Problème avec une macro sous Excel
Je rencontre actuellement un problème avec une macro sur une liste déroulante sur mon fichier Excel.
J’ai créé une liste déroulante proposant 2 choix : « oui » et « non ».
A cette liste déroulante j’ai affectée une macro qui à pour but de :
Lorsque le « oui » est sélectionner, un Wordart apparaît sur la page. Et lorsque le « non » est sélectionner rien n’apparaît.
Le problème est le suivant : Lorsque je sélectionne « oui », la macro me fait bien affiché le wordart, par contre lorsque de suite après je sélectionne le « non », la macro n’arrive pas à m’effacer le wordart.
Extrait de ma macro :
valeur = Range("DA1").Value
If (valeur = 1) Then
ActiveSheet.Shapes.AddTextEffect(msoTextEffect1, "ONGLET TRAITE", "Arial Black" _
, 36#, msoFalse, msoFalse, 268.5, 189#).Select
Selection.ShapeRange.IncrementRotation -19.98
Selection.ShapeRange.IncrementLeft -60#
Selection.ShapeRange.IncrementTop -66.75
End If
If (valeur1 = 2) Then
ActiveSheet.Shapes("WordArt 135").Select
Selection.Delete
End If
Fin extrait macro.
Le problème c’est le numéro du WordArt, il n’est pas fixe. Ici il a 135...mais si je re-sélectionne le lendemain « oui », il aura un autre numéro...136 ou 137...Et donc j’aurais une erreur dans le script.
Merci de m’aider à régler ce problème.
Cordialement »
End If
Selection.Delete
End If
Fin extrait macro.
Cordialement »
ModérateurBonsoir,
Ben oui, tout ces objets sont des SHAPE, donc tous les objets graphiques, contrôles compris, seront supprimés ! :D
Remplace par :
For Each wordart In ActiveSheet.Shapes If Left(wordart.Name, 7) = "WordArt" Then wordart.Delete End If Next
Pourt un code correct, n''oublie pas de déclarer les variables (Dim Wordart as shape)
If (valeur = 2) Then For Each objet_wordart In ActiveSheet.Shapes objet_wordart.Delete Next objet_wordart End If-
Merci pour votre aide...mais maintenant le problème est le suivant :
J'ai une liste de choix où je dois choisir oui ou non.
Maintenant Si je choisi "oui" le Wordart apparait par contre si je choisi "Non", le wordart disparait ainsi que ma liste de choix...de ce fait je ne peux plus modifier mon choix et donc repassé en réponse "Oui".
cordialement
