Problème formule
j'ai crée une formule logique "si" avec des données d'un autre classeur excel mais le résultat ne fonctionne pas !!!
quelqu'un aurai-t-il une astuce ?
voici la syntaxe : =SI(R4="Ingénierie";'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Disponible;0)+SI(R4="2";'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Dispo2;0)+SI(R4="3";'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Dispo3;0)
merci pour aide
  1. Ben alors Raymond tu lui remets les "+" à la fin de ton post!
      Exact, Poivre !
      Mais il était 20:19:54 chez moi (6h de décalage horaire), et je commençais à fatiguer : Je me suis trompé de formule pour mon copier-coller ...
      La formule correcte est
      =SI(R4="Ingénierie";'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Disponible;SI(R4="2";'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Dispo2;SI(R4="3";'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Dispo3;0)))
      ... Heureusement que satanas a su corriger et écrire la bonne formule !
  2. CA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!! Merci beaucoup pour votre aide
      Salut, satanas.
      En notant
      PLAGE1 au lieu de 'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Disponible
      PLAGE2 au lieu de 'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Dispo2
      PLAGE3 au lieu de 'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Dispo3
      ta formule
      s'écrit
      =SI(R4="Ingénierie";PLAGE1;0)+SI(R4="2";PLAGE2;0)+SI(R4="3";PLAGE3;0)
      dont la structure est inopérante, comme te l'a indiqué chossette9.
      Et, à la lumière de tes explications complémentaires, on peut supposer qu'il vaudrait mieux écrire
      =SI(R4="Ingénierie";PLAGE1;SI(R4="2";PLAGE2;SI(R4="3";PLAGE3;0)))
      et je ne suis pas vraiment sûr qu'il faille (je suis même vraiment sûr qu'il ne faut pas) mettre des guillemets à 2 et 3 !
      Ce qui donnerait au final
      =SI(R4="Ingénierie";'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Disponible;0)+SI(R4=2;'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Dispo2;0)+SI(R4=3;'Copie de SUIVIC~1essai tab.XLS'!Dispo3;0)
      1. Merci, mais ça ne fonctionne pas plus sans les + (ça rime =-))
        Je vais essayer de détailler d'avantage :
        Dans le premier tableau Tableau financement j'ai une colonne "Enveloppe" constituée d'une liste déroulante (ingéniérie, 2, 3) ces informations sont dans une feuille Données, j'ai donc nommé les infos de ma liste déroulante "Enveloppe".
        Dans la colonne suivante "Avancement financier" j'aimerai qu'apparaisse le montant disponible en fonction de la nature de l'enveloppe.
        Ces infos étant dans un deuxième tableau Copie de Suivic,j'ai également nommé le résultat (Disponible,Dispo2, Dispo3)
        Lors que je sélectionne "ingéniérie"dans ma liste déroulante, le montant disponible apparait bien dans ma colonne "Avancement financier". Mais si je sélectionne 2 le résultat est égal à 0 or ça n'est pas le cas.
          Oui, tu ne dois pas mettre de + entre les formules SI.
            ta syntaxe est complètement fausse, tu dois imbriquer les fonctions SI de la manière suivante :
            Et encore je ne suis pas sur que ça marche, car tu n'explique pas ce que tu souhaite faire. donc j'ai mis un truc comme ça mais je pense que ça ne doit pas fonctionner du tout.
            Cordialement.
            1. merci, mais ça ne fonctionne pas plus sans les + (ça rime =-))
