Probleme pour inserer dans ma base
salut j'ai écrit un petit code qui me permet de recuperr les valeurs d'un formulaire dans une base de données. il n' y que deux valeurs qui s'enregistre dans la base de données. quant aux autres il ne s'enregistrent pas.
on me met ce message d'erreur!!!
!!!!Notice: Undefined index: prenom in c:\program files\easyphp1-8\www\essai\recupere.php on line 12
Notice: Undefined index: cel in c:\program files\easyphp1-8\www\essai\recupere.php on line 14
Notice: Undefined index: ville in c:\program files\easyphp1-8\www\essai\recupere.php on line 15
Notice: Undefined index: e_mail in c:\program files\easyphp1-8\www\essai\recupere.php on line 16
Notice: Undefined index: contact in c:\program files\easyphp1-8\www\essai\recupere.php on line 17
Notice: Undefined index: pays in c:\program files\easyphp1-8\www\essai\recupere.php on line 18
Les informations ont été ajoutées avec succès!!!!!!
code de récupération !!!!!<?php
// Dabord on se connecte à mysql
$local = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db = "test";
mysql_connect($local, $user, $pass);
mysql_select_db($db);
// Déclaration des variables
$nom = $_POST['nom'];
$prenom = $_POST['prenom'];
$login = $_POST['login'];
$cel = $_POST['cel'];
$ville = $_POST['ville'];
$e_mail = $_POST['e_mail'];
$contact = $_POST['contact'];
$pays = $_POST['pays'];
// Création de la requete
$req = "INSERT INTO tbl_enregis (id, nom, prenom, login, cel, ville, e_mail, contact, pays) VALUES ('', '$nom', '$prenom', '$login', '$cel', '$ville', '$e_mail', '$contact', '$pays')";
$query = mysql_query($req);
echo "Les informations ont été ajoutées avec succès";
aider moi a debloquer ce problème. merci d'avance.. :(
Configuration: Windows 2003
Firefox 3.0.11
15 réponses
  1. c'est plutot $colonne[""] à la place des $values[""]
    en gros c'est ce ke je propoz... mais les balises sont pas correctes à certains niveau... et je sais pas trop comment ça se fait... si t'utilises un bon editeur ... c'est censé etre visible assez facilement...
    après je sais pas trop comment tu geres ton $fonset, et $a...
    mais bon... des accolades se baladent un peu partout ...
    reverifies bien ton code..
    1. dit! ton code fonctionne bien mais j'ai ajouter une fonction qui me permet d'apporter un peu de couleur. cela ne saffiche pas correctement. j'aimerai que tu m'aide a gerer ça. je te poste le code
      code
      <?php
      $user = "root";
      $pass = "";
      $db = "test";
      $query = mysql_query("select * from tbl_inscrip");
      if ($query) {
      <table width="500">
      <tr>
      <td width="29">id</td>
      <td width="58">nom</td>
      <td width="71">prenom</td>
      <td width="33">age</td>
      <td width="43">sexe</td>
      <td width="36">ville</td>
      <td width="114">code_postal</td>
      <td width="44">pays</td>
      <?php
      while ($values = mysql_fetch_array($query)) {
      <tr>
      $fontset=1;
      while($colonne=mysql_fetch_array($resultat))
      {if($fontset==1){
      echo'<tr>
      <td><?php echo $values["id"]; ?></td>
      <td><?php echo $values["nom"]; ?></td>
      <td><?php echo $values["prenom"]; ?></td>
      <td><?php echo $values["age"]; ?></td>
      <td><?php echo $values["sexe"]; ?></td>
      <td><?php echo $values["ville"]; ?></td>
      <td><?php echo $values["code_postal"]; ?></td>
      <td width="32"><?php echo $values["pays"]; ?></td>
      </tr></a><tr>';$fontset=0;}else {
      echo'<tr style="background-color:#CCFFFF">
      <td><?php echo $values["pays"]; ?></td>
      </tr></a><tr>';$fontset=1;}
      $a++;
      <?php
      } // fin while
      </table>
      <?php
      } else
      echo "erreur : ".mysql_error();
      1. ouais... je vois
        dséolé.. je viens de me rendre de compte que j'ai fait une erreur precedemment
        while ($values = mysql_fetch_array($query)) ou lieu de
        while ($values = mysqm_fetch_array($query))
        le petit bourt de code que je t'ai mis t'aide à lister... tes données... d'une table... tu modifies juste..
        1. je veut lister les elements d'une table sur une page de l'application. je sais pas si tu voit un peu!!!!!
          1. je vois pas trop où tu veux en venir...
            tu peux en page pour lister les elements contenus d'une table...
            1. merci pour le code! dit moi j'aimerai savoir si ce code me permet d'afficher sur une page de l'application!!!!!!!!!!
              1. la fonction je connais pas trop..
                <?php
                // ouverture de la connexion
                // selection de la BDD
                $query = mysql_query("select * from matable");
                if ($query) {
                <table width="">
                <tr>
                <td>col1</td>
                <td>col2</td>
                <td>col3</td>
                <?php
                while ($values = mysqm_fetch_array($query)) {
                <tr>
                <td><?php echo $values["col1"]; ?></td>
                <td><?php echo $values["col2"]; ?></td>
                <td><?php echo $values["col3"]; ?></td>
                <?php
                } // fin while
                </table>
                <?php
                } else
                essaies ça ...
                share your knowledge
                1. oui sous forme de tableau, j'aimerais aussi utiliser la fonction fontset pour l'affichage. merci
                  1. sous forme de tableau je suppoz ou autre ??
                    1. ok mon pot le blème a ete regler. les donneés du formulaire n'etait pas conformes avec les données de la page de reccuperation. j'aimerais te solliciter pour un autre problème. celuis des historique. tu sais les données qu'on insert dans la base de données j'aimerai que tu m'aide à les afficher sur une page de mon application que j'ai appeler historique. merci de m'aider
                      1. non mais.... le R.A.S c'est just pour donner un valeur quand le champ posté n'existe pas...
                        si le code marche... verifies bien dans ton formulaire que les champs et les valeurs de $_POST ont les meme noms... genre (il faut qu'un input de name prenom existe pour que $_POST['prenom'] existe aussi)
                        dès que c'est fait... tu remplaces les "R.A.S" par un "" (comme pour dire une chaine vide)
                        Pour le test d'execution.. fais plutot ceci
                        if (mysql_query($req))
                        else
                        echo "echec";
                        1. quant j'utilise ton code sans ": trim(($_POST['prenom'])) : "R.A.S";" les données sont effectivement transferer dans la base mais les champs contiennent la valeur 1... je ne comprend pas. si tu peut m'apporter un peut d'explication cela me fairais plaisir
                          1. $prenom = (isset($_POST['prenom'])) : trim(($_POST['prenom'])) : "R.A.S";
                            en fait, toute la ligne est une instruction... trim permet juste de supprimer les espaces de debut et de fin..
                            et l'instruction affecte à $prenom la valeurs R.A.S si la valeur postées n'existe pas... sinon la valeur trimée
                            1. je met ça "trim(($_POST['prenom'])) " à kel moment
                              1. slt... undefined index.. veut dire quel'index n'existe pas...
                                prenom n'existe dans les valeurs postées....
                                fais ça sur chaque affectation : $prenom = (isset($_POST['prenom'])) : trim(($_POST['prenom'])) : "R.A.S";
                                tu verras ce qui existe et ce qui n'existe pas...
