Problème Installation Steam
J'ai aujourd'hui acheté CounterStrike Source, et donc il me faut installer Steam pour pouvoir y jouer, donc le CD me l'installe, puis installe CSS, et pour finir Steam se met a jour seul, mais quand Steam se met a jour, au bout de 27% de Mise a jour, Steam me marque Erreur :
Steam.exe (main exception): ERROR delete of steam FAILED, Win32 Error 5
"Accès Refusé"
Alors voila, je me retrouve avec cette erreur a chaque fois que j'essaie, j'ai déjà tenté de désinstaller, réinstaller, redémarrer une fois installé pour recommencer au redémarrage, j'ai vraiment tout essayé côté installation et redémarrage, mais toujours rien, alors je vous le demande, que faire ?!
Configuration: Windows Vista Edition Familliale Premium
14 réponses
  1. Steam.exe (main exception): ERROR delete of steam FAILED, Win32 Error 5
    "Accès Refusé"
    Problème identique pour moi à l'exception que le compteur reste à 0% pour les mises à jour.
    Voici ce que j'ai trouvé sur le site de support de Steam :
    https://support.steampowered.com/kb_article.php?p_faqid=451
    En gros, ils donnent une liste de programmes connus pour causer des soucis à Steam.
    Si un des tiens se trouve dans la liste, deux possibilités :
    - soit tu le configures et tu ajoutes Steam (steam.exe) dans les exceptions,
    - soit tu le désactives (ne pas oublier de le réactiver après !!!)
    Pour ma part, c'était l'anti-virus (AVG)
    Je l'ai désactivé juste le temps de la mise à jour.
    J'espère que ça t'aidera aussi.
    1. Merciii !!! Mercii vraiment !! Enfiin Team Fortress, Enfin CSS, enfin CS 1.6 ( pour le souvenir :D) Enfin Steam quoi !! Mercii beaucouup, Résolu, avec succès, et beaucoup de mal !
      1. meme probleme. c est quoi la solution??
    2. Merci le Mec je vais aissiez et vous repondre
      Sa a Marcher Merci les mec !!!!!!!!!!!!!!!!!!
      1. Bon ben toujours sans succès donc, si toutefois il y aurait une autre solution...
        1. ben si tu veux garder les options du bureau ou la mise enforme des fenêtres tu décoches les dernieres lignes
          1. Dans la section registre je laisse tout coché ??, sa ne peut pas avoir d'impact particulier ?
            Dans la liste il y a :
            DLLS partagées inexistentes
            Extension de fichiers non utilisés
            ActiveX et classes invalides
            Bibliothèque et types
            Applications
            Polices
            Emplacement d'applications
            Fichiers d'aide
            Installateur
            Programmes obsolètes
            Programmes au démarrage
            Arrangement du menu démarrer
            et Cache MUI
            Je suppose qu'il est unitile de tout laisser coché, non ?
            1. supprime le dossier directement et fait ccleaner nettoyage et base de registre puis repends la procédure en téléchargement direct pas avec le cd
              1. lu,
                tu n'aurai ps un parefeu qui bloquerai la connection?
                1. déinstalle avant steam.exe dans panneaux de configuration , programmes =>CS
                  1. Salut a toi, merci de la réponse, mais sa ne marche toujours pas, je suis bien en administrateur oui, mais le problème c'est que steam venant de n'importe quel site, quand il est installé il doit se mettre a jour, et quand il veut se mettre a jour, il s'arrète a 27% pour m'afficher ce message qui me dit Erreur Delete of Steam.exe failed, Win32 error 5, "Accès Refusé" donc je le dis et je le répète, que faire ?! J'ai déjà essayé, de le mettre a jour sur un autre ordi, et de prendre le dossier steam dans programmes files pour le mettre dans cet ordi la, étant déja installé ou même désinstallé, et quand je le lance, il ne se lance même pas, et me met a l'écran, Steam a cessé de fonctionner, et me demande simplement d'arréter le procésus, mais rien a faire d'autre !
                    1. slt, tu dois être en administrateur tu télécharges directement steam ici https://store.steampowered.com/about/ une fois le client steam lancer tu créer un compte 'bien noter ces informations )sauf si t as deja un compte,une fois connecter dans l'onglet mes jeux tu cliques ajouter l'a steam va te demander les infos du jeux et ta clé cd et ton jeux apparaitra dans mes jeux tu cliques dessus et tu installes
