Comment brancher caisson
jai un caisson de marque dub avec 2 sub de 800 wat un ampli de marque tp de 500 wat un poste pionner 4x50wat jai le cable rouge pour bateri jai cable rca il me manque quoi pour pouvoir tou brancher merci et comment le brancher
11 réponses
    oui c'est le petit fils entre les deux rca, il sert de laison avec l'autoradio
    c'est grace à lui que les deux communique, regarde dans les fils de ton autoradio, tu dois pouvoir le brancher, sur l'ampli, generalement il se branche entre le + et le -
    1. le fils remote c'est le fils qui et entre les 2 rca ? il ser a quoi et il peu bien se brancher desolé de toute c'est question mais c'est la premiere foi que je le monte un caisson
        ok, de rien
        tu branche le cable rouge de la batterie à l'ampli (prévoir un fusible entre les deux, normalement fournis)
        tu branche le noir, de la carosserie (pour la masse) à l'ampli
        ensuite tu branche rca, du poste a l'ampli ( ne pas oublier le petit fils "remote")
        quelque réglages et voilà :))
        ps: surtout mets pas le son trop fort, quand c'est neuf, faut un temps de rodage.
        bon courage
          non pas cher, generalement d'ailleurs il est vendu avec le rouge
          il sert a quoi ?
          bah, le rouge pour le +, et le noir pour le -
          sinon comment veux tu que l'ampli fonctionne
            il te manque le cable noir (le moins) qui fait masse et va à l'ampli
