact.php on line 134 -
recreer un script complet en rajoutant un champ texte ;)
Ca fonctionne super bien merci !!!!! Juste un détail ^^ je n'ai pas de champs email pour recontacter les gens, ou alors j'ai zappé un truc....
Merci bcp je vais tenter. Je vous tiens au courant.
body
tu l'apel kom tu veux (avec l'extention php) tant que tu donne le meme nom( avec la meme extention donc php) dans le champ nom de la page générée :
Merci...juste une question bête.....je le mets où ce code dans ma page ? d'un bloc ou fractionné ? lapage doit s'appeler contact.php aussi ? Je débute en création de site.... merci
whaaah le bordel créer avec dreaweaver tiens :
http://simplycode.free.fr/ctrl/index.php?controle=generator&acte=dev
si ca peut t'aider .... -
ouh là ! vous êtes au taquet ^^
Voici le code de ma page
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<?php
// N'afficher que les erreurs, pas les avertissements...
ini_set("error_reporting", "E_ALL & ~E_NOTICE");
// Adresse de réception du formulaire
$email_dest = "contact@xxxx.com";
if ($_POST['envoi']) {
// E-mail headers:
$headers ="MIME-Version: 1.0 \n";
$headers .="From: Formulaire de contact<contact@xxx.com>\n";
$headers .="Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 \n";
$subject = "Formulaire de contact";
$partie_entete = "<html><head>
<meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-1>
</head>
<body bgcolor=#FFFFFF>";
for ($a=1; $a<= $_POST['nbre_champs_texte']; $a++) {
$partie_champs_texte .= "<font face='Verdana' size='2' color='#003366'>" . $_POST['titre_champ'.$a] . " = " . $_POST['champ'.$a] . "</font><br>";
if ($_POST['nbre_zone_email'] != 0) {
$partie_zone_email = "<font face='Verdana' size='2' color='#003366'>" . $_POST['titre_email'] . " = " . $_POST['zone_email'] . "</font><br>";
if ($_POST['nbre_zones_texte'] != 0) {
$partie_zone_texte = "<font face='Verdana' size='2' color='#003366'>" . $_POST['titre_zone'] . " = " . $_POST['zone_texte'] . "</font><br>";
$partie_zone_texte = stripslashes($partie_zone_texte);
$fin = "</body></html>";
$sortie = $partie_entete . $partie_champs_texte . $partie_zone_email . $partie_zone_texte . $fin;
// Send the e-mail
if (@!mail($email_dest,$subject,$sortie,$headers)) {
echo("Envoi du formulaire impossible");
} else { // Closing if !mail...
// Renvoi à la page de remerciement
header("Location:http://www.xxxx.com/merci.htm");
exit();
} // Fin du else
} // Closing if edit
<html>
<head>
<!-- META-TAGS by www.Swisstools.net -->
<TITLE>Formulaire de contact</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<META NAME="Author" LANG="fr" CONTENT="krys">
<META NAME="Description" CONTENT="......, ">
<META NAME="Identifier-URL" CONTENT="http://www.xxxx.com">
<META NAME="Reply-to" CONTENT="contact@xxxx.com">
<META NAME="revisit-after" CONTENT="10">
<META NAME="Publisher" CONTENT="krys">
<META NAME="Copyright" CONTENT="©2009 xxxx.com">
<title>Contact</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
MM_reloadPage(true);
</script>
<script language="JavaScript">function verifSelection() {if (document.mail_form.zone_email.value == "") {
alert("Veuillez saisir votre email")
return false
invalidChars = " /:,;'"
for (i=0; i<invalidChars.length; i++) { // does it contain any invalid characters?
badChar = invalidChars.charAt(i)
if (document.mail_form.zone_email.value.indexOf(badChar,0) > -1) {
alert("Votre adresse e-mail contient des caractères invalides. Veuillez vérifier.")
document.mail_form.zone_email.focus()
return false
atPos = document.mail_form.zone_email.value.indexOf("@",1) // there must be one "@" symbol
if (atPos == -1) {
alert('Votre adresse e-mail ne contient pas le signe "@". Veuillez vérifier.')
return false
if (document.mail_form.zone_email.value.indexOf("@",atPos+1) != -1) { // and only one "@" symbol
alert('Il ne doit y avoir qu\'un signe "@". Veuillez vérifier.')
return false
periodPos = document.mail_form.zone_email.value.indexOf(".",atPos)
if (periodPos == -1) { // and at least one "." after the "@"
alert('Vous avez oublié le point "." après le signe "@". Veuillez vérifier.')
return false
if (periodPos+3 > document.mail_form.zone_email.value.length) { // must be at least 2 characters after the
alert('Il doit y avoir au moins deux caractères après le signe ".". Veuillez vérifier.')
return false
}if (document.mail_form.zone_texte.value == "") {
alert("Veuillez laisser un message")
return false
} } // Fin de la fonction
</script>
</head>
<div align="center"></div>
<p align="center">
<table width="566" border="0" align="center">
<p align="center">
</p><tr>
<td><font face="Verdana" size="2">Nom</font></td>
<td><input name="champ1" type="text"></td>
</tr><tr>
<td><font face="Verdana" size="2">Prénom</font></td>
<td><input name="champ2" type="text"></td>
</tr><tr>
<td width><font face="Verdana" size="2">E-mail</font></td>
<td width><input name="zone_email" type="text"></td>
</tr><tr>
<td valign="top"><font face="Verdana" size="2">Message</font></td>
<td><textarea name="zone_texte" cols="50" rows="10"></textarea></td>
</tr><tr>
<td valign="top"><input name="nbre_champs_texte" type="hidden" id="nbre_champs_texte" value="2">
<input name="nbre_zones_texte" type="hidden" value="1">
<input name="nbre_zone_email" type="hidden" value="1">
<input name="titre_champ1" type="hidden" value="Nom"><input name="titre_champ2" type="hidden" value="Prénom"><input name="titre_email" type="hidden" value="E-mail"><input name="titre_zone" type="hidden" value="Message"></td>
<td><div align="center">
<input type="reset" name="Reset" value="Effacer">
<input type="submit" name="envoi" value="Envoyer">
</div></td>
</tr>
</table>
</form></div>
</body>
</html> -
bah si justement ya plein de photos :p ;)
- 1
- 2
