Problème administration
Aujourd'hui marre de la lenteur de mon pc, j'ai décidé de le formater et tout reconfigurer.
Sauf que ce matin, j'avais beau essayé de lancer un formatage il me disait toujours, quoi que je ferme via la gestion des taches, que mon lecteur C était occupé.
Alors j'ai laissé tombé et j'ai lancé la version windows seven build 7137 pour changer mon système d'exploitation.
Ca marchait jusqu'a ce que j'ai de multiple problème. Le premier est le passage en mode plein écran de média, qui faisait planter l'ordi et pas mal de chose qui foute la merde.
Bref, donc m'énervant de plus en plus sur mon pc, j'essaye de recommencer le formatage mais la il me dit que je n'ai pas un rang assez élevé (il ne me prend pas pour un administrateur, alors que c'est bien configurer dans mon panneau de config), bref j'essaye de passer par la console (cmd) format c: et la meme chose se produit, je ne suis pas admin...
Alors la je pete un plomb, donc aidez moi s'il vous plait...
Ma demande est donc :
- Comment faire accepter a windows 7 que je suis vraiment admin
- Donnez moi des solutions pour formater le lecteur C
D'avance merci
D'avance merci
Configuration: Windows 7 Firefox 3.0.4
Merci je vais essayer tout ça
Si vous voulez installer un nouveau système d'exploitation, il faut commencer
par insérer le cd\dvd adéquat dans le lecteur CD\DVD.
Redémarrer, si le le lecteur ne se lance pas, il faut le mettre en first boot dans le
BIOS.
Tapoter sur une des touches suivantes dés le démarrage du Pc :
Suppr , Echap , F2 , F4 , ou F12 .
Sur certaines marques de Pc ,on peut sélectionner
directement le lecteur CD\DVD sans passer par le BIOS
(F12 pour ACER par exemple).
Ensuite une fois Dans les paramètres du BIOS, à l'aide des flèches du
clavier, se positionner sur ADVANCED BIOS FEATURE, appuyer sur Entrée.
Se positionner sur First Boot Device, puis sélectionner le lecteur CD\DVD
Appuyer Sur F10 pour enregistrer les modifications.
Ne pas oublier de mettre le HDD en first boot à la fin des opérations. -
Je vois, donc je suppose que je dois passer par le setup ? Avant le démarrage de l'ordi?
Quelle est la procédure? -
bonjour.
On ne peut pas formater le disque qui contient le système et sur lequel
on travaille , il faut lancer le processus au travers d'un système externe
à celui-ci. -
Up
