Ordinateur portable/Batterie
Je souhaite m'acheter un netbook, je pense au Asus EEE 1000HD. Seulement l'avantage d'un netbook est de le trimballer, or l'autonomie de la batterie n'a pas l'air super. Je souhaitais donc savoir si les batteries qu'on peut trouver séparée sont vraiment performantes et augment réellement l'autonomie de l'ordinateur. Et j'aimerais savoir aussi comment reconnaitre une batterie dite "normale" d'une "longue durée".
Merci d'avance pour votre aide, bonne journée !
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.8
  1. Ah ok, donc c''est pas vraiment nécessaire de changer la batterie. Merci :)
    1. Ok, merci beaucoup !
        J'ai un Eee PC d'asus et la batterie dure 7h... d'origine...
    2. Salut,
      en général les batteries vendus avec sont des 6 cellules, si tu utilise ton PC en mode économie (luminosité écran basse, cpu bridé, dpu bridé...) alors l'autonomie est d'environ 2h.
      Un batterie pour un modéle de Pc fera toujours la même tension, c'est l'intensité qui change !
      Si la batterie vendue d'origine avec le pc fait par ex 10,4V et 4400mAh alors sa puisance est de 45W.
      Si tu achéte une batterie à côté dite de "grande capacité", déjà elle sera plus grosse et surelevra certainement le pc (ce qui n'est pas un problème en soi) mais son ampérage sera plus grand, jusqu'à 10400mAh, donc 108W ! L'autonomie d'un Portable avec un telle batterie est plus que multipliée par 2 !
      Ce qu'il faut que tu regardes donc c'est l'AMPERAGE exprimé en mAh en prenant bien sur une batterie compatible avec ton pc.
