Help! Grosse attaque de virus
Lors d'un surf sur le net, j'ai eu une ouverture d'Acrobat Reader intempestive un peu étrange, à laquelle je n'ai d'abord pas prêté attention, sauf qu'une minute plus tard, j'ai été attaqué par un virus qui a coupé mon firewall windows et mon antivirus (Antivir). J'ai eu un message d'erreur (façon Centre de Sécurité Windows) pour m'alerter de la présence d'un virus sur mon ordi. Une sorte de scan rapide de mon système s'est lancé ainsi qu'un certain nombre de fenêtres de commandes DOS. J'ai essayé de les fermer manuellement, puis par le gestionnaire de tâches, sans succès. Mon ordi s'est rapidement coupé et ne se relance plus, redémarrant juste avant la fin à chaque fois.
En mode sans échec, j'ai lancé un scan de Spybot, de Malwarebytes et de CC Clean, qui m'ont tous repéré pas mal de problèmes, mais qui ne me permettent toujours pas de redémarrer normalement.
Quant à Antivir, impossible de le lancer. J'ai essayer de le réinstaller: Impossible également! Le message d'erreur suivant apparait:
"Le fichier C:\DOCUME~1\Zed\LOCALS~1\Temp\RSFX0\basic\setup.exe a été modifié. Impossible de poursuivre le setup"
J'ai essayé d'installer une ancienne version. Là, c'est le message suivant qui apparait:
"La somme CRC de C:\DOCUME~1\Zed\LOCALS~1\Temp\RSFX0\basic\setup.exe a été modifié." et quelque chose comme (de mémoire) "Cela pourrait avoir été provoqué par un virus.
De plus aucune restauration système n'est dispo (alors que je croyais bien l'avoir activée).
Que me conseillez vous?
Ayant une partition système séparée de mes partitions de fichiers, pensez vous que je devrais essayer direct une réparation de XP? Ou le réinstaller?
Comment faire pour ne pas perdre mes fichiers persos?
Firefox
46 réponses
Une infection malveillante survient après l’ouverture d’Acrobat Reader, bloquant le démarrage de Windows XP et affichant des alertes semblant provenir du Centre de sécurité, avec un balayage et plusieurs fenêtres DOS. Des outils de détection ont été lancés en mode sans échec ou démarrage partiel, notamment Spybot, Malwarebytes et CCleaner, mais la machine restait instable et Antivir ne pouvait être réinstallé. Générer des rapports système via RSIT et HijackThis, puis les transférer sur un PC sain, permet d’identifier les éléments persistants dans les clés Run et les services et nettoyer. En cas de persistance, des partitions séparées peuvent permettre une réparation XP sans perte des fichiers personnels, mais la procédure exige prudence et sauvegardes préalables, et peut impliquer une réinstallation.
  1. Contributeur sécurité
    Comment se fait-il que Linux ne reconnaisse pas tous mes fichiers? Est-ce que cela peut être le signe que certaines partitions ont été endommagés je ne sais comment?
    il se peut que des fichiers soient endommagés , sinon tente avec une autre version de linux bootable pour voir tel ubuntu
    ____________________
    Et dans ce cas, est-il sûr pour mes fichiers de tenter la réinstallation de XP?
    oui cela formatera la partition souhaitée mais ne touchera pas aux autres partitions , tu pourra y recuperer ce qui n'a pas été endommagé par l'infection
    ___________________
    sinon si tu as un autre pc tu peux mettre ton disque dur dans un boitier externe ou en sesclave pour voir les données depuis un pc sous windows
    ___________________
    rq: sinon même formaté tu peux récupérer des données de ton pc
    Essaie pour récupérer tes données effacées:
    en gratuit:
    restoration:
    https://www.01net.com/actualites/
    et pc inspector file recovry:
    ou recuva:
    http://www.ccleaner.com/go/recuva.com
    ou free undelete:
    http://www.officerecovery.com/freeundelete/
    ou en payant
    recuperez vos fichiers
    http://www.microapp.com/logiciel_recuperez_vos_fichiers_edit­ion_2007_9114.html
    ou smart data recovry
    1. Merci, mais soit je ne comprend rien, soit cela ne répond pas exactement à ma question. Je précise:
      La réparation ayant échoué, je suis parti pour l'option réinstallation complète de Windows XP sur la partition système.
      Par sécurité, je veux sauvegarder mes fichiers les plus importants, en bootant sur un CD Linux, puis en basculant mes fichiers sur un DD externe.
      Le problème, c'est que sous Linux, un de mes deux disques n'apparait pas, et que certains fichiers ou dossiers situés sur l'autre non plus. Je ne peux donc pas les sauvegarder.
