Probleme avec shell
Avant de vous exposer mon soucis, le morceau de mon code qui pause problème :
$telnet = @fsockopen($shell['host'], $shell['port'], $errno, $errstr, 3);
fgets($telnet,1024);
fputs($telnet, "USER ".$shell['user']."\n");
sleep(1);
fputs($telnet, "PASS ".$shell['password']."\n");
sleep(1);
sleep(1);
fputs($telnet, "senditems $character \"$titre_message\" \"$core_message\" $iditem\n");
fclose($telnet);
Pour les détails, je suis hébergé chez OVH, Ubuntu.
Et voici ce que me renvoi mon .php quand la page s'exécute :
Warning: fgets(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/envoi_item.php on line 95
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/envoi_item.php on line 96
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/envoi_item.php on line 98
Warning: fgets(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/envoi_item.php on line 100
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/envoi_item.php on line 102
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/envoi_item.php on line 103
Je suis complétement largué, j'ai beau avoir passé 1h sur google à chercher une solution, j'ai rien trouvé :/
En tout cas, merci d'avance =)
Firefox 3.0.7
13 réponses
  1. Connais tu WireShark ? Cet outil OpenSource ( je travaille avec un des plus important contributeur ... ), il permet d'ecouter tous les flux sur un reseau. Je te conseille de l'installer et d'ecouter le port 3443 de ton PC (localhost). Il faut qu'on sache si c'est ton code qui envoie rien ( et la j'en doute) ou si c'est la console qui n'arrive pas à interpreter ton message. Si tu vois ton message sur Wireshark, ce sera le dernier cas et la, je ne pourrais plus t'aider ;-P
    1. En gros c'est ça, tout ce passe comme normalement, mais le senditem n'est pas exécute.
      Et meme en changeant les ident par n'importe quoi, aucune erreur ne s'afficher, j'comprend rien ><
      1. Si je resume, tu as le message "L\'objet a été envoyé au personnage" qui s'affiche MAIS le senditems n'a pas été émis sur le port de ton localhost .C'est juste ?
        1. Merde, désolé j'ai copier le mauvais code ><
          $shell = Array(
          'host' => "localhost", //Adresse du serveur
          'port' => 3443, //Port utiliser par la console
          'user' => "root", //Compte MJ/ADIM du jeu
          'password' => "pass" //Mot de passe du compte
          if ($telnet)
          sleep(1);
          sleep(1);
          sleep(1);
          fputs($telnet, "senditems personnage \"Titre\" \"Texte\" ID\n");
          fclose($telnet);
          echo '<p>L\'objet a été envoyé au personnage</p>';
          else
          echo '<p>Erreur</p>';
          Et merci de tes réponse quand même =)
          1. Tu m'embrouilles ... t'es passe d'un probleme fsockopen a un connect ... Sans declaration au prealable de la classe utilise ?
            $telnet, c'est quoi ?
            1. j'ai mis ce code moi :
              $shell = Array(
              $telnet->Connect($shell['host'], $shell['user'], $shell['password']);
              						if ($telnet)
              							sleep(1);
              							sleep(1);
              							sleep(1);
              							fputs($telnet, "senditems personnage \"message\" \"test\" $value\n");
              							fclose($telnet);
              						else
              Et aucune erreur, il passe le if et me marque que l'item est envoyé, donc pour moi fsockopen fonctionne mais ça viendrait d'autre part :/
              Et j'ai testé de mettre des ident bidon, ce gland fait pas la difference, il passe le if mais me marque que l'item est envoyé :x
              1. Non, ca c'est plutot logique ... Si on considere que fsockopen ne fonctionne pas ... Si tu as mis le if que je t'ai donne, on ne passe meme pas dans les fputs et fgets. Non ?
                Tu pourrais remettre le code actualise ?
                1. En gros ip + port okay.
                  Mais bizarrement que je change le passe ou l'username on y mettant un truc bidon, l'execution se passe normalement aucune erreur quoi, donc j'dois avoir une couille autre part que dans mon script :/
                  1. Extrait
                    Si l'appel échoue, fsockopen  retourne FALSE  , et si les options errno  et errstr  ont été fournies, elles contiennent désormais les raisons de l'échec. Si l'erreur retournée est 0 et que la fonction retourne FALSE  , c'est une indication d'erreur. C'est probablement dû à une erreur d'initialisation de la socket.
                    Curieux que errstr ne contienne rien .. :-(
                    1. Désolé du double poste, mais voici ce que me retourne chaque variable en echo :
                      $errno => 0
                      $errstr =>
                      $telnet => Resource id #2
                      1. Hummm aucun erreur ne s'affiche, et bizarrement le code fonctionne...
                        comment ? Aucune idée, mais malgré qu'il n'y ait plus d'erreur, il ne fonctionne pas pour autant :/
                        J'suis encore plus largué qu'avant ><
                          D'abord ton titre est traite ... Je m'attendais a du ksh ou du sh ... Alors j'ai verifie la definition de shell .. Et ca correspond. Hop, je suis moins c{@{ :-P
                          Pour ton probleme, tes erreurs sont surement generes car $telnet n'est pas bon. Le sockopen ne s'est pas effectue. Tu devrais faire un code stype :
                          if (!$telnet) {
                          echo "$errstr ($errno)<br />\n";
                          } else {
                          Ca retira toutes les erreurs d'une part et cela te sortira l'erreur de sockopen.
                          Dit nous ce que cela te sort maintenant ...
