Controlsource TextBox un petit probleme
es ce quelqu'un peu me dire comment codé mon controle source
exemple: ma textBox a pour propriete controlsource : Feuil1!A3
comment codé ca dans ma textBox SVP :
Private Sub TextBox1_Change()
End Sub
merci de votre aide
  1. Salut,
    Me revoilà, pour activer une ou des macro à l'ouverture d'un classeur, il suffit de mettre le code macro sur la Thiswokboox (dans les propriétés des codes, double clic sur Thiswokboox) ou si tes macros sont dans un module, simplement le nom de la macro exemple pour une macro nommée Sub test ()
    Private Sub Workbook_Open()
    test
    End Sub
    A+
    Mike-31
    Un problème sans solution est un problème mal posé  (Einstein)
    1. Salut,
      Pour les textbox, c'est LinkedCell
      TextBox1 = Feuil1.Range("A3")
      ou
      TextBox1 = Range("A3")
      ou
      TextBox1 = [A3]
      End Sub
      Mais je vois pas ou tu veux en venir, si tu souhaites afficher le contenu de ta cellule A3, vas directement dans les propriétés de ta textbox et dans LinkedCell saisis A3, a part que tes explications ne soient pas complétes
      A+
      Mike-31
      1. bonjour
        merci de votre attention
        c bien ca ce que vous mavez donnez ca marche
        je voulai vous demander svp , si c possible de me dire comment je pourrai faire:
        c tjr dans le meme projet
        j'ai 1 userform avec des listbox , listderoulante, etc ..pour remplir une colonne (colonne A) sur la feuil1 d'excel , jai 2 bouton d'option sur la feuil2 d'excel pour apeler le userform1, quand je clique sur le bouton d'option1 ca m'ouvre mon userform avec des list deroulante listbox, etc pour remplir la colonne A, comment je peu faire pour que quand je clique sur le bouton d'option 2 ca m'ouvre le meme userform1 mais cette fois si il doit remplir la colonne B
        merci de votre aide
        mon code
        if bouton d'option 1 = true then
        unload.Userform1
        userform1.show
        end if
        End Sub
        if bouton d'option 2 = True then bouton d'option 1 = false
        unload.userform1
        userform1.show
        end if
        TextBox1 = Feuil1.Range("B3")
        End Sub
        j'espere que c claire
        en sachant les listbox et text box dans le userform1 ils ont comme paramettre de controle source la colonne A
        es ce que il faut que je met ce code dans tou les listbox et textbox pour ca prend en compte tou ca ou nn si non comment faire
        merci de votre aide
      2. Bonjour,
        es ce que quelqu'un peu m aider svp , je souhaiterai savoir comment je peu déclarer une variable , colonnesuivante , pour que celle ci contrôle des listbox et textbox dans un userform , c'est a dire quand j'appuie sur le bouton1, a chaque click les listbox et textbox controle la colonne vide suivante .
        voici mon code :
        Private Sub OptionButton1_Click()
        Load UserForm1
        UserForm1.Show
        End Sub
        macro 1 : a affecte au boutoncommande1 :
        Sub remplircolonnesuivante()
        ' ma variable
        Dim colonneSuivante As Long
        ' la condition
        If OptionButton1 = True Then
        Load UserForm1
        UserForm1.Show
        'definir la colonne suivante
        colonneSuivante = _
        Application.WorksheetFunction.CountA
        ' Transfère le contenu des listbox et texbox : c'est ici je sai pa comment faire pour que je controle les cellules de la colonne suivante
        Cells(colonneSuivante, 1) = ListBox.Text
        Cells(colonneSuivante, 2) = TextBox1.Text
        End If
        End Sub
        merci de votre aide
        n'hésitez pas a me demande plus d'information si vous le souhaitez.
      3. Bonjour,
        es ce possible de suavegarder des données dans une listbox
        jai deux listbox et un bouton ajouter dans un userform
        listbox1.rowsource = A75:B175
        listbox2.rowsource = ya pas
        mais elle doit controle la colonne c (C5:C175)
        un bouton ajouter : quand je selectione une ligne dans la listbox1 et je fai ajouter , cela me met la ligne dans ma listbox2 et cette derniere elle met true dans colonne c c'est a dire juste en face de la ligne selectionne dans la listbox1
        mon probleme c'est que a chaque fois j'ouvre mon userform et je fais ajouter avec mes deux listbox et bouton ajouter , quand je ferme mon userform et je l'ouvre a nouveau 'je perd tou ce que j'ai mis dans ma listbox2 , elle redevien vide
        es ce que quelqu'un peu m'aider svp pour me dire comment je peu sauvegarder mes données
        meri de votre aide
        voici mon code pour mieux comprendre
        ListBox1.RowSource = "Feuil1!A75:B174"
        Private Sub AddButton_Click()
        Dim j As Integer
        Dim LigneSuivante As Long
        ' S'assure que Feuil1 est active
        Sheets("Feuil1").Activate
        For j = 0 To 100
        If ListBox1.Selected(j) Then
        LigneSuivante = _
        Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) - 465
        Sheets("feuil1").Range("A75").Offset(ListBox1.ListIndex, 2).Value = True
        ListBox2.AddItem ListBox1.Text
        ListBox2.AddItem ListBox1.Value
        End If
        Next j
        End Sub
        merci de votre aide , pour plus d'explication n'esitez pa a me demander
      4. Bonjour,
        es ce que vous pouvez me dire comment je peu force l'activation de mes macros a l'ouverture de mon classeur excel
        sans me demander au debut si je doit active ou pas les macros a l'ouverture du classeur.
        merci de votre aide
        bonne journée