      Désolé de vous obliger à reformuler, mais tout çà est bien compliqué et stressant pour moi.
        pour réparer tu peux tenter
        0/ Essaye de débrancher ton ordi puis tu appuie 2 minutes sur le bouton marche de la facade de ton ordi pour vider les condensateurs et initialiser
        rebranche et redemarre pour voir
        1/ de réparer à partir d'un cd de Windows XP PRO ...
        https://www.pcastuces.com/pratique/windows/xp/default.htm
        http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp/
        2/ à partir d'une disquette de démarrage XP pro du coup à créer (regarde le lien suivant)
        http://www.trucs-et-astuces-windows.com/disquette_boot/disqu­ette_boot.html
        http://www.trucs-et-astuces-windows.com/disquette_boot/disquette_boot.html
        si tu ne trouve pas de cd xp pro utilise une disquette de démarrage. il faut démarrer l'ordi a partir de la disquette (si besoin configurer le bios pour qu'il démarre à partir de la disquette comme indiqué dans le lien 1 et mettre floppy ou disquette et non cd).
        attention il se peut que le clavier soit provisoirement configuré pour les langes anglaises. pour vérifier appuyer sur la touche a . si un q s'affiche c'est le cas. Efface cette lettre test avec la touche retour arrière.
        TAPEZ chkdsk/f C:/ (attention il y a un espace entre f et C:/) (C en majuscule)
        puis appuyer sur ENTREE
        si le clavier lors du test est en anglais il faut pour avoir le bon affichage TAPEZ chkdsk!f CM* ( espace entre le f et C)
        https://www.commentcamarche.net/contents/1014-disquette-boot
        3/ utiliser Antivir Rescue System pour scanner ton ordi à partir d'un cd et éradiquer les infections (il faut démarrer l'ordi à partir du cd en modifiant dans le bios l'ordre de démarrage)
        https://www.malekal.com/tutoriels-logiciels/
        ou DR WEB live cd (même principe que Antivir rescue system)
        https://free.drweb.com/aid_admin/
        4/ utiliser le cd ULTIMATE BOOT CD (pour réparer Windows, ou désinfecter l'ordi, ou rechercher un problème matériel ou....)
        http://www.kachouri.com/tuto/tuto-288-ultimate-boot-cd-34.ht­ml
        http://ubcd.sourceforge.net//
        5/ utiliser un cd de boot linux pour récupérer tes données et tenter de réparer
        https://ubuntu.com/
        http://knoppix-fr.org/
        https://www.commentcamarche.net/faq/4883-knoppix-utiliser-knoppix-comme-cd-de-secours
        https://www.commentcamarche.net/faq/15947-sauver-vos-documents-d-un-windows-mort-avec-le-live-cd-linuxmint
        6/
        sinon pour récupérer tes données on tenter de désinfecter:
        tu peux brancher ton disque dur sur un autre ordi en disque esclave ou en disque externe : et ainsi aller chercher tes données
        ou alors tu rajoute un nouveau disque dans ton ordi sur lequel tu installe windows ou linux pour démarrer dessus et tu récupères tes données sur ton ancien disque que tu auras bien sûr au préalable mis en disque esclave
        tu peux ensuite formater le disque infecté ou le remettre si il a été désinfecté
        7/ malheureusement si rien ne marche il faudra formater et réinstaller xp
        puis remettre les antivirus et pare-feu et seulement ensuite (après avoir été protégé) aller sur Internet pour réinstaller Windows update (dans démarrer puis Windows update)
        http://www.depannetonpc.net/...
        http://www.ybet.be/depanner/install_windows.php
        1. Bonsoir,
          Décidement, rien ne se passe jamais normalement...
          Après avoir booté sur le DVD Kaella (entre parenthèses LINUX, çà m'a l'air quand même bien complexe à aborder), les partitions de mon second disque dur n'apparaissent pas (où se trouvent une grande partie de mes documents les plus importants, photos et fichiers de ma musique perso, notamment).
          Est-ce parce qu'il s'agit d'un disque IDE (alors que l'autre est SATA) esclave?
          Par ailleurs, tous les dossiers et fichiers n'apparaissent pas non plus sur l'autre disque dur. Par exemple, ma partition "FILMS DE FAMILLE" apparait comme vide: 59.5ko sur 150Go. Pourtant, en bas de l'écran propriétés, je vois 13.8Go libres sur 150Go, ce qui correspond aux 135Go occupés par mes films.
          De plus, j'ai l'impression que certains dossiers n'apparaissent pas non plus sur les partitions "lisibles" (notamment un dossier "Sécurité", dans lequel je stockais des copies de mes logiciels antivirus, etc).
          Est-ce que cela est normal, ou cela indique-t-il un problème?
          En l'état, je ne peux pas accéder à beaucoup de fichiers essentiels pour les sauvegarder. J'ai vraiment peur de me lancer dans la réinstallation de Windows dans ces conditions. Que puis-je faire?
          Merci.
            Si je lance une réinstallation complète de WIndows (en sélectionnant la bonne partition pour l'accueillir), est-ce que cela ne va formater que cette partition sans toucher aux autres?
            oui cela ne formatera que la partition où tu mettra windows sans toucher aux autres
            Et est-ce que j'aurai bien accès à mes fichiers (situés sur les autres partitions) sans problème sous l'environnement nouvellement installé?
            oui tu pourra y acceder et recuperer les données , d'où l'interêt d'avoir plusieurs partitions en cas de plantage
              Je me permet de remonter ce topic. Après ma déconvenue, je me suis éloigné de mon PC un certain temps histoire de décompresser et d'y revenir avec les idées claires.
