Problème avec des macros excel
j ai quelques difficultés à faire une macro excel, enfin celle que je souhaite faire n'est peut etre pas réalisable
en fait, j'ai une page d'inscription (sur formulaire préétabli) et je souhaiterai que les infos importantes (nom, prénom, adresse...) soit retranscrient automatiquement sur une page excel récapitulative par le biai d'une macro
ainsi, dans un dossier "activité" sur mon pc, j ajoute au fur et à mesure des formulaires d'inscriptions et donc je souhaiterai savoir si je peux -et comment faire- pour créer une petite macro qui me transfererait les éléments voulus dans ma feuille récapitulative
sachant que je ne connais pas à l'avance le nombre de feuille qui seront dans le dossier activité
je ne sais pas si j ai été clair
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.8
salut,
comme je n ai pas de compte, je te transmets les liens sur ci-joint.fr
voici la feuille d'inscription, qui va etre amenée à être enregistrée entre 150 et 200 fois (un fichier source puis fichier/enregistrer sous après) --> http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200904/ciji8LfQ21.xls
voici la feuille récap qui, je souhaite, quelle récupère les infos dans les colones, à chaque fois a la fin (la 5eme feuille d insciptions vera ses infos retranscrites dans la recap après celles de la 3eme feuille...) --> http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200904/cijl6Bv78h.xls
sinon je te donne aussi mon mail, ca va etre plus simple je pense
charlot108@gmail.com
merci -
Tu peux m'envoyer en message privée ton fichier, et si tu n'a pas de compte utiliser le site : http://www.cijoint.fr/
Cependant souhaite tu reporter les données dans un même fichier d'une feuille à une autre ou dans un autre fichier ?
Parce que je me rend compte que j'ai peut être mal compris ce que tu veux faire -
Alors si j'ai bien compris tu souhaite faire un macro qui prend des données dans un fichier excel et qui les met dans un autre ? Donc si j'ai bien compris voici un petit code d'exemple qui permet de faire ça :
Sub Macro1() Dim nomFichier1 As String Dim cheminFichier2 As String 'Initialisation du nom de ton fichier depuis lequel tu prend les données à copier nomFichier1 = "Fichier1.xls" 'Initialisation du nom du 2eme fichier dans lequel tu souhaite copier les données cheminFichier2 = "C:\Documents and Settings\blavierra\My Documents\Stage\Comment\Fichier2.xls" 'Selectionne et copie les cellule de A1 jusqu'à C20: 'Selection du bon onglet Sheets("Feuil1").Select 'Selection des cellules Range("A1:C20").Select 'Copie de la selection Selection.Copy 'Ouverture du second fichier Workbooks.Open Filename:=cheminFichier2 'Selection du bon onglet Sheets("Feuil1").Select 'Selection de la cellules à partir de laquel tu souhaite copier Range("A1").Select ActiveSheet.Paste Range("A1").Select 'Retour au 1er fichier Windows(nomFichier1).Activate 'Deselection de la copie (pour proteger contre une fausse manipulation) Application.CutCopyMode = False Range("A1").Select End Sub
Si c'est pas exactement ça que tu veux dit moi en quoi je me suis tromper, ou les point sur lesquels tu veux des precisions
