Probleme de démarrage
J'étais tranquillement sur internet,et mon ordi c'est éteint tout seul.En voulant le redémarrer plus tard,l'écran laisse apparaitre des traits verticaux bleus et ensuite devient noir avec des points et des parentheses
(.)(.)(.)(.)(.) comme ceci mais sur tout l'écran.
Soit il reste figé,soit il me dit Windows n'a pu démarrer normalement....et me propose de démarrer en mode sans échec.
Quand je clic sur cette option il démarre une fois sur deux,bref quand j'y suis arrivé,le bleu a remplacé le noir,même les photos ont un fond bleutées....^
Directement,j'ai fais un scan minutieux avec Avast,il a rien détecté mais n'a pu scané certain fichier (le scan a duré 18 heurs)
J'ai fais une restauration du systeme a partir d'un point de sauvegarde récent,ça n'a rien donné
J'ai sauvgardé mes fichiers sur un disque dur externe et je suis a deux doigts de relancer tout le systeme avec le cd de restauration.
Je suis sous Windows xp service pack 3.
J'éspere qu'il existe une autre solution pour que tout redevienne comme avant.
45 réponses
Un utilisateur signale un démarrage problématique sous Windows XP SP3 avec des artefacts graphiques, des traits bleus et un écran noir ponctué de points et de parenthèses, perturbant le fonctionnement normal. Pour tenter de réparer, les tentatives incluent une restauration système échouée, un scan antivirus sans détection conclu, et l’exploration d’un démarrage en mode sans échec souvent instable, puis sauvegarder les fichiers sur un disque externe. Des réflexions évoquent des causes possibles liées à la carte graphique, à la RAM ou à la surchauffe, et proposent des alternatives comme une réinstallation ou un diagnostic professionnel tout en préservant les données.
  1. Tu sais, il y a des réparateurs qui peuvent te faire un devis. Ils te disent ce qu'a ton ordi et combien tu vas payer. (t'es pas obligé de le faire réparer) mais au moins t'es fixé. voila ^^
    1. Ouah bah déjà on sait que ça n'est pas la ram mais là avec ce que tu dis j'isole le problème à soit la carte graphique soit la carte mère. Je suivrais ma première impression mais à part ça.
      Je ne vois pas trop quoi faire d'autre maintenant, sauf si tu as une carte graphique intégrée ou une autre sous la main tu les échanges et tu refais le test du bios, si c'est toujours pareil c'est la CG pour sûr.
      1. Ca y'est,j'ai fait le teste RAM que tu m'a dit,et ça change toujours rien.Y'a t'il un moyen de tester la CG ?
        Autre chose,j'aimerais aller dans le Bios,mais quand j'y suis,c'est écrit comme si s'était "brouillé",impossible de lire !
        1. Bah même après formatage ton affichage déconne toujours même en mode sans échec c'est que cela vient du matériel. Pour être sur que cela vient de la carte graphique, je ne connais qu'une solution... Il faut éliminer les autres hypothèses une par une jusqu'à que cela reste la dernière ou quasiment la dernière avec un gros %.
          Les Ram peuvent provoquer des freez, des redémarrages ou bien plus rarement des artefacts en perturbant le système. Pour les tester le meilleur moyen c'est de les enlever et de les remettre une par une.
          Je m'explique, imaginons que tu as 4 barrettes de RAM, tu les enlèves toutes et tu vas les essayer une par une.
          T'en rebranches une, tu démarre l'ordi et tu observes. Si l'image est nickel il faut se poser des questions.
          De toute manière tu les testes toutes. Après observation tu éteins le pc, enlève la ram, la met de côté et tu en prends une autre et tu fais de même jusqu'à avoir testé les 4.
          Si dans tous les cas tu as toujours le problème d'affichage c'est que forcément cela ne vient pas de là. Si tu as des différences, une fois un bon affichage une autre fois un mauvais c'est qu'une des barrettes est défectueuse et perturbe le système et est donc la cause de ton problème.
