Help pour: TR/Vundo.Gen
Bonsoir, je suis sous Windows XP . J'ai aussi cette mer.. TR/Vundo.Gen. Avira l'a détecté, j'ai fait un Malware, j'ai supprimé, rebooté l'ordi, Malware ne le trouve plus, mais Avira continue, en plus l'ordi est lent. Merci de bien vouloir m'aider. Cordialement.
Firefox 3.0.10
12 réponses
Le sujet porte sur un ordinateur Windows XP infecté par TR/Vundo.Gen et des détections répétées d’Avira, le système restant lent même après suppression apparente du malware. Plusieurs propositions de solutions apparaissent, notamment l’usage d’Ad-Remover pour la détection et la suppression, accompagnée d’avertissements sur les risques d’outils par défaut et l’examen des rapports. Des instructions détaillent les options de balayage et de nettoyage, y compris la désactivation temporaire de la quarantaine, l’analyse des journaux et l’exécution d’outils complémentaires comme MBAM et SUPERAntiSpyware. En cas de détections persistantes, les rapports montrent que les outils rapportent des éléments risqués dans des emplacements système et semblent nécessiter une procédure répétée jusqu’à épuration complète.
  1. ok :)
    pour ccleaner il y a moyen de le regler pour qu il nettoie le pc à l'ouverture de windows :)
    1. OK Gen-Hackman! Avec ta permission, je vois cela demain matin. Merci pour ton aide précieuse, cependant, j'utilise Malware et Avira un jour sur 2. Fire fox (j'ai programmé l'effacement à la fermeture donc pas de mot de passe enregistré) et jamais Explorer, tous les soirs, je passe Ccleaner et à 62 ans mis à part "Wow Connect", je ne joue pas. Alors HOTMAIL, aMSN, ventes privées ou Price minister? Je n'ouvre jamais un courrier dont je ne connais pas l'expéditeur??? Par contre je n'avais pas de défragmenteur. Je me mets au travail et mettrai le Topic "résolu"
      Cordialement Mamie
      1. impec on l'a eu on nettoie
        Il se peut que tu aies à rebrancher ton clavier ou ta souris pendant le nettoyage
        Telecharge :
        PureRa
        executes-le
        coche tout a droite sauf config.msi et "clean"
        _________________________________________________
        Telecharge :
        CleaAfterMe
        executes-le
        meme chose tu coches tout et "clean selected items"
        __________________________________________________
        Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
        Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
        Sous l'onglet Main, choisis : Select All
        Clique sur le bouton Empty Selected
        Si tu utilises le navigateur Firefox :
        Clique Firefox au haut et choisis : Select All
        Clique le bouton Empty Selected
        NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
        Si tu utilises le navigateur Opera :
        Clique Opera au haut et choisis : Select All
        Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
        Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
        Télécharge OTCleanIt de OldTimer sur ton Bureau
        Lance OTCleanIt avec un double-clic (sous Vista, lance-le en cliquant droit sur OTCleanIt.exe et en sélectionnant "exécuter en tant qu'administrateur")
        Appuie sur le bouton "CleanUp!"
        A la question "begin cleanup process?", réponds "YES"
        A la fin de l'opération, si OTCleanIt demande de redémarrer ("Do you want to reboot now?"), ferme ce que tu es en train de faire (internet, documents divers...) et clique sur "YES":
        Au redémarrage, OTCleanIt aura supprimé les outils de désinfection, et se sera même auto-détruit!
        ---> Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
        * Lance-le. Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
        * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
        * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
        * Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
        Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
        B-Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
        *Nettoyage :
        Clic droit sur "poste de travail" ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
        Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
        tu le fais pour chacun de tes disques
        *Vérifications des erreurs :
        Clic droit sur "poste de travail" ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
        "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
        -réparer automatiquement les erreurs...
        -rechercher et tenter une récupération...
        --->Démarrer, ok
        Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
        ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
        *Défragmentation :
        "défragmenter maintenant", OK
        une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
        Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
        pour ce faire Defraggler est proposé
        > Peux-tu vérifier Console Java ? :
        et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
        Pour info. ou en cas de problème :
        Tuto
        voici pour desinstaller :
        JavaRa
        Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
        * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
        * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
        * Choisis Français puis clique sur Select.