              J'ai téléchargé un DVD Kaella live et me suis fait prêter un disque dur externe, malheureusement trop petit pour tout sauver, mais j'essaierai d'y caser l'essentiel. Je verrai plus tard si j'installe définitivement Linux, mais de toutes façons, je préfèrerais un dual boot et vais donc devoir réinstaller XP quand même (à faire avant Linux, d'après ce que j'ai lu).
              Ma question:
              A l'époque de la première installation d'XP, j'avais partitionné mon disque dur, avec une partition dédiée au système.
              Merci d'avance.
                si tu es obligé de formater ..
                en gratuit:
                restoration:
                ou recuva:
                ou free undelete:
                ou en payant
                  Pour réparer tu peux tenter
                  http://www.vista-xp.fr/forum/topic428.html
                  2/ utiliser Antivir Rescue System pour scanner ton ordi à partir d'un cd et éradiquer les infections (il faut démarrer l'ordi à partir du cd en modifiant dans le bios l'ordre de démarrage)
                  3/ utiliser le cd ULTIMATE BOOT CD (pour réparer Windows, ou désinfecter l'ordi, ou rechercher un problème matériel ou....)
                  http://www.kachouri.com/tuto/tuto-288-ultimate-boot-cd-34.ht­­­ml
                  4/ utiliser un cd de boot linux pour récupérer tes données et tenter de réparer
                  https://ubuntu.com/
                  https://www.commentcamarche.net/list 4883 knoppix utiliser knoppix comme cd de secours
                  https://www.commentcamarche.net/list 15947 sauver vos documents d un windows mort avec un cd live linux
                  5/
                  6/ malheureusement si rien ne marche il faudra formater et réinstaller xp
                  http://www.depannetonpc.net/­­­er-windows.html
                  1. Bon.
                    Lors de cette nouvelle réparation avant laquelle j'avais connecté mes deux claviers, cette fois, ma souris fonctionnait et m'a permis de sélectionner OUI pour trois installations soi-disant problèmatiques: ma carte son intégrée, ma carte son additionnelle et ma webcam.
                    Puis tout s'est déroulé normalement jusqu'à un double message final:
                    " Installation logicielle
                    "Dessin de Croix Blanche sur fond Rouge" n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP.
                    Ce logiciel ne sera pas installé. Contactez votre administrateur système."
                    Après çà, le PC a redémarré. Passé l' écran Windows, je ne suis pas arrivé au message de bienvenue sur fond bleu, mais à un écran complètement noir, où je ne peux absolument rien faire.
                    Idem après avoir demandé au PC de booter sur le Disque Dur.
                    En Mode sans Echec, c'est beaucoup plus joli puisque j'ai droit à un tiret qui clignote en haut à gauche de mon écran.
                    En résumé, il semblerait que Windows ait été effacé. (par un virus? ou par Microsoft?)
                    Après cet échec total, je ne sais pas ce que sont devenus mes fichiers, et je suis dans un état qui balance entre la colère, la tristesse et le dégoût.
                    Merci quand même pour ton aide, jlpjlp, mais là je suis vraiment déprimé.
                    On dit que la nuit porte conseil... On verra...
                    1. J'ai essayé de brancher un clavier ps2 en cours de réparation, ça n'a rien donné.
                      Je vais maintenant essayer de couper, de connecter ce clavier et de relancer la réparation à zéro, en priant pour que tout se passe bien pour mon système.
                      Je posterais les rapports dès que j'aurai fini la réparation (si je peux).
                      PS : jusqu'à quelle heure penses tu être dispo ce soir au cas où j'aurais encore besoin de ton aide (dont je te suis très reconnaissant) ?
                        normalement oui mais pas sur a 100%
                        si tu branche une souris autre cela fonctionne ?
                        1. Tu me confirmes que je peux interrompre la réparation en cours sans compromettre mon système et mes fichiers ?
                            2 choix:
                            sinon redemarre en mode normal puis
                            lance le verificateur de fichier windows
                            http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3713 fichier corrompu ou manquant#verificateur de fichiers systeme
                            Et si je relançais la réparation à zéro en branchant un ancien clavier, non pas USB mais à l'ancienne connectique, celà résoudrait-il mon problème?
                            oui cela pourrait
                            sinon il faudra abandonner
                            si tu as mets le rapport otmovit
                            puis un nouveau rapport rsit et dis si tu as le net et si oui
                            colle le rapport d'un scan en ligne
                            avec un des suivants:
                            bitdefender en ligne :
                            http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/ie.html
                            Panda en ligne :
                            http://pandasoftware.fr
                            kaspersky en ligne
                            https://www.informatruc.com
                            1. Bonsoir,
                              J'en suis à la réparation de Windows mais j'ai un GROS problème. Je récapitule :
                              J'ai lancé OTM qui a l'air d'avoir fait son travail. Au premier redémarrage, FINDYKILL a automatiquement éffectué un nouveau scan qui n'a apparemment détecté aucun problème.
                              Je me suis donc lancé dans la réparation de Windows XP. Sauf que je me retrouve complètement bloqué à l'étape "installation de périphériques", le message suivant étant apparu :
                              "Le logiciel que vous êtes en train d'installer pour ce matériel :
                              Realtek High Definition Audio (la carte son intégrée à la carte mère)
                              Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre système, etc...
