[PHP] Problème d'insertion dans SQL Serveur
Je cherche à insérer des images dans une BDD (SQL Serveur 2005)
Voici la partie de mon code qui pose problème:
$img = file_get_contents ($_FILES['fic']['tmp_name']);
$commande = "INSERT INTO image VALUES ('".$img_nom."', '".$img_taille."','".$img_type."','','".addslashes($img)."') ";
$resultat=odbc_exec($conn,$commande);
et voici la réponse:
Warning: odbc_exec() [function.odbc-exec]: SQL error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Erreur de syntaxe ou violation d'accès, SQL state 37000 in SQLExecDirect in D:\exploitation_front\transfert.php on line 36
Bref je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas l'insérer. Je ne vois pas d'ou viens le problème
Pour info j'ai mis comme type nvarchar(MAX) dans ma BDD.
Par ailleurs si je passe par un $data = unpack("H*hex", $img);
là j'arrive à insérer mon image en héxadécimal.
Mais le problème c'est que je veux stocker sans la transformation pour pouvoir faire un file_put_contents ensuite.
Voila merci d'avance!
  1. Pour info, Je suis en stage et ce travail resulte d'un projet que l'on m'a donné...
    Sans rentrer dans les détails, l'interet de stocker les images dans la BDD (pour le moment je fais des essais avec des images en local mais par la suite ce ne sera pas le cas), est que nous n'avons pas les images au début, ce sont les commerciaux de l'entreprises qui pourront à distance stocker et visualiser les images dans la base de donnée....
    Quand aux addslashes, il interviens du fait que mon image est stocké sous forme binaire, il permet alors d'echapper tous les caractères qui doivent l'être de la chaîne, pour être utilisée dans une requête de base de données.
    1. ce n'est pas logique de stocker une image dans une BDD, il vaut mieux l'enregistrer dans un dossier sur le serveur ( tu l'as déjà téléchargé, puisque tu as $_FILE.....)
      et d'enregistrer dans la BDD le chemin et le nom du fichier contenant l'image
      de plus addslashes sur un fichier image ??