        * Clique sur Recherche de mises à jour.
        * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
        * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
        * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
        * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
        * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
        * Ferme l'application.
        Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
        > Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
        > Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
        _____________________________________________________
        > Si nous avons utilisé MalwaresByte's Anti-Malware : vide sa quarantaine.
        - Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
        - Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprime>.
        - Quitte la programme.
        ______________________________________________________
        >si tu as installé Antivir :
        Configuration de Antivir (Merci a Nico):
        clic droit sur son icone dans la barre des taches et séléctionner Configurer Antivir.
        cocher la case : Mode Expert.
        => Cliquer sur Scanner dans le volet de gauche :
        > Dans "Fichiers" séléctionner Tous les fichiers.
        > Dans procédure de recherche, cocher Autoriser l'arrêt, et dans "priorité scanner" séléctionner Elevé.
        > Dans "Autres réglages" cocher toutes les cases.
        NE SURTOUT PAS OUBLIER LA RECHERCHE DES ROOTKIT QUI EST TRES IMPORTANTE !
        => Cliquer sur "Recherche" dans le volet de gauche et appliquer les mêmes paramètres que précédemment.
        => Dérouler "Recherche" en cliquant sur le +. Cliquer sur "Heuristique" :
        > Cocher "Heuristique de MacroVirus" et "Heuristique fichier Win32" avec degré d'indentification ELEVE !
        => Dans le volet de gauche, dérouler "Guard" puis dérouler "Recherche" :
        > Cocher "Heuristique de MacroVirus" et "Heuristique fichier Win32" avec degré d'identification ELEVE !
        ________________________________________________________
        > Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
        > Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
        Lien XP
        Lien Vista
        Recrées un point de retauration dit "sain" pour d'eventuels problemes ulterieurs
        Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
        > Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
        - Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
        - Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
        _____________
        > Pour bien protéger ton PC :
        [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu (/!\ les routeurs et box en possèdent un)] + [Un bon Antispyware avec immunisation] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
        PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
        Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
        dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
        Desinstaller Avast
        Desinstaller BitDefender
        Desinstaller Norton
        Desinstaller Kaspersky
        Desinstaller AVG
        ou tout en un :
        Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
        _____________
        >lien utile
        >SpywareBlaster = petit logiciel qui bloque l'installation d'activeX nuisibles au PC.(Fonctionne en arrière plan)
        ____________
        Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
        ___________
        Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le réactiver
        ____________
        Voila,
        Bonne lecture, à bientot,une fois tout ceci fait tu peux mettre le topic en resolu
        Gen-hackman
        1. Télécharge Superantispyware (SAS)
          Choisis "enregistrer" et enregistre-le sur ton bureau.
          Double-clique sur l'icône d'installation qui vient de se créer et suis les instructions.
          Créé une icône sur le bureau.
          Double-clique sur l'icône de SAS (une tête dans un cercle rouge barré) pour le lancer.
          - Si l'outil te demande de mettre à jour le programme ("update the program definitions", clique sur yes.
          - Sous Configuration and Preferences, clique sur le bouton "Preferences"
          - Clique sur l'onglet "Scanning Control "
          - Dans "Scanner Options ", assure toi que la case devant lles lignes suivantes est cochée :
          Close browsers before scanning
          Scan for tracking cookies
          Terminate memory threats before quarantining
          - Laisse les autres lignes décochées.
          - Clique sur le bouton "Close" pour quitter l'écran du centre de contrôle.
          - Dans la fenêtre principale, clique, dans "Scan for Harmful Software", sur "Scan your computer".
          Dans la colonne de gauche, coche C:\Fixed Drive.
          Dans la colonne de droite, sous "Complete scan", clique sur "Perform Complete Scan"
          Clique sur "next" pour lancer le scan. Patiente pendant la durée du scan.
          A la fin du scan, une fenêtre de résultats s'ouvre . Clique sur OK.
          Assure toi que toutes les lignes de la fenêtre blanche sont cochées et clique sur "Next".
          Tout ce qui a été trouvé sera mis en quarantaine. S'il t'es demandé de redémarrer l'ordi ("reboot"), clique sur Yes.