                              Voulez vous continuer l'installation du logiciel pour ce matériel?"
                              Et là, je dois choisir oui ou non, mais mon clavier et ma souris n'étant pas disponibles à ce stade de l'installation, je ne peux pas faire ma sélection et l'installation reste donc bloquée (à 34 minutes de la fin).
                              Une précision : je n'avais pas reçu ce message lors de la première installation il y'a quelques mois.
                              Que puis-je faire ?
                              Couper le PC et abandonner la réparation (mon système Windows sera-t-il encore valide dans ce cas, et dans le cas contraire, perdrai-je mes données sur les autres partitions du PC ?) ?
                              Ce genre de problème est rageant, à une demi-heure de récupérer un PC stable.
                                télécharge OTM
                                http://www.geekstogo.com/forum/files/file/402-otm-oldtimers-move-it/
                                http://oldtimer.geekstogo.com/OTMoveIt3.exe (de Old_Timer) sur ton Bureau.
                                double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
                                copie la liste qui se trouve en citation ci-dessous,
                                et colle-la dans le cadre de gauche de OTM :Paste instruction for items to be moved.
                                (attention bien mettre :files)
                                :processes
                                explorer.exe
                                :services
                                zcqqsfncc7
                                zwxxbyp
                                terd
                                UACmmujnmsqlhyenxtlt
                                :files
                                C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zcqqsfncc7.sys
                                C:\WINDOWS\system32\rbadma.sys
                                C:\WINDOWS\system32\drivers\lubj.sys
                                C:\WINDOWS\system32\drivers\vezyvpb.sys
                                C:\WINDOWS\system32\drivers\UACmmujnmsqlhyenxtlt.sys
                                C:\WINDOWS\system32\UACdooaccbsuufvaivdw.dll_old
                                C:\WINDOWS\system32\UACeqddenlxjoffdxldd.dll_old
                                C:\WINDOWS\system32\uacinit.dll_old
                                C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll_old
                                C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll_old
                                C:\WINDOWS\system32\UACodxcntanyqcmdtjti.dll_old
                                C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat_old
                                C:\WINDOWS\system32\81.tmp
                                C:\WINDOWS\system32\7D.tmp
                                C:\WINDOWS\system32\7C.tmp
                                C:\Qoobox
                                C:\WINDOWS\system32\CF12366.exe
                                C:\Bug.txt
                                C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\10022654
                                :reg
                                [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
                                "SpybotDeletingB136"=-
                                "SpybotDeletingD7969"=-
                                "SpybotDeletingB700"=-
                                "SpybotDeletingD1296"=-
                                "SpybotDeletingB4827"=-
                                "SpybotDeletingD8157"=-
                                "SpybotDeletingB8042"=-
                                "SpybotDeletingD9365"=-
                                "SpybotDeletingB6989"=-
                                "SpybotDeletingD5922"=-
                                "SpybotDeletingB1296"=-
                                "SpybotDeletingD9362"=-
                                "SpybotDeletingB8901"=-
                                "SpybotDeletingD4514"=-
                                "SpybotDeletingB3067"=-
                                "SpybotDeletingD9249"=-
                                "SpybotDeletingB3552"=-
                                "SpybotDeletingD9564"=-
                                "SpybotDeletingB5625"=-
                                "SpybotDeletingD9746"=-
                                "SpybotDeletingB2428"=-
                                "SpybotDeletingD75"=-
                                [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart]
                                [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\rbadma.sys]
                                [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PEVSystemStart]
                                [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\procexp90.Sys]
                                [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rbadma.sys]
                                :commands
                                [purity]
                                [emptytemp]
                                [start explorer]
                                clique sur MoveIt! pour lancer la suppression.
                                le résultat apparaitra dans le cadre "Results".
                                clique sur Exit pour fermer.
                                poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles.
                                il te sera peut-être demander de redémarrer le pc pour achever la suppression.si c'est le cas accepte par Yes.
                                ____________________________
                                repare windows:
                                dis nous comment se comporte ton pc
                                et remets un rapport hijakhcits/RSIT
                                a plus
                                1. Et revoilà un rapport HijackThis, puisque RSIT ne le fait pas direct:
                                  Scan saved at 10:53:23, on 17/07/2009
                                  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
                                  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
                                  Boot mode: Safe mode
                                  Running processes:
                                  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                                  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                                  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                                  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\Hijack T h i s.exe
                                  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.bing.com/?cc=fr&toHttps=1&redig=55729C844D6A45819CAD368B3E178C9F
                                  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.sfr.fr/
                                  R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll
                                  O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
                                  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
                                  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
                                  O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
                                  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
                                  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
                                  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
                                  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
                                  O4 - HKLM\..\Run: [GEST] =
                                  O4 - HKLM\..\Run: [PAC7311_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
                                  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
                                  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
                                  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
                                  O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
                                  O4 - HKLM\..\RunOnce: [FindyKill] C:\FindyKill\FindyKill.cmd /2ndpassFR
                                  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
                                  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                                  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB136] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\drivers\UACmmujnmsqlhyenxtlt.sys"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD7969] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\drivers\UACmmujnmsqlhyenxtlt.sys"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB700] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACdooaccbsuufvaivdw.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD1296] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACdooaccbsuufvaivdw.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB4827] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACeqddenlxjoffdxldd.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD8157] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACeqddenlxjoffdxldd.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB8042] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\uacinit.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9365] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\uacinit.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB6989] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD5922] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB1296] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9362] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB8901] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD4514] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB3067] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9249] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB3552] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACodxcntanyqcmdtjti.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9564] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACodxcntanyqcmdtjti.dll_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB5625] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9746] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat_old"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB2428] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat"
                                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD75] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat"
                                  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
                                  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
                                  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
                                  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
                                  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
                                  O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Unknown owner - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe (file missing)
                                  O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Unknown owner - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe (file missing)
                                  O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
                                  O23 - Service: GEST Service for program management. (GEST Service) - Unknown owner - C:\Program Files\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe
                                  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
                                  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
                                  O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
                                  1. J'ai bien installé FindyKill et lancé l'option 2 (suppression). Le PC n'a pas pu redémarrer autrement qu'en mode sans échec, donc je ne sais pas si il a pu finir son boulot, et je n'ai pas de rapport à poster.
