Macro Excel HELP
Je cherche a faire en sorte que la valeur de la case A1 aille dans la case C1 lorsque je clique sur mon bouton. Puis lorsque je reclique sur le bouton je veux que la valeur de A1 aille en C2, puis reclique===>C3... Etc...
Savez vous quel code je dois taper sur Visual Basic?
Merci d'avance
Thor tue
Merci d'avance
Thor tue
C'est parfait! Exactement ce que je cherchais! Merci pour l'explication.
Contributeurre:
je n'avais pas compris tout celaPrivate Sub CommandButton1_Click() ActiveSheet.Unprotect Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Range("A1") Range("C65536").End(xlUp).Locked = True ActiveSheet.Protect End Sub
pour répondre à ta question, une macro événementielle est une macro qui se lance automatiquement suite à un événement sur ton classeur par exemple : son ouverture, sa fermeture ou encore activation de feuille, ou selection ou modification de cellule (et encore bien d'autres événements)
l'événement que j'avais suggéré était la saisie de la cellule A1 -
Euh désolé je n'ai pas tout compris (je débute les macros). Qu'est-ce qu'une macro évènementielle?
Comment la créer?
Es-tu sûr que sans bouton, la valeur de A1 s'affichera dans la case C au moment voulu?
En fait je remplis un questionnaire et en A1 arrive le résultat, en C1 doit s'afficher le résultat lorsque je clique.
Ensuite je re-remplis le questionnaire et lorsque je clique le résultat arrive en C2... Ensuite questionnaire>Clic>C3... Et Caetara
Contributeurbonjour
macro evennementielle sur la saisie de la cellule A1 à placer dans le code de la feuille
selectionner toutes les cellules, Menu Format / cellule
onglet protection : décocher verrouillage.
valider
plus besoin du boutonPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$A$1" Then ActiveSheet.Unprotect Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = Target Range("C65536").End(xlUp).Locked = True ActiveSheet.Protect End If End Sub
Alors ça marche sauf que lorsque les valeurs de A1 changent, les valeurs enregistrées successivement en colonne C changent également... Comment vérouiller les valeurs des différents cases "C"?
regardes ce bout de code avec un bouton VB
ActiveSheet.Range("A1").Copy Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
End Sub
Ou ce code dans un module et à affecter à un bouton
Sub Test2()
End Sub
A+
