Mon clavier est blocké par un script
Bonjour a tous j ai des touches de mon clavier qui sont blocké par un script que j arrive pas a trouver
j utilise avast Pro j ai lancer a plusieurs reprise un scan en mode ss échec mais rien il trouve rien ,moi j ai inspecté tout mes processus RIEN!!!! en plus ce foutu virus ou plus tôt dois-je dire script me bloque la touche + et comme je fait du c#&c++ je vous raconte pas le calvaire .... (ce n est pas une défaillance du clavier ni un problème de Driver c un script !)
Je c que la 1iere solution et d utiliser HiJackThis mais dois-je poster le rapport ...??
Si quelq1 a une meilleur solution que HiJackThis .....???
Configuration: Windows XP Pro-SP2
35 réponses
Problème : des touches bloquées par un script malveillant sur Windows XP, le problème étant logiciel et non dû à un défaut matériel ni à un driver. Plusieurs solutions et analyses sont évoquées, notamment l’utilisation d’outils comme RSIT, des scans hors ligne et le recours à HiJackThis pour identifier et neutraliser des éléments persistants. Des rapports de nettoyage apparaissent, avec l’identification de clés de registre, services et fichiers suspects, et des redémarrages prévus pour supprimer des traces et des éléments rootkit éventuels. En parallèle, certains préconisent un changement d’approche, comme tester un autre clavier, formater, ou vérifier par des outils indépendants; les résultats restent variables selon les configurations et l’infection.
  1. Salut super
    Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
    Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    Clique Firefox au haut et choisis : Select All
    Clique le bouton Empty Selected
    NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    __________________________________________________
    http://www.commentcamarche.net/telecharger/telechargement 34055291 toolscleaner
    ---> Télécharge ToolsCleaner2 sur ton Bureau.
    * Double-clique sur ToolsCleaner2.exe pour le lancer.
    * Clique sur Recherche et laisse le scan agir.
    * Clique sur Suppression pour finaliser.
    * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options Facultatives.
    * Clique sur Quitter pour obtenir le rapport.
    * Poste le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur (C:\).
    ---> Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
    * Lance-le. Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
    * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
    * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
    * Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
    Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
    B-Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
    *Nettoyage :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
    Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
    tu le fais pour chacun de tes disques
    *Vérifications des erreurs :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
    "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
    -réparer automatiquement les erreurs...
    -rechercher et tenter une récupération...
    --->Démarrer, ok
    Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
    ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
    *Défragmentation :
    "défragmenter maintenant", OK
    une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
    Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
    pour ce faire Defraggler est proposé
    > Peux-tu vérifier Console Java ? :
    et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
    Pour info. ou en cas de problème :
    Tuto
    voici pour desinstaller :
    JavaRa
    Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    > Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
    Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
    Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
    http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 34055356 online armor personal firewall
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
    https://manuelsdaide.com/contact/
    http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
    http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 157 zonealarm
    ___________________________________________________
    > Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
    _____________________________________________________
    > Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware : vide sa quarantaine.
    - Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
    - Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
    - Quitte le programme.
    ______________________________________________________
    >si tu as installé Antivir :
    Configuration de Antivir :
    Une fois AntiVir ouvert, clique sur "configuration" et coche la case " mode expert " :
    * mets toi sur "scanner"/"recherche" (à gauche) -> dans "fichiers", coche tous les fichiers et en dessous dans priorité scanner= élevé .
    coche aussi : autorisé l'arrêt , comme cela tu peux faire une pause pendant le scan si tu le desir.
    * toujours dans "recherche" -> " Autres réglages ", coche les cases suivantes :
    >secteur d'amorçage lecteurs de rech.
    >Contrôler secteurs d'amorçage maître
    >Suivre les liens symboliques
    >Rech.Rootkit au dém. de la recherche
    et décoche :
    ignorer les fichiers hors ligne
    * mets toi sur "scanner"/"recherche"/ "heuristique" -> Heuristique macrovirus= coché, et en dessous coche activer AHeADet coche la case degré d'identification moyen ...
    ---> clique sur "OK" pour valider le réglage ...
