Problème adresse IP / interface cisco
Je doute sur quelque chose d'assez évident :
je veux mettre en place un router cisco entre un modem Dartybox et un switch Netgear 50 ports:
l'adresse de ma DartyBox fourni par le FAI est 89.xxx.xxx.xxx, l'adresse IP LAN de cette même box est 192.168.0.250 et l'adresse IP de mon switch netgear est 192.168.0.1.
et je doute sur l'adressage IP des interfaces sur mon router cisco :
sur mon interface Ethernet 0/0 (outside, donc je branche ma Box dessus) dois je la configurer de telle façon qu'elle ait la même adresse que l'IP LAN de ma Box ou bien , dois je mettre une adresse IP ayant juste le même masque sous réseau ?
Même question pour le switch qui sera branché sur mon interface Ethernet 1/0 (inside)
Je vais devoir configurer une IP route pour balancer le net sur le switch à travers le router, quelle serait la commande suivant les adresses IP ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Firefox 3.5.2
    Non ne met pas le même adresse ip car sinon tu créer un conflit d'adresse! par contre je te conseil de changer de réseau:
    ex dartybox 192.168.0.250 -> 192.168.0.254 CISCO 10.0.0.1 -> 10.0.0.2 Switch
    le toute avec un masque de 255.255.255.0 (ou après tu peut jouer sur le masque pour limiter le nombre d eposte possible!!)
    tu gagnera en sécurité a mettre des ip de classe différente de chaque coté du routeur! après tu peut t'amuser a créer des règles de filtrage sur le firewall (sinon tu n'a pas vraiment l'utilité de mettre ce routeur)
    par contre oui tu a de grande chance de devoir mettre une route pour le net. Mon Sisco étant un peut rouiller je ne serait te donner la commande.
    Bon courage dans tes recherche!
    1. Ou est l'interet du routeur cisco entre les deux? Ton switch et ta box sont sur le même réseau tu na pas besoin de routeur pour cela. Sinon pour ce qui est de l'adresse IP tu ne peut avoir de composants réseau d'un même réseau aillant la même adresse IP, il te suffit juste de changer l'adresse IP. Et pour ce qui est de la commande sa se fait a partir des machines que sa se configure après tes composants réseaux font les chemins tout seul.