          Pour recopier les informations sur le forum, fais ceci :
          - après le redémarrage de l'ordi, double-clique sur l'icône pour lancer SAS.
          - Clique sur "Preferences" puis sur l'onglet "Statistics/Logs ".
          - Dans "scanners logs", double-clique sur SUPERAntiSpyware Scan Log.
          - Le rapport va s'ouvrir dans ton éditeur de texte par défaut.
          - Copie son contenu dans ta réponse.
          Regarde bien le tuto SUPERAntiSpyware il est très bien expliqué.
          1. Merco, OK, je continue...
          2. Rien dans la fenêtre blanche. Voici le rapport:
            SUPERAntiSpyware journal de bord
            https://www.superantispyware.com/
            Généré 05/15/2009 at 01:17 AM
            Version du Logiciel : 4.26.1002
            Core Rules Database Version : 3893
            Trace Rules Database Version: 1841
            Genre de Scan : Scan Vite
            Temps total du Scan : 00:30:47
            Articles du Mémoire analysés : 473
            Risques de dommage de Mémoire détectés : 0
            Articles du Registre analysés : 387
            Risques de dommage de Registre détectés : 0
            Articles de fichier scannés : 18561
            Risques du Dommage de Fichier Détectés : 0
        2. parfait pour Antivir :)
          1. Voici le rapport Malware (re-mis à jour avant).
            Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
            Version de la base de données: 2132
            Windows 5.1.2600 Service Pack 3
            15/05/2009 00:17:53
            mbam-log-2009-05-15 (00-17-53).txt
            Type de recherche: Examen complet (C:\|)
            Eléments examinés: 160445
            Temps écoulé: 1 hour(s), 14 minute(s), 10 second(s)
            Clé(s) du Registre infectée(s): 0
            Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
            Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
            Dossier(s) infecté(s): 0
            Fichier(s) infecté(s): 0
        3. malwarrebytse
          1. OK Merci
          2. Désolée pour le temps, mais je ne peux aller plus vite que mon ordi.
            Voici le rapport AVIRA. Je continue avec Malware (+ ou -) 1H 40. Merci
            Avira AntiVir Personal
            Date de création du fichier de rapport : jeudi 14 mai 2009 21:30
            La recherche porte sur 1393308 souches de virus.
            Détenteur de la licence : Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus
            Numéro de série : 0000149996-ADJIE-0000001
            Plateforme : Windows XP
            Version de Windows : (Service Pack 3) [5.1.2600]
            Mode Boot : Démarré normalement
            Identifiant : SYSTEM
            Nom de l'ordinateur : 2008-09-
            Informations de version :
            BUILD.DAT : 9.0.0.65 17959 Bytes 22/04/2009 12:06:00
            AVSCAN.EXE : 9.0.3.6 466689 Bytes 21/04/2009 12:20:54
            AVSCAN.DLL : 9.0.3.0 49409 Bytes 03/03/2009 09:21:02
            LUKE.DLL : 9.0.3.2 209665 Bytes 20/02/2009 10:35:11
            LUKERES.DLL : 9.0.2.0 13569 Bytes 03/03/2009 09:21:31
            ANTIVIR0.VDF : 7.1.0.0 15603712 Bytes 27/10/2008 11:30:36
            ANTIVIR1.VDF : 7.1.2.12 3336192 Bytes 11/02/2009 19:33:26
            ANTIVIR2.VDF : 7.1.3.185 2010112 Bytes 12/05/2009 08:19:33
            ANTIVIR3.VDF : 7.1.3.202 79872 Bytes 14/05/2009 10:24:05
            Version du moteur : 8.2.0.166
            AEVDF.DLL : 8.1.1.1 106868 Bytes 11/05/2009 08:24:00
            AESCRIPT.DLL : 8.1.1.81 385401 Bytes 11/05/2009 08:23:59
            AESCN.DLL : 8.1.1.10 127348 Bytes 11/05/2009 08:23:58
            AERDL.DLL : 8.1.1.3 438645 Bytes 29/10/2008 17:24:41
            AEPACK.DLL : 8.1.3.16 397686 Bytes 11/05/2009 08:23:57
            AEOFFICE.DLL : 8.1.0.36 196987 Bytes 26/02/2009 19:01:56
            AEHEUR.DLL : 8.1.0.128 1757559 Bytes 11/05/2009 08:23:55
            AEHELP.DLL : 8.1.2.2 119158 Bytes 26/02/2009 19:01:56
            AEGEN.DLL : 8.1.1.42 348531 Bytes 11/05/2009 08:23:49
            AEEMU.DLL : 8.1.0.9 393588 Bytes 09/10/2008 13:32:40
            AECORE.DLL : 8.1.6.9 176500 Bytes 11/05/2009 08:23:48
            AEBB.DLL : 8.1.0.3 53618 Bytes 09/10/2008 13:32:40
            AVWINLL.DLL : 9.0.0.3 18177 Bytes 12/12/2008 07:47:30
            AVPREF.DLL : 9.0.0.1 43777 Bytes 03/12/2008 10:39:26
            AVREP.DLL : 8.0.0.3 155905 Bytes 20/01/2009 13:34:28
