Probleme de demarrage
Bonjour,j ai un gros soucis mon ordi coupe toute les deux minutes ou bloque et quand je rallume parfois j ai un ecran bleu avec le message qui suit mais en anglais jy comprends rien si quelqu un peux m aider
thread tried to relase a resource it did not own this is first time you ve seen this stop error again follow ese steps
ech to make sure any new hardware of software is properly installed
this is new installation ask your hardware or software manufacturer any windows updates you might need
problm continue disable or remove any newly installed hardware software disable bios memory option such as caching or shadowing
you need to use safe mode to remove or disable component restart your computer press f8 to select advanced startup option and then select safe mode
merci a tous ceux qui peuvent m aider
  1. bonjour,
    ce message n'est pas le plus grave des message blue screen. le probleme vient d'un de tes peripheriques. debranche tous les peripheriques (scaner imprimante enceinte... ) et rebranche les un par un . c'est un travail qui peut prendre un certain temps mais lorsque que tu reverra le message tu n'aura plus qu'a reinstaller le peripherique et pis voila.
    ps: pense aussi aux carte carte reseaux , graphique, son, car moi aussi j'ai deja eu ce message et j'ai du changer carte reseaux depuis ca marche nikel !
    1. Fais un scan on sais jamais.
      1. Donc formater, c'est surement que tu a installé quelque chose de mauvais
        1. le mieu c'est de réinstallé ton xp ou ton vista je ne sais pas lequel tu as.
          1. C'est blue screen of death(ecran bleu de la mort) formate,c'est le meilleure moyen
