Help sur Doctype
je suis en train de creer mon tout premier site , je suis debutante HTML, j ai lance validator pour voir et une des (nombreuses!!!!) erreurs qui me sont signalees concerne le doctype non defini
j ai recherche sur les discussions precedentes et les articles je comprends a peu pres a quoi ca sert par contre ne pas en mettre est il reellement un gros pb et est ce que ca change vraiment quelauechose de le faire?
merci de vos conseils precieux!
ContributeurDans la logique exigence, commencer à prendre les devants en lisant les recommandations HTML5 :o)
Je sais, j'abuse ... -
Contributeursalut,
un peu de doc :
+ http://www.pompage.net/traduction/le-doctype-qu-il-vous-faut
+ https://www.alsacreations.com/article/lire/560-DTD-comment-choisir.html
je te conseille XHTML 1.0 Strict, c'est le plus exigeant donc c'est la meilleure école !
-;o)
Dalida,
merci de ces liens.
si je rentre un doctype et ensuite fais tourner validator, les erreurs indiquees seront en fonction du doctype specifie?
je ne sais pas si je suis bien claire,,,, juste aue je ne suis pas sure quel doctype choisir.... alors si je fais un choix est ce aue les erreurs detectee par validator seront differentes en fonction du doctype et donc varieront si le doctype specifie change??
merci de tes lunieres -
Contributeur@MarieLN-nyest ce aue les erreurs detectee par validator seront differentes en fonction du doctype et donc varieront si le doctype specifie change??
oui.
la DTD c'est l'ensemble des règles d'écriture du code.
il y a deux langages différents HTML et XHTML.
XHTML c'est du HTML mais qui doit être écrit plus "proprement".
tu auras en général plus d'erreurs en XHTML qu'en HTML.
ensuite tu as le degrés de permissivité : Strict ou Transitional.
Transitional est moins exigeant, il ne relève pas certaines erreurs.
tu auras en général plus d'erreurs en Strict qu'en Transitional.
mais je le répète, mieux vaut prendre XHTML 1.0 Strict, c'est la meilleure école et c'est celle qui produit le code le plus propre.
@Dalidaok merci pour ces infos
suis pas sortie de l auberge.....
avant de choisisr le doctype, donc pour l instant, quand je lance validator quelle est la reference utilisee? -
Contributeur@MarieLN-nysuis pas sortie de l auberge
mais non !
c'est juste une question de bonnes habitudes.
quand tu connaitras la plupart des règles tu écriras directement du code valide.
en attendant et pour apprendre, tu peux nous donner les erreurs, on t'expliquera et/ou on te filera de la doc.
c'est marqué, ce doit être HTML 4.01 Transitional.
quand tu auras une DTD, une partie des erreurs vont disparaitre.
