Problème de surchauffe PC
Voila je viens de monter ma nouvelle config ce matin et après 2h d'utilisation ( mise a jours...) pas de problème j'installe Warcraft 3 puis le lance.
30Secondes après le début de la video de présentation, le PC s'arrête...Bizarre....
Je le rallume et passe dans le bios et la Catastrophe! CPU 91°C et système 89°C je l'arrête rapidement et ouvre mon boitier que me demande si il ne manque pas de ventilation! mais tout de même j'espère simplement que mon Processeur n'a pas cramé :/ !!!!!!
PS:Ventirad d'origine!
Comment je pourrais régler ce problème?
Config:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084322.html Gigabyte GA-M61PME-S2P (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080894.html AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ Socket AM2 0.065 micron - Stepping G2 (version boîte - garantie constructeur 3 ans)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077857.html Maxtor DiamondMax 22 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066911.html Kingston HyperX 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - KHX8500D2K2/2GN (garantie 10 ans par Kingston)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070951.html Gigabyte SUPERB 460W - Alimentation 460W ATX v2.2
Merci!
Config:
Merci!
Configuration: Windows XP Home Firefox 3.0.11 Athlon 64X2 5200+
Tout sa j'ai déjà testé finalement j'ai refait les branchements et depuis plus de problèmes!
Merci quand même!
Le CPU monte à 47°C a pleine charge pas plus! et 35°C au repos! Nikel quoi! -
a tu rajouter un system de regulation type reostat ou potentiometre?
souvent sa arrive parceque la tension et trop proche du minimum pour la rotation
une fois sa marche une fois sa marche pas ...
essaye de poser ton doigt sur les ventillos pour les arreters et regarde si ils repartent facilement
essaye cpu burn https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/31191.html
il permet de faire chauffer le cpu
install aussi speed fan http://www.almico.com/sfdownload.php
il permet de verifier la regullation des fan (ventillos) si ta cartte mere le permet et au moins de verifier els temperature courante -
Ben écoute mon boitier c'est une Mini tour de grande surface en gros et je sais pertinemment qu'il est mal ventilé seulement il n'y a pas de véritables emplacement pour ventilo donc vas falloir que je bricole!
Quand au pad je l'ai viré et placé de la pâte thermique a la place!
Le PC a fonctionné a 35°C 2h avant cet incident!
Pour le moment le PC tourne bien boitier ouvert donc... je vais le faire bosser un peu et on verra!
EDIT: En fait je me suis rendu compte que c'est le ventilateur qui ne démarrais pas toujours alors j'ai essayer de débrancher rebrancher et je vais voir si sa ne se reproduis pas.... c'est déja arrivé a quelqu'un ici? -
Persso je change toujours les ventirade d'origine (cpu) pour le bruit
Tu na pas marquer le boitier dans ton poste du coups on ne c'est pas trop si il est ventillé
Le boittier doit avoir au minimum un ventillo en plus du ventillo de l'alim
a tu bien mits le pad sans laisser l'autocollant ?
suivant les ventirade tu a sous le radiateur une epeaisseur molle qui en faite le pad termique
un espece de matiere conductive et souple souvent proteger par un film en plastique
la question semble idiote mais bhon ...
un pote a eu un probleme suite a un pade qui avais secher un peux de graisse a la place et hop
sinon tous les ventillos tourne y comprits celui de la caisse
verifie qu'un cable d'allime rique pas de ce prendre dedans
j'ais un pc qui a fais de flamme comme sa
pour des doc sur bash,html,tomcat
http://gadille.free.fr/
pour poser vos questions
http://help.blog.free.fr/ -
je vais tenter boitier ouvert!
je vous tiens au courant!
Merci! -
Salut. Vérifie que ventilos fonctionne bien et tourne bien quand le pc est en marche, sinon au pire fais marcher la garantie...
Cordialement