            AVREG.DLL : 9.0.0.0 36609 Bytes 07/11/2008 14:24:42
            AVARKT.DLL : 9.0.0.3 292609 Bytes 24/03/2009 14:05:22
            AVEVTLOG.DLL : 9.0.0.7 167169 Bytes 30/01/2009 09:36:37
            SQLITE3.DLL : 3.6.1.0 326401 Bytes 28/01/2009 14:03:49
            SMTPLIB.DLL : 9.2.0.25 28417 Bytes 02/02/2009 07:20:57
            NETNT.DLL : 9.0.0.0 11521 Bytes 07/11/2008 14:40:59
            RCIMAGE.DLL : 9.0.0.21 2438401 Bytes 17/02/2009 12:49:32
            RCTEXT.DLL : 9.0.37.0 88321 Bytes 15/04/2009 09:07:05
            Configuration pour la recherche actuelle :
            Nom de la tâche...............................: Contrôle intégral du système
            Fichier de configuration......................: c:\program files\avira\antivir desktop\sysscan.avp
            Documentation.................................: bas
            Action principale.............................: interactif
            Action secondaire.............................: ignorer
            Recherche sur les secteurs d'amorçage maître..: marche
            Recherche sur les secteurs d'amorçage.........: marche
            Secteurs d'amorçage...........................: C:,
            Recherche dans les programmes actifs..........: marche
            Recherche en cours sur l'enregistrement.......: marche
            Recherche de Rootkits.........................: marche
            Contrôle d'intégrité de fichiers système......: arrêt
            Fichier mode de recherche.....................: Tous les fichiers
            Recherche sur les archives....................: marche
            Limiter la profondeur de récursivité..........: 20
            Archive Smart Extensions......................: marche
            Heuristique de macrovirus.....................: marche
            Heuristique fichier...........................: moyen
            Catégories de dangers divergentes.............: +APPL,+GAME,+JOKE,+PCK,+SPR,
            Début de la recherche : jeudi 14 mai 2009 21:30
            La recherche d'objets cachés commence.
            '40862' objets ont été contrôlés, '0' objets cachés ont été trouvés.
            La recherche sur les processus démarrés commence :
            Processus de recherche 'avscan.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'avcenter.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'UberIcon Manager.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'WiFiStation.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'wmiprvse.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'SiWake.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'BTTray.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'ctfmon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'avgnt.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'jusched.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'wmiapsrv.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'SynTPEnh.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'SynTPLpr.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'SOUNDMAN.EXE' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'alg.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'explorer.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'svchost.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'jqs.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'avguard.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'sched.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'spoolsv.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'btwdins.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'lsass.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'services.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'winlogon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'csrss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            Processus de recherche 'smss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
            '33' processus ont été contrôlés avec '33' modules
            La recherche sur les secteurs d'amorçage maître commence :
            Secteur d'amorçage maître HD0
            [INFO] Aucun virus trouvé !
            Secteur d'amorçage maître HD1
            La recherche sur les secteurs d'amorçage commence :
            Secteur d'amorçage 'C:\'
            La recherche sur les renvois aux fichiers exécutables (registre) commence :
            Le registre a été contrôlé ( '63' fichiers).
