Problème clavier MIDI USB REASON 4!!!!!!!
J'ai installé un clavier MIDI USB KEYRIG de chez M-AUDIO sur mon ordi .. jusque ici tou va bien il c'est installé nickel
Une fois sur reason jai tou bien fait mais le seul problème ces que le son sort mais quand je clique sur enregistré les note reste pa!! kan je clik sur les note av ma souri sa marche mai kan jappui sur le clavier le son sort mai ne s'enregistre pas...
Si quelqu'un a une solution... de + je ne pense pas que sa vienne du clavier parceke javai deja utilisé un logiciel qui permettai dutilisé le clavier d'ordi en temp que clavier maitre pour reason ( avec midi yoke..etc pour ceux qui connaisse) sa me faisai deja se probleme.. je pense que sa vien de reason mai je ne voi pa dutou...
    Si tu veux enregistrer il faut que tu paramètres correctement.
    Edition - Préférence. cocher la case Utiliser le clavier en clavier maitre
    e
    4
      Si tu veux des réponses sur les forums il faut que tu écrives le français plus ou moins de façon correcte, sinon personne te prendra au sérieux. (et puis ça se voit vraiment comme une manque du respect)
