Problème Sony Vegas Pro 9
Bonjour, je viens d'installer Vegas Pro 9. Mais quand je démarre le programme j'ai un message d'erreur disant :
"Une erreur s'est produite au démarrage de Vegas Pro. Le gestionnaire WIA n'a pu être initialisé."
Merci de m'aider a résoudre ce problème.
Configuration: Windows Sweet 5.1
Firefox 3.0.10
NVIDIA GeFore Go 7400
18 réponses
Le démarrage de Vegas Pro 9 échoue avec le message 'Une erreur s'est produite au démarrage de Vegas Pro. Le gestionnaire WIA n'a pu être initialisé', ce qui déclenche une gêne opérationnelle. La solution préconisée consiste à activer le service Acquisition d'images Windows (WIA) en passant par Panneau de configuration > Outils d'administration > Services, puis de modifier le type de démarrage sur Automatique. Des utilisateurs signalent des expériences similaires sur Windows 7 et Vista, et certaines discussions évoquent des vérifications complémentaires comme les pilotes, DirectX ou une réinstallation, mais la solution principale reste l'activation du service WIA.
  1. je viens de trouver la solution.
    Il faut aller dans Panneau de Configuration -> Outils d'Administration -> Services
    Ensuite il y'a une liste.
    clic droit sur Acquisition d'images Windows (WIA) -> propriétés
    dans l'onglet Général en type de démarrage tu mets automatique (avant il était désactivé, c'est pour cela que ça ne marchait pas).
    Dis moi si tu as encore des problèmes avec ça.
    29
    1. tu es le meilleur merci beaucoup mon ami ( lah yer7am lek lwalidin ) hhh
    2. Parfait, merci de ton aide précieuse!
    3. Oui sa marche Merci Infiniment !
    4. merci bcp de tn aide :)
    5. mercii Mon Pote
  2. Moi J'ai un autre problème moi il me faute un numéro de champs :S
    1. bonjour, voila , je installer se sony vegas, et il marcha bien pour moi sur windows 7 sans aucun problème;http://www.bbt-moknine.com/apps/forums/topics/show/5271795
      3
      1. Quand J'installe Vegas pro il me dit qu'il faut Microsoft WMF 11 et il me dit conditions non remplie. Puis quand je fait crak me avec ton crak sa ne fait pas la barre de chargement. et pire je n'est pas le fichié sony dans Le Disque Local.
        1. j'ai le meme probleme et pourtan le gestionnaire machin etai "automatique" et ca ne mrche toujours pas c'est bizarre....
          1. J'avais ce problème... Impossible de lancer le service WIA.
            Message d'erreur de Vegas Pro...
            Photoshop ne pouvait plus utiliser l'acquisition WIA (plus rapide que les pilotes du scanner...)
            Je me suis rendu compte que mon insertion automatique ne fonctionnait plus non plus. Malgré que je sois sous Vista, j'ai utilisé le patch "Autofix.exe" de Microsoft et le(s) problème(s) a(ont) été résolu(s).
            Si ça peut rendre service.
        2. tu et un tueur!!!!!!!!sa marche merci
          1. merci sa marche pour moi en tout cas ^^ aller op +1 =p
            1. pour resoudre ton pb instale framwork 3.5 et le compte est resolu
              1. Ouais merci Geoffrey ! Je suis sauvée !!! =DD
                1. Vous etes des génis merci pour la solution ^^
                  1. Et bien Geoffrey ma machine viens de griller --' donc cela ne me sert plus a rien mais merci quand même ^^
                    new config :
                    Toshiba Satellite A500
                    Microsoft Windows Vista Familiale Premium
                    ATI Mobility Radeon HD 4570
                    Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
                    4 Go RAM
                    Écran 16"
                    Je reçois mon new ordi demain (Samedi 29 Aout 2009). Si cela ne marche pas sur ma new machine, j'essayerais ta solution.
                    Merci encore :)
                    Amicalement, AnusDivin
                    3
                    1. Et quels sont les drivers à installer PrinzofPerson? merci d'avance :)
                      1. Même problème que toi, donc recherche sur internet, réinstallation de mes drivers, des framework... enfin une belle galère quoi, jusqu'au moment où EUREKA je me dis qu'en branchant ma caméra sur mon ordinateur, de nouveaux drivers seraient installés automatiquement... ben c'était ça le problème et maintenant ça marche parfaitement. Amis internautes bonsoir.
                        1. J'ai le même problème que XD anusdivin
                          Je ne pense pas que le problème vienne de ma carte graphique ni du framework.
                          Je vais essayer de réinstaller le direct X au cas ou mais je ne pense pas non plus que ça vienne de cela.
                          Merci pour votre aide !
                          1. tu tournes sous UNA?
                            c'est quoi?
                            P.S: je ne suis pas un pro de l'informatique ^^
                            1. J'ai le même problème et je tourne aussi sous UNA.