            La recherche sur les fichiers sélectionnés commence :
            Recherche débutant dans 'C:\'
            C:\hiberfil.sys
            [AVERTISSEMENT] Impossible d'ouvrir le fichier !
            [REMARQUE] Ce fichier est un fichier système Windows.
            [REMARQUE] Il est correct que ce fichier ne puisse pas être ouvert pour la recherche.
            C:\pagefile.sys
            Fin de la recherche : jeudi 14 mai 2009 22:51
            Temps nécessaire: 1:20:35 Heure(s)
            La recherche a été effectuée intégralement
            7309 Les répertoires ont été contrôlés
            466413 Des fichiers ont été contrôlés
            0 Des virus ou programmes indésirables ont été trouvés
            0 Des fichiers ont été classés comme suspects
            0 Des fichiers ont été supprimés
            0 Des virus ou programmes indésirables ont été réparés
            0 Les fichiers ont été déplacés dans la quarantaine
            0 Les fichiers ont été renommés
            2 Impossible de contrôler des fichiers
            466411 Fichiers non infectés
            8961 Les archives ont été contrôlées
            2 Avertissements
            2 Consignes
            40862 Des objets ont été contrôlés lors du Rootkitscan
            0 Des objets cachés ont été trouvés
        4. vire la quarantaine d'avira puis
          remets le rapport apres suppression avec MBAM
          1. MBAM? Excuses...
          2. je refais une vérif avec Avira pour "vérifier"
        5. ok :)
          1. Voici le rapport. Avira m' demandé pour les 5 derniers ce qu'il fallait en faire: j'ai mis en quarantaine. Cependant quand j'ai rebooté l'ordi, il a fait un CHKDSK et a corrigé des erreurs dans l'index §130 du fichier 6453 (?)
            Je reste à ton "écoute". Merci
            Version de la base de données: 2131
            14/05/2009 20:03:59
            mbam-log-2009-05-14 (20-03-50).txt
            Eléments examinés: 160520
            Temps écoulé: 1 hour(s), 14 minute(s), 52 second(s)
            Fichier(s) infecté(s): 6
            C:\Documents and Settings\Nadine\Local Settings\Temp\IXP000.TMP\d.exe (Backdoor.Bot) -> No action taken.
            C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP216\A0052292.exe (Trojan.Vundo) -> No action taken.
            C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP216\A0052298.exe (Backdoor.Bot) -> No action taken.
            C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP217\A0052318.exe (Trojan.Vundo) -> No action taken.
            C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP217\A0052329.EXE (Backdoor.Bot) -> No action taken.
            C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP217\A0052330.EXE (Backdoor.Bot) -> No action taken.
          2. voici les infos avant suppression chez Avira
            Dans le fichier 'C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP217\A0052363.exe'
            un virus ou un programme indésirable 'SPR/QuickBatch.Gen' [riskware] a été détecté.
            Action exécutée : Déplacer le fichier en quarantaine
            Dans le fichier 'C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP217\A0052357.exe'
            Dans le fichier 'C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP217\A0052330.EXE'
            un virus ou un programme indésirable 'DR/Sdbot.100864' [dropper] a été détecté.
            Dans le fichier 'C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP217\A0052329.EXE'
            Dans le fichier 'C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP217\A0052318.exe'
            un virus ou un programme indésirable 'DR/Angelus.vgb' [dropper] a été détecté.
            Dans le fichier 'C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP216\A0052298.exe'
            un virus ou un programme indésirable 'TR/Trash.Gen' [trojan] a été détecté.
            Dans le fichier 'C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP216\A0052292.exe'
            Dans le fichier 'C:\System Volume Information\_restore{D8456416-3B2E-4699-A16E-C951CB988ECA}\RP214\A0049842.exe'
            un virus ou un programme indésirable 'APPL/BoontyGames' [program] a été détecté.
        6. Imprime ces instructions car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
          Télécharges :
          Malwarebytes ou :
          Malwarebytes
          * Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
          (NB : S'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
          * Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
          ( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
          relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
          ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
          * Lance Malwarebyte's .
