Probleme de détection de clé USB
Je passe par votre site car après de nombreuses recherches concernant mon problème je n'ai toujours pas trouvé de solution.
Le problème est le suivant:
Je possède une clé USB PNY 512 mo qui n'apparait plus dans mon poste de travail.
Elle est correctement détectée par XP (son de détection), elle apparait dans "Retirer les périphériques en toute sécurité" ainsi que dans le gestionnaire des périphérique (Ce périphérique fonctionne correctement). Néanmoins après diverses recherches sur votre forum ainsi que sur la toile je suis passé dans le gestionnaire des disques ou normalement ma clé doit être présente hélas elle n'y ai pas!
Pour couronner le tout j'ai réalisé une réparation de XP et malheureusement le problème persiste.
Merci d'avance de vous pencher sur mon cas
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.8
25 réponses
La question porte sur une clé USB PNY 512 Mo qui n'apparaît plus dans le Poste de travail sous Windows XP, bien détectée par le système et visible dans le gestionnaire de périphériques, mais absente. Plusieurs réponses recommandent de désinstaller le pilote USB dans le gestionnaire de périphériques puis de redémarrer, afin que Windows réinstalle le pilote et réinitialise la gestion des périphériques. D'autres suggèrent de vérifier les services USB, notamment Plug and Play et le gestionnaire de disque logique, et d'envisager la suppression du fichier sptd.sys dans System32\drivers pour forcer une reconfiguration. Par ailleurs, des éléments indiquent que la réinstallation non destructive de XP ou le rétablissement de sptd.sys peut résoudre le problème en mode sans échec.
Ok derien, mais juste reinstallation et restauration c'est pas la mm chose, mais tu véra ac d'autres personnes au pire ;)
Je vais devoir te laisser kevinr166 Je ne pourrai pas effectuer les manips que tu me donnera avant un mois Merci pour toute tes propositions et à peut être dans un mois Merci encore pour le temps quue tu m'a accordé
Raydden -
J'ai déjà effectué une réparation de XP Qu'est ce que tu entends par réparation non destructive?
Je crois qu'une reinstallation non destructive de xp serait aps plus mal, tu perdras tous tes programmes installés par contre
Déjà fait aussi j'ai utilisé mon téléphone portable comme stockage de masse externe j'ai le même soucis. Ma clé marche très bien je l'ai testé sur un autre ordinateur. J'ai essayé de m'en servir sur un autre port USB le problème reste identique
Ca aurait été trop simple aussi..
Elle n'est meme pas dans le gestionnaire des disques? As-tu une autre clé usb pour essayer? ou un disque dur externe ou je ne sais pas, parce que la je doute de ta clé usb.. Essaie tous les ports usb de ton ordi en faisant bouger un peu la clé usb, y'a peut etre un peu de jeu -
Après suppression de SPTDINST-X86.EXE-2CD349C0.pf et de sptd.sys il n'y a aucun changement...
Ouais ben supprime les 3, et redémarre et reéssai ta clé usb
SPTDINST-X86.EXE-2CD349C0.pf se trouve dans C\Wondows\Prefetch
Ils se trouvent dans quels dossier les 2 autres sptd?
Ma clé ne marche toujours pas et lorsque je fait une recherche sptd je trouve deux fichier le fameux sptd.sys ainsi que SPTDINST-X86.EXE-2CD349C0.pf pas de sptd[un_nombre].sys
Ok, mais ta clé usb ne fonctionne toujours pas? maintenant fais une recherche de "sptd" tout simplement, supprimes le sptd.sys et le sptd[un_nombre].sys, redémarre et tente
J'ai réinstallé Daemon le fichier sptd.sys a refait son apparition et en mode sans échec mon ordi marche correctement
J'ai envie de dire reinstalle le pour essayer parce que je n'ai vraiment aps de solutions pour ce fichier, c'est peut-etre pas la cause du problème mais ça m'en a tout l'air. Peux-tu essayer de démarrer en mode sans echec stp? Et dis moi si l'ordi démarre ou pas
Je l'ai désinstalle récemment. (Daemon)
As-tu daemon tool ou Alcohol ou un logiciel sui permet de créer des lecteurs virtuels? Ca vient peut etre de là
Plug and Play état démarré et type de démarrage en automatique
Gestionnaire de disque logique état démarré mais type de démarrage en manuel.
Après une recherche du fichier spdt.sys aucune réponse. :S -
Plug and Play et le gestionnaire de disque logique, c'est dans panneau de configuration, outils d'administration, services, et oui en effet c'est pas du tout normal que tu n'aies pas ce fichier! Ou alors c'est pas le bon emplacement jme suis ptètre trompé, lance une recherche pour sptd.sys
Lorsque je vais dans propriétés de concentrateur USB racine (d'ailleur j'en ai 4) puis détails/service la seule chose qui est indiquée c'est usbhub (pour les 4) aucune référence au Plug and Play, par contre je ne comprends pas lorsque tu me dis de regarder dans le gestionnaire de disque logique.
Autre soucis je n'ai pas de fichier sptd.sys dans c:\WINDOWS\System32\drivers\ -
As-tu regardé du coté du gestionnaire d'alimentation usb, Gestionaire des Periphérique > USB > Concentrateur Racine.. > Propriété ? Verifie dans les services que Plug and Play est bien lancé, et eventuellement le gestionnaire de disque logique, au cas ou.
Si cela ne fonctionne pas, supprime le fichier c:\WINDOWS\System32\drivers\sptd.sys peuiis redémarre, tiens moi au courant
- 1
- 2
