Au secours j'ai un grand problem
mon prob est ke mon pc s'éteint tout seul , alors je me suis dis que c'est un virus.alors j'ai formater mon pc est apres j'ai réinstallé le systeme il à reconnu tous les driver mais le probleme est k'il a reconnu le driver de la carte réseau mais je n'arrive pas à le connecter au réseau locale.j'ai verifier @ip et tou les paramètre parfeu.....
vous pouvez me dire qu'est ce que je dois faire svp
Firefox 3.0.10
8 réponses
  1. essaie un ping de ta box (ou de ton, routeur je sais pas se que tu as)
    1. 1)le cable est bien racorder .
      2) le pilote est bien installé et il est afficher normale dans le gestionnaire de perif
      3) j'ai effectuer les test de la carte dos-> ping 127.0.0.1 --> il m'affiche (réponse 4 fois)
      j'ai redemarré plusieur fois la meme chose
      1. que les pilotes de la carte soient reconnu c'est une chose, que la carte fonctionne ou pas s'en est une autre.
        Si il n'y a pas de lumière dans ta carte quand tu branche le cable, c'est soit ton cable qui est HS, soit ta carte réseau.
        Eventuellement redémarre le pc en laissant le cable branché et vois si il y a une amélioration
        1. non pas du tout même que la carte est bien installé (pilot...) est le cable est bien raccordé
          1. est ce que quand tu branche le cable réseau, une lumière s'allume dans le port de la carte?
            1. le probleme meme je connecte la prise rseau le pc m'affiche comme koi le cable resau est debranché tu vois et concernant adressage puisk c'est pas un grand reseau j'ai dressage statique et toute la config du pc est correcte
              1. est ce que tu as la loupite sur la carte réseau.
                Je te demandai pour l'ip, car travaillant en info, nous avons eu un pb avec un client... En dynamique il avait pas le net, en statique sa marchait...
                1. tu est en ip auto ou statique?
                  1. c pas un prob de static ou dynamique je connecte la prise Rj45 au pc mais il me donne cable réseau debranché, sachant que le pilot de la carte est reconnu et la meme prise rj45 je la branch dans un autre pc et ca marche
                    concernant la config de la carte j'ai dis ke je l'ai bien config