          Fais un examen dit "Complet" .
          --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
          --> à la fin tu cliques sur "résultat" .
          --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
          Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
          Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
          1. Bonsoir, j'ai déjà Malwarebytes, je l'ai mis à jour hier et je recommence, puis je te mets le rapport. Merci.
        7. *******************************************************
          ************** Option B (Suppression) **************
          /!\ Déconnecte-toi et ferme toutes applications en cours /!\
          Double-clique sur AD-Remover pour le lancer : au menu principal, choisis l'option B.
          Choisis A
          Puis choisis S, le programme va travailler.
          Poste le rapport qui apparaît à la fin.
          (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log)
          /!\ Si le Bureau ne réapparaît pas, presse Ctrl + Alt + Suppr, Onglet "Fichier", "Nouvelle tâche", tape explorer.exe et valide) /!\
          Note :
          "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
          Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
          Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...)
          Aides en images ( Nettoyage )
          ensuite :
          *************** Option C (Désinstallation) ****************
          * Relance "Ad-remover" : au menu principal choisis l'option "C" .
          * Clique sur ok quand l avertissement apparait.
          1. Bonjour Gen-hackman, voici l'Option B
            ------- LOGFILE OF AD-REMOVER 1.1.3.7 | ONLY XP/VISTA -------
            Updated by C_XX on 11/05/2009 at 16:00
            Contact: AdRemover.contact@gmail.com
            Website: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/ad_remover.html
            **** LIMITED TO ****
            Known Adwares
            Eorezo
            It's TV
            Sweetim
            Start at: 8:37:18, 14/05/2009 | Boot mode: Normal Boot
            Option: Clean | Executed from: C:\Program Files\Ad-remover\
            Operating System: Microsoft® Windows XP™ Service Pack 3 (version 5.1.2600)
            Computer Name: 2008-09-
            Current User: Nadine - Administrator
            Drive(s):
            - C:\ (File System: NTFS)
            (!) ---- IE start pages/Tabs reset
            ============ Known Adwares Deleted ============
            HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}
            HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}
            HKCR\CLSID\{201F27D4-3704-41D6-89C1-AA35E39143ED}
            HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{201F27D4-3704-41D6-89C1-AA35E39143ED}
            C:\Program Files\AskBarDis
            C:\Documents and Settings\Nadine\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ooka96wf.default\extensions\{E9A1DEE0-C623-4439-8932-001E7D17607D}
            +-----------------| Eorezo Elements Deleted :
            +-----------------| It's TV Elements Deleted :
            +-----------------| Sweetim Elements Deleted :
            (!) ---- Temp files deleted.
            (!) ---- Recycle bin emptied in all drives.
            +-----------------| Added Scan:
            ---- Mozilla FireFox Version 3.0.10 ----
            ProfilePath: ooka96wf.default (Nadine)
            (Prefs.js) user_pref("browser.startup.homepage_override.mstone", "rv:1.9.0.10");
            ---- Internet Explorer Version 7.0.5730.13 ----
            [HKEY_CURRENT_USER\..\Internet Explorer\Main]
            Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
            Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
            Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
            Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
            Start Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
            [HKEY_USERS\S-1-5-21-1409082233-1060284298-854245398-1004\..\Internet Explorer\Main]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\..\Internet Explorer\Main]
            Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
            Start Page: hxxp://fr.msn.com/
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\..\Internet Explorer\ABOUTURLS]
            Tabs: hxxp://ieframe.dll/tabswelcome.htm
            =========== Suspicious ==========
            3224 Byte(s) - C:\Ad-Report-Clean-14.05.2009.log
            2662 Byte(s) - C:\Ad-Report-Scan-13.05.2009.log
            563 Byte(s) - C:\Ad-Report-Scan-14.05.2009.log
            19 File(s) - C:\Program Files\Ad-remover\BACKUP
            0 File(s) - C:\Program Files\Ad-remover\QUARANTINE
            End at: 8:57:28 | 14/05/2009
            +-----------------| E.O.F
          2. Suite.
            Avira n'a rien détecté. L'ordi à l'air de 'tourner' plus vite. Que penses-tu de la dernière expédition: option: B (j'ai aussi fait l'option C), avant que je mettes résolu ou pas? En attendant, merci pour ta réponse et ton aide.