                                    Il me restait bien un dossier Spybot, mais vide, en dehors d'un sous-dossier d'aide avec 2 fichiers dedans. Je les ai quand même tous virés, mais les "spybotdeleting" paraissent toujours actifs.
                                    Voilà mon rapport RSIT (il n'a pas créé de fichier info.txt, cette fois, c'est normal?)
                                    Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
                                    Run by Zed at 2009-07-17 10:51:12
                                    Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3
                                    System drive C: has 19 GB (63%) free of 30 GB
                                    Total RAM: 3036 MB (91% free)
                                    HijackThis download failed
                                    ======Registry dump======
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
                                    Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-02-17 408440]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                                    "RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2008-06-27 16896000]
                                    "SoundMan"=C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE [2008-06-18 98304]
                                    "AlcWzrd"=C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE [2008-06-19 2830848]
                                    "Alcmtr"=C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE [2008-06-19 77824]
                                    "IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2008-06-17 150040]
                                    "HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2008-06-17 170520]
                                    "Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2008-06-17 141848]
                                    "GEST"== []
                                    "PAC7311_Monitor"=C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe [2006-11-03 339968]
                                    "SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-05-24 148888]
                                    "NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2007-03-09 153136]
                                    "KernelFaultCheck"=C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k []
                                    "COMODO Internet Security"=C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe [2009-07-15 1797880]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
                                    "FindyKill"=C:\FindyKill\FindyKill.cmd [2009-07-14 80153]
                                    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                                    "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe [2007-03-12 153136]
                                    "ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-13 35328]
                                    "MSMSGS"=C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2008-04-13 1715200]
                                    "SpybotDeletingB136"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\drivers\UACmmujnmsqlhyenxtlt.sys []
                                    "SpybotDeletingD7969"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\drivers\UACmmujnmsqlhyenxtlt.sys []
                                    "SpybotDeletingB700"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACdooaccbsuufvaivdw.dll_old []
                                    "SpybotDeletingD1296"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACdooaccbsuufvaivdw.dll_old []
                                    "SpybotDeletingB4827"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACeqddenlxjoffdxldd.dll_old []
                                    "SpybotDeletingD8157"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACeqddenlxjoffdxldd.dll_old []
                                    "SpybotDeletingB8042"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\uacinit.dll_old []
                                    "SpybotDeletingD9365"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\uacinit.dll_old []
                                    "SpybotDeletingB6989"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll_old []
                                    "SpybotDeletingD5922"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll_old []
                                    "SpybotDeletingB1296"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll []
                                    "SpybotDeletingD9362"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll []
                                    "SpybotDeletingB8901"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll_old []
                                    "SpybotDeletingD4514"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll_old []
                                    "SpybotDeletingB3067"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll []
                                    "SpybotDeletingD9249"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll []
                                    "SpybotDeletingB3552"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACodxcntanyqcmdtjti.dll_old []
                                    "SpybotDeletingD9564"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACodxcntanyqcmdtjti.dll_old []
                                    "SpybotDeletingB5625"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat_old []
                                    "SpybotDeletingD9746"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat_old []
                                    "SpybotDeletingB2428"=command.com /c del C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat []
                                    "SpybotDeletingD75"=cmd.exe /c del C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat []
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent DNA]
                                    C:\Program Files\DNA\btdna.exe [2009-06-28 318272]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GrooveMonitor]
                                    C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2006-10-27 31016]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Phase28Panel]
                                    C:\Program Files\TerraTec\PHASE 22 & 28 ControlPanel\Protecmixer.exe [2003-08-29 245760]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Zed^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^OneNote 2007 - Capture d'écran et lancement.lnk]
                                    C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 98632]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
                                    "ose"=3
                                    "odserv"=3
                                    "Microsoft Office Groove Audit Service"=3
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
                                    C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2008-06-11 212992]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
                                    "{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL [2006-10-27 2210608]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\rbadma.sys]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PEVSystemStart]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\procexp90.Sys]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rbadma.sys]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
                                    "dontdisplaylastusername"=0
                                    "legalnoticecaption"=
                                    "legalnoticetext"=
                                    "shutdownwithoutlogon"=1
                                    "undockwithoutlogon"=1
                                    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
                                    "NoDriveTypeAutoRun"=145
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
                                    "HonorAutoRunSetting"=
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
                                    "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
                                    "%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
                                    "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"
                                    "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Groove"
                                    "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office OneNote"
