Probleme emule Le test TCP a échoué !
j'ai installer emule sur mon pc portable et je suis sous vista, mais je suis en LOW ID quand je fait le test des port sa me dit :
Initialisation du test de connexion TCP...
Le test TCP a échoué ! Le test UDP ne sera pas tenté.
alors que sur mon pc du salon j'ai mis les même port et je ne suis pas en LOW ID
j'ai un routeur netgear wrg614
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
10 réponses
en plus je viens de voir maintenant sur mon ordi du salon je suis en LOW ID egalement a l'aide stp
Si cela peut aider !!!
J'ai eu le même prob et j'ai fait:
Pare-feu windows/ Activé et juste en dessous vous déselctionné l'option "NE PAS AUTORISER D'EXCEPTION".
Voilou! j'ai fait un test des ports juste aprés avec la mule et cela fonctionne supeeeeeeerbement bien ! Tout est vert !!! A+ -
oui lol mais la vitesse de telechargement n'est pas tres elever et pourtant je telecharge des fichiers qui ont beaucoup de sources et j'ai que 3 serveurs
c'est bon j'ai reussi je suis aller sur la page de configuration de mon routeur et je suis aller dans Port Forwarding
et j'ai debloquer les port que je voulais et maintenant je suis en high ID -
tu as un routeur pour partager ta connexion ou pas ?
tu as configuré ta mule sur quel port ?
tu as quelles adresses ip sur tes machines ? -
oui mais faut aller ou pour changer le low id ?
ce qui est sur ce n'est pas mon firewall qui bloque emule car j'avais les manoeuvres necessaires -
non mais pour enlever le LOW ID stp
c'est ce que je te dis :
configurer la deuxieme mule (à ce train là, ce sera bientôt un troupeau) sur un port différent de la première et forwarder ce port vers le deuxieme PC, comme tu as forwardé pour le premier .
il faut un traducteur ou bien tu as fait le premier au hasard ?
ou bien, tu n'as pas de routeur ?
ok mais comment je fait ?
Tout simplement, tu ne peux pas configurer le m^me port sur les deux PC, car tu ne peux forwarder un port dans ton routeur nat (je suppose que tu en as un) qu 'une seule fois vers une seule machine .
Donc , si tu veux faire tourner une mule sur deux machines, il vaut mieux que ce soit sur des ports différents . -
quelqu'un peut me repondre ?
