Relier 2 PC avec le CPL : help !?
Bonjour :)
Je possède un modem Sagem avec Wanadoo/Orange relié à un PC (sous Vista) dans la pièce 1.
Je voudrais que mon autre ordinateur portable dans la pièce 2 puisse profiter de la connexion en même temps et sans dépendre du PC...
Quelques questions qui me taraudent :
- Où brancher l'adaptateur CPL dans la pièce 1 ?
- Dans ce cas l'ordi. portable ne sera-t-il pas dépendant de la connexion du PC ?
pourrais-je me connecter depuis le portable sans passer par le PC ?
- Les deux ordinateurs pourront-ils se connecter en même temps ? Le débit sera-t-il identique ?
- Faut-il installer des logiciels ou changer des paramètres sur le PC et/ou l'ordi. portable ?
- Aurais-je besoin d'acheter autre chose que 2 adaptateurs CPL ?
J'ai plein de questions à propos de cette technologie CPL, et après quelques recherches je n'ai à peu près rien compris aux différentes explications et tutoriaux...
Pourrais-je avoir quelques explications ou au moins une réponse à mes questions ?
[Des termes clairs seront bienvenus pour la novice que je suis ;) ]
Merci de vos réponses !
14 réponses
Tu dois prendre la livebox mais a condition que tes 2 pc aillent chacun une carte réseau.
Tu sais les dysfonctionnement sur les box sont valables pour chaque fournisseur, c'est a se demander s'il ne le font pas exprès pourque l'on appelle la hotmail -
Je dois donc acheter un "modem routeur ethernet" chez Orange (une Livebox quoi...) et je branche mes 2 PC dessus...
Mais en lisant ça https://www.clubic.com/actualite-278760-orange-livebox-mini-correctif.html et ça http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?id=9728 je me pose toujours des questions... en tout cas je constate que les équipements informatiques deviennent rapidement obsolètes ou limités ; et en cas d'achat/de location de Livebox on paie pour tous les services téléphone/TV/etc. qu'on ne veut pas forcément...
De vraies rapaces !
En tout cas merci à tous, vous m'avez bien éclairé sur le sujet malgré la triste conclusion :/ -
Je n'avais pas vu que ton modem n'avait que de l'usb, ca complique tout.Je ne pense pas que ton sagem fasse routeur et c'est ce dont tu as besoin pour partager une connexion internet.
La connection par ethernet est la meilleur tu devrais passer sur la livebox(ca marche quand même bien même si parfois ca coince). -
Euh une photo plus pour le moment mais je peux te donner la page avec tous les renseignements : http://www.degroupnews.com/dossier/a17-sagem-fast-800/
Tu peux prendre une photo de tes connectique sur ton modem?
Pour le petit schéma je te le fais et te l'envoie en mp dèsque possible
Voilà la tronche de mon modem : (avec une seule prise !)http://www.degroupnews.com/images/articles/ARTID000017/sagemwanadoo.jpg
Et j'aurais le même débit au même moment sur les deux PC ?
Je vais donc trouver un switch et essayer tous ces branchements (je veux bien le petit schéma ^^), j'espère que ça marchera !
Merci à tous :D
Ah oui : et des réglages à faire ? Configurer la connexion sur l'ordi. portable je pense, mais sinon ?
Et après bonne relecture de vos messages, je me demande si ça va vraiment fonctionner vu que le modem n'est pas connecté tout seul à Internet... il faut que mon 2è PC puisse l'activer, donc je vais configurer la connexion avec ce même modem quand j'aurais mon switch, c'est ça ?
Et les ports du switch c'est de type Ethernet, mais si au bout de mon adaptateur CPL y a un port USB (comme j'ai déjà vu) ?
Galère galère... -
Si tu as qu'une seule sortie sur ton sagem alors il te faudra un switch et tu auras internet sur tes 2 pc c'est sur.
Par contre si tu veux un peit schéma explicatif pour faire tout tes branchements y'a qu'a demander. -
Avec un switch la connexion sera permanente sur les deux pc
J'ai cru comprendre que tu avais un modem Sagem pour Orange donc une livebox Sagem (dans ce cas la il n'y a qu'une seul prise ethernet)
[Désolé j'ai répondu trop tard] -
Mon modem est un vieux modem que je dois activer à chaque fois que je veux me connecter à Internet, donc je crois que c'est foutu...
J'ai entendu tellement d'horreurS sur les Livebox (et autres types) qui ne marchent pas/plus/buguent/ne se réparent pas etc. que je me suis accrochée à mon vieux modem qui marche néanmoins toujours parfaitement !
Mais avec le switch, est-ce que je ne pourrais pas activer la connexion depuis l'ordi. portable par exemple et elle sera alors déjà "activée" si on allume le PC après ? Dans ce cas ça marcherait non ?
(je voudrais éviter d'acheter tout le matos et me rendre compte après que ça ne marche pas ...) -
Moi je voudrais savoir combien de sortie ethernet possède ton modem car sur certains modems il ya 2 à 3 sorties donc pas besoin d'acheter un switch.Ceci est une simple question mais non une affirmation.
Par contre si tu as qu'une seule sortie les recommandations précédentes sont a suivre. -
J'ai eu exactement le même problème que toi. Voila ce que j'ai fait :
J'ai acheté un switch (pas trop chèr chez LDLC) sur lequel j'ai branché en 1 la livebox, en 2 mon premier pc, en 3 un des deux adaptateurs CPL pour mon 2e pc. Le 2e PC est rélié a l'autre adaptateur cpl qui est dans une autre pièce. Le tout marche indépendament avec le même débits sur les deux pc.
En résumé, achète un petit switch, dessus, branche ta box, ton pc et un boitier cpl. Le 2e boitier cpl, tu le branche a ton pc portable. -
Ca dépend comment est ton modem.
Si c'est un simple modem qui nécessite une authentification via le PC, ce n'est pas possible.
Par contre, si ce modem est de type box et qu'il se synchro tout seul comme un grand à internet. Là il te faut acheter un équipement qui s'appelle switch, et tu branches le modem à cet équipement puis le PC1 et le boitier CPL dans la pièce 1. Tout ça avec la connectique RJ-45 (Ethernet).
Bonne chance!