                                    "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
                                    "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"
                                    "C:\WINDOWS\system32\java.exe"="C:\WINDOWS\system32\java.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary"
                                    "C:\Program Files\Java\jre6\launch4j-tmp\JDownloader.exe"="C:\Program Files\Java\jre6\launch4j-tmp\JDownloader.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary"
                                    "C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe"="C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary"
                                    "C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe"="C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary"
                                    "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"="C:\Program Files\DNA\btdna.exe:*:Enabled:DNA"
                                    "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe"="C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTorrent"
                                    ""="\??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe:*:Enabled:rundll32"
                                    "C:\WINDOWS\fonts\services.exe"="C:\WINDOWS\fonts\services.exe:*:Enabled:services.exe"
                                    "\??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe"="\??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe:*:enabled:@shell32.dll,-1"
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
                                    ======List of files/folders created in the last 1 months======
                                    2009-07-17 10:42:38 ----D---- C:\FindyKill
                                    2009-07-17 00:52:21 ----D---- C:\Avenger
                                    2009-07-17 00:52:21 ----A---- C:\avenger.txt
                                    2009-07-16 17:16:06 ----D---- C:\Qoobox
                                    2009-07-16 17:01:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF12366.exe
                                    2009-07-16 17:01:06 ----A---- C:\Bug.txt
                                    2009-07-16 01:10:52 ----D---- C:\rsit
                                    2009-07-16 01:10:08 ----A---- C:\RSIT.exe
                                    2009-07-16 01:08:31 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro
                                    2009-07-15 23:43:18 ----A---- C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
                                    2009-07-15 20:56:38 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\comodo
                                    2009-07-15 20:56:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
                                    2009-07-15 20:56:32 ----D---- C:\Program Files\COMODO
                                    2009-07-15 20:13:00 ----A---- C:\WINDOWS\wininit.ini
                                    2009-07-15 00:51:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\81.tmp
                                    2009-07-15 00:51:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\7D.tmp
                                    2009-07-15 00:51:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\7C.tmp
                                    2009-07-15 00:50:45 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\10022654
                                    2009-07-14 12:56:53 ----D---- C:\Program Files\Nero
                                    2009-07-14 12:56:53 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead
                                    2009-07-14 12:56:53 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero
                                    2009-07-02 21:50:26 ----D---- C:\WINDOWS\system32\appmgmt
                                    2009-07-02 15:53:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$
                                    2009-07-02 15:53:41 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$
                                    2009-07-02 15:53:38 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959426$
                                    2009-07-02 15:53:35 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648$
                                    2009-07-02 15:53:32 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961373$
                                    2009-07-02 15:53:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$
                                    2009-07-02 15:53:21 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955839$
                                    2009-07-02 15:52:30 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$
                                    2009-07-02 15:52:27 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$
                                    2009-07-02 15:52:24 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960225$
                                    2009-07-02 15:52:17 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$
                                    2009-07-02 15:52:14 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961501$
                                    2009-07-02 15:52:08 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969897$
                                    2009-07-02 15:52:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464-v2$
                                    2009-07-02 15:52:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952004$
                                    2009-07-02 15:51:59 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969898$
                                    2009-07-02 15:51:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$
                                    2009-07-02 15:51:41 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$
                                    2009-07-02 15:51:38 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$
                                    2009-07-02 15:51:35 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923689$
                                    2009-07-02 15:51:24 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958687$
                                    2009-07-02 15:51:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$
                                    2009-07-02 15:51:08 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB967715$
                                    2009-07-02 15:51:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$
                                    2009-07-02 15:51:02 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$
                                    2009-07-02 15:50:59 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$
                                    2009-07-02 15:50:55 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$
                                    2009-07-02 15:50:52 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970238$
                                    2009-07-02 15:50:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968537$
                                    2009-07-02 15:50:47 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954600$
                                    2009-07-02 15:50:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$
                                    2009-07-02 15:50:41 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$
                                    2009-07-02 15:50:38 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$
                                    2009-07-02 15:50:37 ----D---- C:\Program Files\MSXML 4.0
                                    2009-07-02 15:50:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923561$
                                    2009-07-02 15:16:10 ----D---- C:\Program Files\CDBurnerXP
                                    2009-07-02 15:00:55 ----D---- C:\Documents and Settings\Zed\Application Data\DeepBurner
                                    2009-07-02 14:57:28 ----D---- C:\Program Files\Astonsoft
                                    2009-07-02 10:46:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950760$
                                    2009-07-02 10:46:33 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960803$
                                    2009-07-02 01:13:59 ----N---- C:\WINDOWS\system32\spmsg.dll
                                    2009-07-02 01:13:59 ----D---- C:\WINDOWS\system32\PreInstall
                                    2009-07-02 01:13:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
                                    2009-07-02 01:13:58 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$
