[ Problème ] Installation Mandriva 2009
Salut à tous !
Je viens ici demander de l'aide concernant l'installation de la distribution Mandriva 2009...
J'ai récemment récupéré un serveur Siemens TX 200 S2.
2 HDD son en scsi.
La machine boot bien sur le cd, m'ouvre l'écran d'accueil linux me demandant si je veux procéder à l'installation via le CD ou via le HDD. Je choisi donc d'installer à partir du CD, il m'affiche quelque ligne de code, puis ensuite vient un écran avec le nom de la distribution et en dessous une barre de progression.
Mon problème est ici, la barre de progression ne commence jamais, et cela reste ainsi jusqu'a ce que je décide de l'arréter... Que faire ? Après quelque recherche sur divers forum, j'ai tenté "vga=771 acpi=off noapic nolapic" au momment de booter choisir d'installer a partir du CD... Mais rien... l'écran se fige...
Est-ce a cause de la carte scsi ? Ou autre chose ?
Une idée ? Merci d'avance !
2 HDD son en scsi.
Configuration: Siemens TX200 S2 HDD SCSI CDROM 1 gbt LAN 1Go DDR PC 2700 ...
8 réponses
Et si le problème vient du lecteur cd pense à la solution de la clé bootable.
ModérateurJe précise que si on cherche sur google /dev/sr0 désigne un lecteur CD SCSI, donc le problème vient peut être de lui. Vérifie aussi l'intégrité de ton CD.
ModérateurAu risque d'insister je doute que les problèmes que tu as rencontré avec ubuntu (problème d'acpi) ait un quelconque rapport avec ton disque dur. Le lien que je t'ai indiqué montre comment contourner le problème.
Pour redhat, regarde du côté de fedora.
Bonne chance -
Voila les quelque dernières lignes qu'il affiche avant de rester bloqué :
sr 3:0:0:0 [sr0] Add. Sense : Logical unit communication CRC error (Ultra-DMA/32)
end_request : I/O error, dev sr0 sector 0
SQUASHFS error : sb_bread failed reading block 0x0
Sans être expert, je pense avoir raison que mon problème se situe au niveau de la communication avec les HDD (SCSI ou IDE)
A savoir que j'ai branché un HDD IDE et rien ne change...
Au hazard, serait ce possible que le serveur n'accepte pas certaine distributions Linux ?
Après quelque recherche, je m'aperçois que redhat tourne dessus mais rien ne dis que les autres distributions aussi... Je suis actuellement en train de télécharger Redhat 8 (seule distrib fr trouvée, sachant qu'au dessus de la 9, il faut mettre la main au porte feuille ^^)
Merci à ceux qui ont répondu à mes post ! -
Appuie sur la touche " Echap" lorsque la barre de progression démarre pour voir à quel niveau cela se bloque ! -
ModérateurJe pense que ta déduction le message d'erreur et ta déduction ne concordent pas. Mais je pense que tu peux au lancement d'ubuntu passer un noapic noacpi pour mettre toutes les chances de ton côté. Si tu as besoin d'inspiration voici comment faire (post #10 en particulier) :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=286674
Bonne chance -
Je viens d'essayer une ubuntu i386, même problème !
Mais je pense tout de même avoir trouvé une brèche dans mon problème...
Avec ubuntu, en mode "sans échec" à l'installation il me dit "BUG bios, no acpi detected #0"
J'en déduis donc qu'il cherche un HDD IDE qu'il ne trouve pas, car mes 2 HDD sont en SCSI.
Le problème viendrait il de là ? Si oui, comment le résoudre ? -
ModérateurAucune idée, mais quel que soit le problème ce sera un brin technique pour le résoudre. Je pense que le plus simple c'est que tu essayes directement une autre distribution. Si tu veux un environnement KDE4 tu peux essayer kubuntu, ou si tu préfères gnome (qui est plutôt plus simple à prendre en main que KDE4) tu peux prendre une ubuntu :
https://ubuntu.com/
https://ubuntu.com/
Si tu tiens absolument à mettre une mandriva, essayes de voir dans les différentes consoles (ctrl alt f1... ctrl alt f12 ou ctrl alt f7 est la session graphique) si tu y vois des informations intéressantes. Il est parfois possible d'y interrompre un service qui bloque en appuyant sur ctrl c, mais sans conviction.
Bonne chance