    ________________________________________________________
    > Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
    > Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
    Lien XP
    Lien Vista
    Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
    Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
    > Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
    - Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
    - Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
    _____________
    > Pour bien protéger ton PC :
    [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu (/!\ les routeurs et box en possèdent un)] + [Un bon Antispyware avec immunisation] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
    PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
    Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
    dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
    Desinstaller Avast
    Desinstaller BitDefender
    Desinstaller Norton
    Desinstaller Kaspersky
    Desinstaller AVG
    ou tout en un :
    Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
    _____________
    >lien utile
    >SpywareBlaster = petit logiciel qui bloque l'installation d'activeX nuisibles au PC.(Fonctionne en arrière plan)
    ____________
    Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
    ___________
    Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le réactiver
    ___________
    si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
    ____________
    Voila,
    Bonne lecture, à bientot,une fois tout ceci fait tu peux mettre le topic en resolu
    1. alors voila après une réparation et suppression de fire fox puis réinstallation (je c même pas pr koi je l ai fait !!!!)
      ça va (enfin j espère ) :)))))))))))))) Merciiiii Gen-hakman :)
      aller juste pour le plaisir
      lol c les touches qui bloké :p
      1. Oui je v essayé de faire une réparation ;) je vous tien au courant et vraiment merci infiniment le seul truc bien dans cette histoire c de savoir qu on es jamais seul et que ya qlq 1 de l autre bou de la toile qui vous soutien Merci amigos :)
        1. OuiCa va g tout ce qu il faut sof que je ve pas recupéré le méme truc du D: s il si trouve encore :(
          1. SUPERAntiSpyware Scan Log
            https://www.superantispyware.com/
            Generated 06/12/2009 at 00:34 AM
            Application Version : 4.26.1004
            Core Rules Database Version : 3935
            Trace Rules Database Version: 1878
            Scan type : Complete Scan
            Total Scan Time : 01:25:54
            Memory items scanned : 461
            Memory threats detected : 0
            Registry items scanned : 6252
            Registry threats detected : 0
            File items scanned : 29135
            File threats detected : 1
            Adware.Tracking Cookie
            C:\Documents and Settings\DjBenS\Cookies\djbens@atdmt[1].txt
            1. Mets à jour vers Internet Eplorer 8
              ensuite :
              Télécharge Superantispyware (SAS)
              Choisis "enregistrer" et enregistre-le sur ton bureau.
              Double-clique sur l'icône d'installation qui vient de se créer et suis les instructions.
              Créé une icône sur le bureau.
              Double-clique sur l'icône de SAS (une tête dans un cercle rouge barré) pour le lancer.
              - Si l'outil te demande de mettre à jour le programme ("update the program definitions", clique sur yes.
              - Sous Configuration and Preferences, clique sur le bouton "Preferences"
              - Clique sur l'onglet "Scanning Control "
              - Dans "Scanner Options ", assure toi que la case devant lles lignes suivantes est cochée :
              Close browsers before scanning
              Scan for tracking cookies
              Terminate memory threats before quarantining
              - Laisse les autres lignes décochées.
              - Clique sur le bouton "Close" pour quitter l'écran du centre de contrôle.
              - Dans la fenêtre principale, clique, dans "Scan for Harmful Software", sur "Scan your computer".
              Dans la colonne de gauche, coche C:\Fixed Drive.
              Dans la colonne de droite, sous "Complete scan", clique sur "Perform Complete Scan"
              Clique sur "next" pour lancer le scan. Patiente pendant la durée du scan.
              A la fin du scan, une fenêtre de résultats s'ouvre . Clique sur OK.
              Assure toi que toutes les lignes de la fenêtre blanche sont cochées et clique sur "Next".
              Tout ce qui a été trouvé sera mis en quarantaine. S'il t'es demandé de redémarrer l'ordi ("reboot"), clique sur Yes.
              Pour recopier les informations sur le forum, fais ceci :
              - après le redémarrage de l'ordi, double-clique sur l'icône pour lancer SAS.
              - Clique sur "Preferences" puis sur l'onglet "Statistics/Logs ".
              - Dans "scanners logs", double-clique sur SUPERAntiSpyware Scan Log.
              - Le rapport va s'ouvrir dans ton éditeur de texte par défaut.
              - Copie son contenu dans ta réponse.
              Regarde bien le tuto SUPERAntiSpyware il est très bien expliqué.