                                    2009-07-02 01:13:58 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
                                    2009-07-01 12:22:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
                                    2009-07-01 12:22:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
                                    2009-07-01 12:22:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
                                    2009-07-01 11:55:25 ----D---- C:\Documents and Settings\Zed\Application Data\Malwarebytes
                                    2009-07-01 11:55:21 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
                                    2009-07-01 11:55:21 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
                                    2009-06-30 17:21:54 ----D---- C:\Program Files\Avira
                                    2009-06-30 17:21:54 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira
                                    2009-06-30 17:15:20 ----D---- C:\Program Files\VS Revo Group
                                    2009-06-29 18:41:25 ----D---- C:\Temp
                                    2009-06-29 14:17:20 ----D---- C:\Documents and Settings\Zed\Application Data\Canneverbe_Limited
                                    2009-06-28 11:32:18 ----D---- C:\Documents and Settings\Zed\Application Data\BitTorrent
                                    2009-06-28 11:32:09 ----D---- C:\Program Files\DNA
                                    2009-06-28 11:32:09 ----D---- C:\Documents and Settings\Zed\Application Data\DNA
                                    2009-06-28 11:32:08 ----D---- C:\Program Files\BitTorrent
                                    ======List of files/folders modified in the last 1 months======
                                    2009-07-17 10:49:12 ----RD---- C:\Program Files
                                    2009-07-17 10:46:37 ----D---- C:\WINDOWS
                                    2009-07-17 01:09:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32
                                    2009-07-16 17:00:36 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
                                    2009-07-15 23:43:47 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
                                    2009-07-15 23:42:57 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
                                    2009-07-15 21:16:16 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump
                                    2009-07-15 20:41:53 ----A---- C:\WINDOWS\DUMP48ef.tmp
                                    2009-07-15 20:12:58 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
                                    2009-07-15 20:01:36 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
                                    2009-07-15 01:18:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
                                    2009-07-15 01:14:49 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts
                                    2009-07-15 00:50:51 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
                                    2009-07-15 00:50:30 ----D---- C:\Documents and Settings\Zed\Application Data\foobar2000
                                    2009-07-14 20:05:17 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
                                    2009-07-14 13:02:21 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
                                    2009-07-14 12:50:25 ----D---- C:\Program Files\Nero 7 Ultra edition
                                    2009-07-11 17:06:51 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
                                    2009-07-08 22:23:46 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
                                    2009-07-02 20:04:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
                                    2009-07-02 19:59:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem
                                    2009-07-02 19:59:41 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch
                                    2009-07-02 15:53:36 ----D---- C:\Program Files\Messenger
                                    2009-07-02 15:53:27 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Works
                                    2009-07-02 15:53:12 ----SD---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft
                                    2009-07-02 15:53:12 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared
                                    2009-07-02 15:52:05 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
                                    2009-07-02 15:51:56 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
                                    2009-07-01 19:19:53 ----D---- C:\WINDOWS\security
                                    2009-06-30 17:26:56 ----D---- C:\WINDOWS\Debug
                                    2009-06-30 00:05:43 ----D---- C:\Documents and Settings\Zed\Application Data\Vso
                                    2009-06-29 12:27:52 ----D---- C:\WINDOWS\Help
                                    2009-06-22 14:09:42 ----D---- C:\Documents and Settings\Zed\Application Data\dvdcss
                                    ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
                                    R1 kbdhid;Pilote HID de clavier; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-13 14720]
                                    R1 zcqqsfncc7;zcqqsfncc7.sys; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zcqqsfncc7.sys [2009-07-15 40192]
                                    R3 HDAudBus;Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]
                                    R3 hidusb;Pilote de classe HID Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]
                                    R3 mouhid;Pilote HID de souris; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-03 12288]
                                    R3 usbccgp;Pilote parent générique USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]
                                    R3 usbehci;Pilote miniport de contrôleur d'hôte amélioré Microsoft USB 2.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]
                                    R3 usbhub;Concentrateur USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]
                                    R3 USBSTOR;Pilote de stockage de masse USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
                                    R3 usbuhci;Pilote miniport de contrôleur hôte universel USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]
                                    S1 avgio;avgio; \??\C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys []
                                    S1 avipbb;avipbb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys [2009-03-30 96104]
                                    S1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cmdguard.sys [2009-07-15 99856]
                                    S1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cmdhlp.sys [2009-07-15 31504]
                                    S1 intelppm;Pilote de processeur Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-13 40576]
                                    S1 rbadma;RAMDAC GPU Controller; C:\WINDOWS\system32\rbadma.sys []
                                    S1 sptd;sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys []
                                    S1 ssmdrv;ssmdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys [2009-07-13 28520]
                                    S2 avgntflt;avgntflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntflt.sys [2009-03-24 55640]
                                    S2 terd;terd; C:\WINDOWS\system32\drivers\lubj.sys []
                                    S2 zwxxbyp;zwxxbyp; C:\WINDOWS\system32\drivers\vezyvpb.sys []
                                    S3 61883;Pilote d'unité 61883; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\61883.sys [2008-04-13 48128]
                                    S3 Arp1394;Protocole client ARP 1394; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]
                                    S3 Avc;Périphérique AVC; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avc.sys [2008-04-13 38912]
                                    S3 CCDECODE;Décodeur sous-titre fermé; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
                                    S3 gdrv;gdrv; \??\C:\WINDOWS\gdrv.sys []
                                    S3 ialm;ialm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igxpmp32.sys [2008-06-11 6021184]
