Probleme De Connection XBOX LIVE
j'ai une live box sagem qui doit normalement, lorsqu'elle est connectée à tout appareil mis en réseau, avoir une petite LED orange qui clignote à l'arrière. ici, avec la xbox 360, cette LED ne s'allume pas. La live box ne détecte pas la xbox 360 (ou inversement ?)
quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît?
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
23 réponses
Le problème porte sur la mise en réseau d'une Xbox 360 avec une Livebox Sagem, la LED orange arrière ne s'allume pas et la console n'est pas détectée par le routeur. Des échanges évoquent l'usage du bouton d'association réservé au wifi et évoquent des réglages de ports, tandis que d'autres suggèrent de vérifier le branchement sur le premier port de la Livebox. Plusieurs échanges évoquent des liens d'assistance et des expériences personnelles, notamment que le branchement sur le premier port n'a pas résolu le problème et que l'utilité des ports et du NAT reste incertaine. En cas de doute, des ressources d'aide Orange proposent des conseils sur l'installation des consoles de jeux, sans conclure à une solution certaine à ce stade.
oui et sa n'a rien changé.
mon abonnement ne prend pas en compte la télé.
Essaye de desactiver la TV sur le second port.
oui et sa la même chose sa ne fonctionne pas.
Et as-tu essayé sur le second port?
oui mon pc il et branché dessus et sa fonctionne parfaitement. j'ai branché ma ps2 dessus et elle n'a pas fonctionné non plus. et ma psp je les mise en wifi et elle a fonctionné.
Tu as testé untre chose dessus? Un pc par exemple.
non il est branché sur le premier port.
c'est le bouton d'association ? c'est le bouton pour mettre la wifi?
ne faut il pas cliquer sur le bouton association sous la livebox, au meme titre qu'une connexion en wifi ?
cela ne permettrait il pas de declarer la console avec la livebox ?
qu'en pensez vous ?
ca ne coute rien d'essayer....lol -
c'est quoi le mode routeur et comment l'activer?
j'ai regardé et c'est bien sa.
Pour le verifier, il faut que tu ailles dans la console de gestion (192.168.1.1 il me semble)
je ne sais pas. je n'ai jamais modifier quoi que se soit dans les paramètre de la live box.
Ta livebox est en mode routeur?
j'ai déjà emmener ma xbox 360 chez des amis qui avait le même modem/routeur que moi, je l'ai mises en réseau et elle à fonctionner.
alors que chez moi ma live box ne la détecte pas. -
Je ne connais pas trop la Xbox, mais peut-être faut-il activer la carte ethernet?
oui c'est un câble droit
- 1
- 2
