Probleme de formatage avec xp sp2
salut, j'essaie de formater le dd lors de l'installation d'xp en ntfs (formatage complet), et là...... le formatage reste à 0% !!!
qqu'un à une solution???
un grand merci
un grand merci
Configuration: cm asus p4s800 dd seagate 200 go ata
ContributeurAh ! mais je vois que tu XP avec le pack sp2 alors peut être la cause du problème ... il te reste alors le boot sur une disquette de win98 pour formater en Fat32 ou suppression des partitions " Non DOS avec fdisk " s'il y a déjas des partions NTFS dessus .... puis installer XP et convertir en NTFS
le druide sans la potion. -
Contributeurbonsoir,
est-ce que tu essayé en formatage rapide ... si ton disque dur est neuf cela suffit, sinon format en Fat et une fois XP installé tu converti en NTFS. Si rien ne fonctionne fais un teste de l'état de ton disque dur avec un soft prévu pour ça (voir sur le site du constructeur du disque dur).
