Wifi connection failed avec auth WEP
Sous ubuntu, cd-live, j'utiliser un clé SMC usb (apparemment native, je n'installe aucun drivers ni rien).
Je vois bien le réseau en Wifi. Force du signal correct mais pas top (la moitié de la barre)
Qd je tente de m'y connecter j'ai toujours "failed" en résultat.
J'utilise la meme clé WEP que elle de mon autre PC (sous windows), 26 magnifiques chiffres ( donc hexadécimal si je me trompe pas) avec lesquel je me connecte sans problème au réseau.
Le problème vient peut être des autres champs :
- faut-il choisir 'shared key' ou 'open system'
- Key wep index est sur 1 par default, faut-il le changer?
- dois-je convertir ma clé? (j'ai remarqué que des fois elle se transforme en chiffres + lettres qd je modifie plusieurs paramètres)
Dois-je faire une manip en particuler (attention je suis 100% débutant ^^)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