                                    S3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2008-06-27 4742656]
                                    S3 IntcHdmiAddService;Intel(R) High Definition Audio HDMI Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntcHdmi.sys [2008-04-29 108032]
                                    S3 MSDV;Microsoft DV Camera and VCR; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msdv.sys [2008-04-13 51200]
                                    S3 MSTEE;Convertisseur en T/site-à-site de répartition Microsoft; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
                                    S3 NABTSFEC;Codec NABTS/FEC VBI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
                                    S3 NdisIP;Connection TV/vidéo Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]
                                    S3 NIC1394;Pilote réseau 1394; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]
                                    S3 PAC7311;Trust Webcam Live; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PA707UCM.SYS [2007-03-14 449024]
                                    S3 pcouffin;VSO Software pcouffin; C:\WINDOWS\System32\Drivers\pcouffin.sys [2009-01-28 47360]
                                    S3 Protec;PHASE WDM Audio; C:\WINDOWS\system32\drivers\Protec.sys [2007-04-13 69664]
                                    S3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2008-06-16 109184]
                                    S3 SLIP;Détrameur décalage BDA; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]
                                    S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]
                                    S3 usb_rndis;Broadcom USB Remote NDIS Device Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usb8023.sys [2008-04-13 12800]
                                    S3 usbaudio;Pilote USB audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032]
                                    S3 usbprint;Classe d'imprimantes USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]
                                    S3 usbscan;Pilote de scanneur USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]
                                    S3 WSTCODEC;Codec Teletext standard; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]
                                    S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []
                                    ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
                                    S2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Planificateur; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe []
                                    S2 cmdAgent;COMODO Internet Security Helper Service; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe [2009-07-15 634616]
                                    S2 GEST Service;GEST Service for program management.; C:\Program Files\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe [2008-07-11 80392]
                                    S2 NMSAccessU;NMSAccessU; C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe [2008-06-15 71096]
                                    S2 UMWdf;Windows User Mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [2004-08-11 58880]
                                    S3 AntiVirService;Avira AntiVir Guard; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe []
                                    S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2005-09-23 29896]
                                    S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2005-09-23 66240]
                                    S3 NBService;NBService; C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-03-14 779824]
                                    S3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-03-12 271920]
                                    S3 usnjsvc;Service Messenger Sharing Folders USN Journal Reader; C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe [2007-10-18 98328]
                                    S3 WLSetupSvc;Windows Live Setup Service; C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe [2007-10-25 286208]
                                    S4 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2006-10-27 65824]
                                    S4 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]
                                    S4 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
                                    -----------------EOF-----------------
                                      ok . Fais findykill option 2 . Tu n'as pas viré ce qui est dans la sauvegarde(quarantaine ) de spybot alors fais le ou même vire le dossier spybot en allant dans poste de travail puis c puis prog files (cela correspond aux lignes dans hijackthis contenant spybotdéleting et qui montrent des rootkits actifs dans la sauvegarde de spybot et non du virut). Puis mets un rapport rsit car plus complet que hijackthis
                                      1. Et comme je ne sais plus trop quoi faire pour le moment, je me suis dit qu'un nouveau log d'HijackThis pourrait peut-être être utile pour voir ou on en est.
                                        Scan saved at 01:18:16, on 16/07/2009
                                        Running processes:
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [Spybot - Search & Destroy] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5968] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\drivers\UACmmujnmsqlhyenxtlt.sys"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6719] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\drivers\UACmmujnmsqlhyenxtlt.sys"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA1888] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACdooaccbsuufvaivdw.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC4090] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACdooaccbsuufvaivdw.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA668] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACeqddenlxjoffdxldd.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC13] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACeqddenlxjoffdxldd.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA4886] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\uacinit.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC2023] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\uacinit.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA4286] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC9533] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2242] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC3327] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACkjcnnmirunrntpawy.dll"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA9138] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC4895] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA7153] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC2248] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACnutalkodftrppfexp.dll"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA9335] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACodxcntanyqcmdtjti.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC507] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACodxcntanyqcmdtjti.dll_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA9603] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC7990] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat_old"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2596] command.com /c del "C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC1415] cmd.exe /c del "C:\WINDOWS\system32\UACrdkckmxxvordnltqf.dat"
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
                                        O4 - HKLM\..\RunOnce: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfpconfg.exe" -z -o
                                        O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
                                        1. Bon. J'ai essayer de renommer ComboFix, mais çà m'a donné le même message d'erreur, comme quoi "It's NOT SAFE to continue" et que je suis peut-être infecté par "Virut". Idem avec le fichier déjà renommé. Et pareil en lui donnant encore un autre petit nom au hasard.
                                          D'après ce que j'ai lu, Virut a l'air d'être une sacrée sal*perie. Je commence vraiment à flipper.
                                          • 1
                                          • 2
                                          • 3
