Steam : Problème "console" Left 4 Dead
comme l'indique mon sujet j'ai bel et bien un soucis avec ma console, alors elle se lance seulement lors du lancement du jeu dès que je rejoint un autre menu ou une partie elle disparait
je précise que j'ai bien été dans les propriétés du jeu , définir les options de lancement -> ''-console"
j'ai aussi été dans les fichiers "config" et "config_default " afin de modifier la lettre pour faire apparaître la console mais toujours rien la console apparait seulement au lancement, en esperant que vous pourrez m'éclaircir d'avantage, merci d'avance.
Patrick
  1. Salut, enfait j'ai réglé le soucis.
    lorsque tu lance le jeu et que la console est ouverte dessus tu tappe : bind "F12" "toggleconsole"
    alors tu n'auras plus qu'a appuyer sur F12 pour l'ouvrir quand tu le souhaite
    1. ses juste quil faux mettre ton clavier en anglais ou le jeux en anglais voila danny
      1. MOI JAI ETE DANS KEBOYARD CAR MON JEUX ET VERSION ANGLAIS ENSUITE JAI ETE DANS GAME PAD ET JAI FAIT ENABLE ENSUITE JAI REDESACTIVER ET JAI DECOUVER QUEN FESAN PLUSIEUR FOIS ENABLE OU PLUTO ACTIVER ET DESACTIVE GAM PAD SA DEMARRER LA CONSOLE VOILAT TA REPONSE BON JEUX !!!
        puis si sa marche po voila mon imaile je texpliquerai !!
        bigbig57@live.fr
        1. Je vais teder
          methode 1:
          tout dabors tu cherche left4 dead.exe (licone te servant a demarrer le jeux) mais attention tu dois cree un raccourci sur le bureau ensuite tu fait clik droit sur se racoucci et tu entre dans la cible demarrer apres les "" c a dire apres l4d.exe" tu met -console apres tu demmarre le jeux avec le racourcci exe sur le bureau et normalement le jeux demarre cela arrive parfois que sa ne marche pas et quil inscrit "verifier cible existante" mais moi sa a marcher et donc apres jai eter dans les option et la console et apparue mais attention la pareils elle nest apparue qu unne fois et apres jai jouer a une partie javais un probleme de son mais parconte si ta la vesion anglaise sa pasera mieux car moi je lais en anglais bon bref je disai je fesai un reglage puis g eter dans
          controle keyboard et jai mi enable console developper se qui active la console et jais essaiyer comme toi de programmer une touche comme "²" pour les autre triche sa na pas marcher apres jai remis desactiver et ensuite je me suis enerver et jai rappuyer sur enable et la surprise jai decouver quen fesant activer et desactiver plusieur fois sa me fesais aapparaitre la console donc je pus tricher en partie campagne solo !
          methode 2;
          tout dabors va dans le dossier left 4 dead et ensuite tu va dans "cfg" et tu cherche les fichier config.cfg et config_default.cfg puis tu entre dans lun d deux et normalement tu appersoi les touche du jeux programmer
          et ci tu nappercois pas les touche tu fait crtl+F ET TU TAPE CONSOLE ET LA LA TOUCHE PROGRAMMER CERA ACOTER DU MOT CONSOLE QUI ET EN SURBRILLANCE GRACE A LA MANIPER QUE JE TAI DIT PUIS TU DEVRAIS APPERCEVOIR DES"" normalement si tu afait comme je dit tu dvrai voir "`" "toggleconsole" et c entre les "" qui son autour de ` et tu le remplace par la touche dons tu desire te servire pour demarrer la console si sa ne marche pas c que la premiere methode et obligatoire!
          1. Bonjoue Clem77,
            J ai essaye la 2 methode avec le changement de touche genre ² ou F1 mais ca ne marche pas
            J ai essaye la 1 methode avec le racourci mais lorque je rentre "D:\Valve\Left 4 Dead\left4dead.exe"-console
            j obtien un message d erreur:
            console specifique dans le champs cible n est pas valide verifiez le chemin d acces et le non du fichier
            Je serais super reconnaissant si tu pouvais m aider, je me prend la tete depuis 30 minutes
            Merci d avance et bonne journée
          2. Re Clem77
            J ai oublier de preciser j ai steam mais une version non cracker, or left 4 dead est un jeu steam peut etre que cela a une influence
            (nb: mon left 4 dead est la version anglaise de blaze69)
        2. Merci! J'avais le meme probleme et malgré toute les reponses sur le net ce la ne marchait pas (il fallait rajouter les "", ce que certains ne precisaient pas). Je sais que la reponse date mais c'etait juste pour dire merci!
          1. 5
            clem77, le lundi 13 juillet 2009 à 17:44:58
            si ta fait la manipe que jai expliquer sa marche entre dans ton raccoursi left 4 dead sure le bureau klic droit fais
            demarred dans cible et marque apprer les "" -console
            mais attention si ton menue ou jeux est francais sa risque daitre plus difficile