        8. *****************************************************
          ************** Option A (Recherche) **************
          Télécharges AD-Remover ( de Cyrildu17 / C_XX ) sur ton bureau :
          /!\ Déconnectes toi et fermes toutes applications en cours
          ? Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut. ( C:\Program files )
          ? Double clique sur l'icône Ad-removersituée sur ton bureau
          ? Au menu principal choisi l'option "Recherche"
          ? Postes le rapport qui apparait à la fin .
          ( le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(date).log )
          (CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
          Note :
          Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall)
          Aides en images (Installation)
          Aides en images (Recherche)
          1. OK je procède
          2. Voici:
            Start at: 21:42:32, 13/05/2009 | Boot mode: Normal Boot
            Option: Scan | Executed from: C:\Program Files\Ad-remover\
            Drive(s):
            ============ Known Adwares Found ============
            HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
            HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
            HKLM\Software\Classes\CLSID\{201F27D4-3704-41D6-89C1-AA35E39143ED}
            +-----------------| Eorezo Elements Found:
            +-----------------| It's TV Elements Found:
            +-----------------| Sweetim Elements Found:
            Start Page: hxxp:blank
            Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            Default_Search_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            Search Page: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            Start Page: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            2443 Byte(s) - C:\Ad-Report-Scan-13.05.2009.log
            1 File(s) - C:\Program Files\Ad-remover\BACKUP
            End at: 22:03:23 | 13/05/2009
        9. salut vide la quarantaine de malware :)
          Télécharges et installes le logiciel de diagnostic :
          ici Hijackthis
          ou ici Hijackthis
          ou ici Hijackthis
          1- Cliques sur le setup pour lancer l'installe : laisses toi guider et ne modifies pas les paramètres d'installation .
          A la fin de l'installe , le prg ce lance automatiquement : fermes le en cliquant sur la croix rouge .
          Au final, tu dois avoir un raccourci sur ton bureau et aussi un cheminement comme :
          "C:\ program files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe " .
          tuto pour utilisation :(merci balltrap34)
          Regardes ici, c'est parfaitement expliqué en images ,
          2- !! Déconnectes toi et fermes toute tes applications en cours !!
          Cliques sur le raccourci du bureau pour lancer le prg :
          S'il ne se lance pas clique ici
          fais un scan HijackThis en cliquant sur : "Do a system scan and save a logfile"
          --->copies-colles le rapport généré pour analyse
          1. Merci pour ta réponse. J'ai fait un copier/collé pour l'avoir sous les yeux. Je télécharge et je continue. La quarantaine de Malware a été vidée avant le reboot.
          2. do a system scan and save ou do a system sacan only ou Open line?
          3. Désolée, j'avais déjà HijackThis, c'est pour cela que je suis arrivée direct sur le rapport!
            Scan saved at 21:25:35, on 13/05/2009
            Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
            MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
            Boot mode: Normal
            Running processes:
            C:\WINDOWS\System32\smss.exe
            C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
            C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
            C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
            C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
            C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
            C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
            C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
            C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
            C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
            C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
            C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
            C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
            C:\Program Files\Wireless LAN Utility\SiWake.exe
            C:\Program Files\Hercules\WiFi Station\WifiStation.exe
            C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
            C:\WINDOWS\explorer.exe
            C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
            C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
            O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
            O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
            O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
            O3 - Toolbar: Foxit Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
            O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl06a\BrStDvPt.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
            O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Fichiers communs\Nero\Lib\NeroCheck.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
            O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [amsn] C:\Program Files\aMSN\amsn.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
            O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
            O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
            O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
            O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
            O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
            O4 - Global Startup: SiWake.lnk = C:\Program Files\Wireless LAN Utility\SiWake.exe
            O4 - Global Startup: WiFi Station.lnk = ?
            O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
            O8 - Extra context menu item: Envoyer au périphérique &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
            O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
            O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
            O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/...
            O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
            O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
            O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)
            O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
            O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
            O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
            O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Fichiers communs\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