              1. Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
                Run by DjBenS at 2009-06-11 18:23:45
                Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3
                System drive C: has 15 GB (49%) free of 30 GB
                Total RAM: 894 MB (49% free)
                Scan saved at 18:23:50, on 11/06/2009
                Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
                MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
                Boot mode: Normal
                Running processes:
                C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
                C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
                C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
                C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
                C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
                C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
                c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
                C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
                C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
                C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
                C:\Documents and Settings\DjBenS\Bureau\RSIT.exe
                C:\Program Files\trend micro\HijackThis\DjBenS.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
                O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
                O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
                O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
                O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
                O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
                1. relance usbfix , option Vaccination , puis option desinstallation
                  ensuite relance rsit stp
                  1. Bon jour: Moi je me disais vu qu'après tous ces scan acharné et tout ces manip de suppression si jamais je formater mon pc encore une foi ptét que ca va marcher cette foi ptet qu il ne restera plus de traces (j espère) pasq le D: je l ai scanné n foi donc ... ce qui reste c vrais semblablement que sur le C:
                    Esque tu trouve que c une bonne idée ?
                    1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.37
                      Version de la base de données: 2259
                      Windows 5.1.2600 Service Pack 3
                      11/06/2009 08:42:16
                      mbam-log-2009-06-11 (08-42-16).txt
                      Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
                      Eléments examinés: 204643
                      Temps écoulé: 44 minute(s), 43 second(s)
                      Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                      Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                      Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                      Dossier(s) infecté(s): 0
                      Fichier(s) infecté(s): 1
                      d:\mes logiciel\maintenance recup +formatage\récupération de données\x-ways winhex v14.9\keygen.exe (Malware.Tool) -> Quarantined and deleted successfully.
                      1. Imprime ces instructions car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
                        Télécharges :
                        Malwarebytes
                        ou :
                        Malwarebytes
                        * Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
                        (NB : S'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
                        * Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
                        ( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
                        relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
                        ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
                        * Lance Malwarebyte's .
                        Fais un examen dit "Complet" .
                        --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
                        --> à la fin tu cliques sur "résultat" .
                        --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
                        Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
                        Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
                        1. ############################## [ UsbFix V3.029 | Scan ]
                          # User : DjBenS (Administrateurs) # BENS-1BC494609F
                          # Update on 05/06/09 by Chiquitine29, C_XX & Chimay8
                          # WebSite : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/usbfix.html
                          # Start at: 01:23:01 | 11/06/2009
                          # Genuine Intel(R) CPU T2080 @ 1.73GHz
                          # Microsoft Windows XP Professionnel (5.1.2600 32-bit) # Service Pack 3
                          # Internet Explorer 6.0.2900.5512
                          # Windows Firewall Status : Enabled
                          # AV : AntiVir Desktop 9.0.1.26 [ Enabled | Updated ]
                          # C:\ # Disque fixe local # 29,29 Go (14,36 Go free) # NTFS
                          # D:\ # Disque fixe local # 67,84 Go (15,35 Go free) # NTFS
                          # E:\ # Disque CD-ROM
                          ############################## [ Processus actifs ]
                          C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
                          c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
                          C:\WINDOWS\System32\alg.exe
                          C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe
                          C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
                          ################## [ Registre Startup ]
                          HKCU_Main: "Local Page"="C:\\WINDOWS\\system32\\blank.htm"
                          HKCU_Main: "Search Page"="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch"
                          HKCU_Main: "Start Page"="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"
                          HKLM_logon: "Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
                          HKLM_logon: "DefaultUserName"="DjBenS"
                          HKLM_logon: "AltDefaultUserName"="DjBenS"
                          HKLM_logon: "LegalNoticeCaption"=""
                          HKLM_logon: "LegalNoticeText"=""
                          HKLM_Run: HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents=
                          HKCU_Run: msnmsgr="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
                          ################## [ Fichiers # Dossiers infectieux ]
                          ################## [ Registre # Clés Run infectieuses ]
                          ################## [ Registre # Mountpoints2 ]
                          ################## [ ! Fin du rapport # UsbFix V3.029 ! ]
                          1. ######## | XP _ Instal & recherche | #######
                            Telecharge et install UsbFix (de C_XX & Chiquitine29)
                            Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectés sans les ouvrir
                            # Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
                            # Choisi l option 1 ( Recherche )
                            # Laisse travailler l outil.
                            # Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
                            # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
                            ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
                            # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
                            Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
                            Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
                            • 1
                            • 2