          C'est simple et plus ou moins rapide, juste le temps de débrancher, rebrancher les barrettes.
          Je te conseillerais avant tout action de te référer à la doc qui est fournie normalement avec ta carte mère de ton pc histoire de savoir où brancher la barrette quand tu dois en mettre qu'une seule. De nos jours les emplacements ont plus ou moins un rôle et on ne branche pas une barrette sur n'importe quel slot.
          Si le problème persiste dans tous les cas on vient de gagner 50% de chances que cela est la carte graphique.
          Les dernières solutions étant l'alimentation, un problème sur le bus de la carte mère (vas y pour le savoir ça) ou bien simplement un problème de processeur (très peu de chance dans ce que tu nous décris).
          Pour l'alimentation cela serait étonnant que du jour au lendemain cela rende un tel résultat... donc après les ram on pourra déterminer à 90% de chances la faute de la CG.
          1. Tu as essayé de faire tester tes RAM après ta réinstallation système?
            1. et non,toujours pas,j'ai démonté et nettoyé l'UC pour passer le temps,mais rein a faire.....
              1. je viens à la pèche aux nouvelles ^^ alors as-tu réussi la récupération du système ?
                1. Bon bin écoute,je vais me lançé,et apprendre par coeur se que t'a écrit car en mode sans échec l'imprimante ne fonctionne pas lol et puis je verrais ce que ça donne.
                  Merci a toi Kuchi007 et aux autres
                  @+.....j'éspère...............................
                  1. OOOKAAYYY
                    C'est parti pour la tuerie, par contre tu es sûr d'avoir les pilotes de Carte Mères et de carte réseau, processeur et si possible carte graphique? Et surtout il te faut un disque windows !!
                    Ensuite il te faudra redémarrer ton pc et entrer dans le BIOS généralement une touche F? tel que F2 ou F9, je ne sais plus trop.
                    Elle s'affiche normalement au lancement du pc, la première ou la seconde image que tu peux voir sur ton écran au démarrage, bien avant le démarrage de windows.
                    Par contre après je ne peux pas te guider plus.. chaque BIOS est spécifique à chaque carte mère, cela fait donc environ quelques milliers de possibilités...
                    Il faudra que tu trouves comment faire en sorte que ton pc démarre en premier lieu sur ton lecteur de disque avant de lancer le disque dur, ainsi tu pourras lancer le disque de windows avant même que le windows déjà installé ne s'exécute.
                    Une fois cela fait, windows va paramétrer le pc pendant quelques minutes pour te faire arriver à une fenêtre de choix. Tu suis les étapes (pas très compliqué en soi) et lorsqu'on te demande le disque à choisir et la partition, tu sélectionnes celle qui contient ton windows actuel (la même lettre du disque) et tu fais effacer la partition ou quelque chose comme ça.
                    Ensuite tu lances l'installation en créant une nouvelle partition sur la même portion de disque et l'installation va se lancer. Elle dure environ une heure avec des choix qui s'afficheront de temps en temps. Il y aura au moins un redémarrage, c'est normal ne t'inquiètes pas laisses le pc continuer sans l'interrompre sauf si tu constates qu'il bloque des dizaines de minutes au même endroit.
                    Pheww je ne sais pas comment être précis cela fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait et surtout ça m'est naturel donc je ne l'apprends pas.
                    Voilà voilà j'espère que ça ira
                    1. Ca fais rien du tout,j'ai essayé la restauration a partir de deux points de sauvegarde différent,j'ai toujours le même probleme
                      1. J'en est fais 2 déjà,la restauration du systeme a partir d'un point de sauvegarde,c'est ça?
                        1. les données personnelles sont sauvgardés,je vais inserer le cd d'éxploitation et après...?
                          1. sauvegarde des donnees personnelles. les programmes tu peux les télécharger sauf les payants si tu n'as pas les licences
                            • 1
                            • 2
                            • 3
